Un sous sol comme puit canadien ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.542 fois
Env. 1000 message 78 (78)
un sous sol, c'est bien frais, ne pourrait on pas s'en servir pour puiser de la fraîcheur et la remonter dans les parties les plus chaudes ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 500 message 66 (66)
c'est surtout de l'air viciée qui stagne donc pas très bon de respirer ca après.
De : 66 (66)
Env. 60 message 79
De plus, au bout de 2 à 3 heures ton sous sol sera à la même température que l'extérieur.
De : 79
bonjour
c'est frais, mais pas assez pour assurer un debit d'air continu.
c'est un pis aller, sachant que tu risque de respirer les gaz d'echapement en prime
au niveau des gazs et air vicié cela va de soit, mais un garage ça s'aere aussi et pourtant cela reste une masse d'inertie thermique (elle aussi au contact du sol en profondeur)...plutôt fraiche en été
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
De totues facons le but de puits canadien, c'est de t'amener un continu un air plus frais ou chaud, mais un vrai air, un air qui vient de dehors.
Donc si tu faisais un puitrs du sous sol, il faudrait aussi faire une arrivee d'air equivalente dans le sous sol, air venant de l'exterieur, donc puits canadien dans le sous sol , pour aller chercher les calories de la terre.
Bref c'est a mon avis une solution a eliminer de suite.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 400 message
Quel est la différence de T° entre celle d'un sous-sol et l'air ambiant dehors. Par exemple si on a 30°C dehors pendant 1 semaine quelle serait la T° du sous-sol?
Comment se passe le renouvellement d'air dans un sous-sol?
ca depend de ce qui est mis dans le sous sol pour aerer.
Apres si on aere un sous sol, c'est forcement par l'air en surface, donc peu d'interet de faire un puit a partir de la, l'air ne sera pas assez rechauffé ou refroidit
BrickBroc
l'air du puit canadien vient bien lui aussi de l'extérieur ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Oui, mais il y a un echange thermique dans le tuyau, sur plus de 20m qui permet de mettre l'air à la température de la terre à -2 m.
Avec l'inertie et la quantité de terre autour du tuyau, la température de l'air sera constante alors que dans un sous-sol, la température devrais finir par monter et ce retrouvé proche de celle de l'extèrieur.... Donc un effet raffraichissant limité dans le temps.... enfin, c'est mon avis et je n'ai pas fait de puits canadien (à mon grand regret)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
bonjour
voila voili voilou il a dit tout
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h08
Devis VMC / VMC double flux
