Construction en siporex
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.847 fois
Env. 10 message 13
Bsr à tous
le sujet a dû être déjà évoqué mais vous me pardonnerez cette itération...
Je voudrais construire un ajout à une construction traditionnelle existante: 35 m2 environ, 2 pièces dressing, 2 fenêtres et 2 ouvertures pour accéder à la batisse de base.
Je pense faire une dalle de 15 cm à même le sol et ferraillée.
Après, on m'a dit qu'on peut monter les blocs de sipo de 50 je crois pratiquer les ouvertures des fenêtres etc...et le tout donc SANS fondations ?!
Par contre, là où ça coince, c'est comment raccorder cette nouvelle construction à l'ancienne???
1/ au niveau des murs: joints??? en quoi?? pas de saignées pour qu'il n'y ait pas rigidité entre 2 matériaux différents...
2/ Le toit et corollaire l'étanchéité??? Calandrite? comment????
Merci de vos bons conseils Wub
De : 13
Une construction sans fondations, cela n'existe pas.
Une dalle à même le sol?
IL faut toujours décaper la terre végétale et un dallage comprend un fond de forme compacté et une forme en béton.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 900 message Cambrai (59)
+1 avec jpaul
De plus Il y a des profondeurs hors gel à respecter.
Vouloir raccorder l'extension à l'existant, c'est aller au devant des problèmes, ton extension doit être solidaire
Le cas contraire , et lors des divers tassement de la construction, elle risque d'entrainer l'habitat existant, générant ainsi des désordres tels que fissures, lezardes Etc........
De : Cambrai (59)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
jpaul a écrit:Une construction sans fondations, cela n'existe pas.
C'est vrai, mais...à quoi servent les fondations? à répartir la charge au sol.
Dans le cas d'un mur de 50 cm de large, il n'y a plus de problème.
Bien sûr, il faut être hors gel, et assurer l'étanchéité de la partie enterrée.
Mon voisin à une ancienne maison sans fondations (je n'ai pas vérifié )
Bon , c'était juste une réflexion, pas sûr que j'adopte ce type de construction Biggrin Biggrin Je doute sérieusement de la résistance à la fissuration du béton cellulaire dans ces conditions.
Mais après tout , lorsqu'on dit à un maçon de monter un mur au mm, il vous prend pour un fou! et pourtant maintenant c'est une réalité!
Wink
De : Oise (60)
Env. 10 message 13
C'est ce que je croyais Blush
Par contre j'ai vu des photos d'une construction en sipo où il y avait la dalle de 200m2 et tranquillement, les blocs de sipo collés aux marges de la dalle Ohmy Unsure
2 photos, et la maison se construisait tranquillos Sad
Moi, ça, je saurais faire, mais, j'y crois pas Mellow
Par contre, mon problème reste entier: comment relier la nouvelle construction à l'ancienne et avec des matériaux différents Rolleyes
De : 13
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Par contre j'ai vu des photos d'une construction en sipo où il y avait la dalle de 200m2 et tranquillement, les blocs de sipo collés aux marges de la dalle Ohmy Unsure
qu'est ce qui te fait imaginer qu'il n'y a justement pas de fondations...en dessous de cette dalle ???
Car il existe un type de fondation particulier...le radier general, qui consiste en une grosse dalle de béton dont l'epaisseur avoisine les 20 cm mini.
Mais le radier general (le vrai) ne s'improvise pas
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Un peu comme ça?
[img][/img]
Oui, mais sous cette dalle il y a un sous sol, mais comme le dit cumulo ça peut aussi être un radier (c'est ce qui a été réalisé chez mon voisin, mais son terrain est au bord d'une forte pente)
Alors qu'est ce que tu ne crois pas? je pige pas ! il n'y a rien d'extraordinaire!
Pour le raccordement je serais de l'avis de jp59 Dans ton cas, moi je ferais une construction accolée indépendante.
Wink
De : Oise (60)
Env. 10 message 13
Un peu comme ça?
[img][/img]
Wink
C'est ce que je pensais, mais il faut faire une sorte de joint entre les 2 constructions et quid de la toiture?
On relie et étanchéifie les 2 toitures par la pose de calandrite par exemple?
Quant aux fondations, je ne vois pas pourquoi il en faudrait puisque on COLLE sur une dalle ferraillée et que les coins de la constructions seraient aussi ferraillées???
De : 13
J'ai fait un truc semblable chez moi, mais pas en Sipo.
L'extension est complètement désolidarisée de la maison, sauf le toit, les murs se raccordent sur un joint de 20 mm en polystyrene expansé qui est recouvert pas un cache joint....
Il n'y a eu aucun désordre en 20 ans. Par contre mon terrain naturel, c'est du dur et compact (espèce de rocher plus ou moins décomposé ).
De : Lyon (69)
Env. 10 message 13
C'est un peu comme celà qu'on m'avait expliqué....
De : 13
C'est vrai quand tu construis sur un sous sol, mais de plein pied, tu dois décaisser la terre végétale et le dessus de ton radier va se retrouver en dessous du niveau de la terre!
Wink
De : Oise (60)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h11
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
