Vs et agglo à bancher
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.291 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
j'aimerais savoir en quoi consiste un vide sanitaire construit en agglos à bancher?
Dans quel(s) cas doit on utiliser cette technique?
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Env. 1000 message Bretagne (35)
Ce sont des agglos dans lesquels on va ensuite couler du béton.
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
pour la réalisation d'un VS, vaut il mieux utiliser des agglos à bancher ou agglos creux?
xternel13 a écrit:pour la réalisation d'un VS, vaut il mieux utiliser des agglos à bancher ou agglos creux?
Je pense qu'il doit y avoir des questions de stabilté de terrain ... mais là, il te faut l'avis des pros du forum !
Bonne journée
De : Bretagne (35)
bonjour
je ne suis pas un pro
les aglos creux sont moins cher et plus vite pose
en revanche ils sont moins resistant a la pousseé des terres et completement permeable
donc si terrain en pente, humide, ou gros budget, aglo a bancher ou meme beton bancher carrement
pour tout le reste aglo creux
Env. 10 message
Les agglos à bancher sont utilisés dans le VS par exemple si tu a un remblai qui va être mis en place autour du projet ou en partie pour contrer la poussée des terres.
Si la construction est construite en briques du style Monomur, de part leurs poids plus important par rapport aux agglos, ca renforce le VS.
Ceci dit les agglos à bancher sont plus vite posés que les agglos creux car pas de joint à réalisé au fur et à mesure. Par contre remplissage à la fin.
Un vide sanitaire se fait en agglos pleins ( allégés) ou en blocs à bancher , pas en agglos creux.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h46
