Dalle, predalle, chape, plancher chauffant, je suis perdu !
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.625 fois
Env. 40 message Valdivienne (86)
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter dans l'ancien nous souhaitons faire une grande partit en "autorenovation".
Notre salon sera dans une vielle grange collé a la maison, actuellement il y'a au sol de la terre battu.
Après de multiples recherche, j'avoue être perdu sur le sol !
On trouve de tout et de rien sur internet, en gros je cherche a savoir de quelle épaisseur doit être la dalle (ou prédalle ?) ce que l'on doit mettre dessous (hérisson ? film plastique ? polystyrène ?), et de combien on doit décaisser le sol ?
Pour le plancher chauffant je suis électricien a l'origine donc la sa va je maitrise au niveau de l'isolant et des trames mais ce que je n'arrive pas a savoir c'est comment doit être faite la chape sur les trames et quelle est le moyen de la faire soit même ?
dans notre budget nous avons oublier de chiffrer la chape nous avons juste compter 1000 euros pour la toupie de la dalle ce la nous inquiète quand même.
Merci d'avance pour toute vos réponses.
PS: la surface au sol est de 34 M².
De : Valdivienne (86)
Crying
Mince mes questions sont si difficile que sa ?
Sa fait deux semaines que je cherche lol
pup
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonsoir
oubli les prédalles, il faut pour les mettre en oeuvre qu'il n'y est pas de toi ni de charpente, et sur un terre plein, cela n'a aucun interrêt.
le hérisson fait en général 15 cm d'épaisseur, il faut bien sur un polyane, uen forme en sable est conseillée, mais tu peux aussi utiliser pour le hérisson de la grave 0/31.5 la surface est alors convenable pour mettre l'isolant.
l'épaisseur de ton isolant dépendra du matériaux utilisé, et du choix des performances souhaité.
la dalle ne doit pas être inférieur à 12 cm.
et l'épaisseur total dépendra si tu veux chauffer par le sol ou non.
De : La Roche Sur Yon (85)
Je te remercie de ta reponse,
pour detailler on va mettre un chauffage au sol,
donc dans l'ordre si j'ai bien compris :
Hérisson
Film plastique
ferraille + polisthyrene
Beton
Isolant
Trame chauffante
Chape liquide
carrelage
ce qui fait 150+120+53+40+30 = 40 Cm a decaisser
c'est énorme ! enfin si il faut le faire ...
C'est bien comme sa qu'il faut procéder ?
bonsoir
attention aux terrassement dans l'existant, il ne faut pas déchausser les fondations.
parfois les fondations sont très superficielle, il faut veiller à ne pas creuser plus bas que l'assise de tes fondations, tu pourrais avoir de sérieux problème, il ne faut pas s'attaquer à l'intégrité du bâtiment.
Env. 200 message Tarn Et Garonne
oui gaffe au fondation c'est souvent du gros caillou .Passe au plus pres mais des que tu vois ca .Pense a mettre une bande en peripherie de tes murs desole j'ai zappe le nom exact
Emmenagement le 05-11 apres on est a la rue ;o)
Dept : Tarn Et Garonne
bonsoir,
je crois qu'il sagit de la bande de pourtour.
Ce qui m'inquiète c'est le decaissage par rapport aux fondations, je vais regarder sa de plus prés, mais je n'aurais la maison qu'en janvier
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
