Mixage de meubles !
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.133 fois
Env. 100 message Tours (37) (37)
je voudrais connaitre votre avis :
Je dois absolument mettre ma plaque à induction dans l'angle de ma cuisine or chez ikea il ne font pas de réel meuble d'angle ou je pourrais mettre ma plaque sans perdre de rangement. J'ai donc opté pour un meuble d'angle LM dont voici la photo :
je rajouterai une porte d'ikea :
et je compléterai le reste de ma cuisine avec des meubles ikea que j'adoooore !!!
Est-ce possible, quelqu'un a t-il essayé ?
Merci ! Rolleyes Wub
De : Tours (37) (37)
Env. 900 message Cambrai (59)
Avec un meuble identique , j'y ais placé un évier d'angle
Pour ta plaque cela ne devrait pas poser de probleme
De : Cambrai (59)
ok, merci ! Je pense que les meubles sont plus ou moins standard !
Env. 500 message Région Toulousaine (31)
Oui mais attention au plan de travail qui devra suivre le meuble dans le coin, et donc il devra être en biseau non ?
Si plan de travail sur mesure pas de pb (quoique, ces découpes sont-elles prises en charges ?).
Mais si tu prends du stratifié au km chez ikéa, tu risques de galérer pour faire ce coin !
Finalement on a choisit de rénover !
Notre post pas trop à jour mais ça viendra !
De : Région Toulousaine (31)
oui, en effet les découpes vont être un peu galère mais je compte faire poser la cuisine (tva 5.5) et de plus comme la plaque est en angle et bien la hotte l'est aussi donc nécessité de poser une planche dans le coin pour supporter la hotte et par la même occasion masquer la découpe du plan de travail :
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Bien faire attention aux étanchéïtés a faire avec beaucoup de soin car c'est une zone en contact avec de l'eau, des graisses, des produits d'entretien...
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Pour ta facade, prend la cote exterieur de ton caisson, la ou va venir se placer ta porte.
Ta porte doit avoir quelque millimetre de moins en hauteur comme en largeur. (a peu pres 4 mm de moins en Hauteur et entre 6 et 10 mm de moins en largeur)
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
merci pour ce détail, je me posais effectivement la question de l'ajuctement de la porte au caisson ! Blush
Env. 200 message Essonne
Pourquoi ne pas utiliser un meuble " standart" de 60 cm quitte à perdre un peu de place mais au moins pour les dimenssions & surtout pour la facade moins de soucis me semble-t-il.
C'est surtout valable si l'habillage que tu fais pour la hotte tu le fais aller jusqu'au sol...
Pour le plan de travail çà se corse ! en effet il est très très délicat de faire faire un plan de travail sur mesures avec des angulations précises, en effet 1/10 de degré est une côte qui fausse toute la géométrie d"ensemble, reste la solution de faire découper sur place...
samuel
effectivement ce serait plus simple ainsi mais je ne fais pas aller mon habillage ou support de hotte jusqu'au sol mais il va s'arrêter sur le plan de travail afin de gagner un maximum de rangement sous la plaque à induction.
Quelqu'un a t'il déjà essayé une combinaison de plusieurs meubles ????
miramane a écrit:effectivement ce serait plus simple ainsi mais je ne fais pas aller mon habillage ou support de hotte jusqu'au sol mais il va s'arrêter sur le plan de travail afin de gagner un maximum de rangement sous la plaque à induction.
En volume de rangement effectivement tu peux y gagner un peu, par contre en accessibilité, j'ai un doute.
D'autant qu'avec les meubles d'aujourd'hui à tiroirs profond qui sont bien plus pratique que les étagères, on gagne vraiment de la place utile...
Toujours difficile que l'expoitation des angles !
Bonne journée
samuel
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h49
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
