Grosse boullette lors du passage sur 87 ml du cable alim
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 6.582 fois
Env. 400 message Seine Maritime
j'ai passé il y a 3 mois mon cable d'alim en 2x50² dans un fourreaux de 90 et dans un autre de 90 un telereport 4 brins.
Je n'ai pas passé de cable d'asservissement 2x1.5² pour le contacte jour nuit.
Aujourd'hui je cable mon tableau et je veux brancher mon contacteur jour/nuit pour le chauffe eau mais je n'ai pas de cable d'asservissement que le téléreport.
Puis-je me servir du téléreport? Y a t-il une autre solution?
Merci je suis vraiment un abruti
Dept : Seine Maritime
Env. 600 message Meuse
Env. 900 message Cambrai (59)
je vais peut etre te dire une bétise
Mais ne pourrais tu pas te servir du cable de télérport comme tire fil et tirer avec 2 nouveaux cables, un pour le telereport et un pour le contacteur......
De : Cambrai (59)
Si j'utilise le téléreport comme tir fil, je n'ai plus de téléreport à l'intérieur mais uniquement le 2x1.5².
D'ailleur le 2x1.5² c'est quoi comme cable exactement?
Env. 30000 message Gironde
Il faut ressortir le cable en place, et retirer les 2 en même temps
Je penche, donc je suis
Chris
Si tu accroches sur ce tire fils un cable 2*1.5 pour le contacteur ainsi qu'un nouveau cables pour le telereport, tu conserveras de nouveau un cable pour le téléreport.......Non????
De : Cambrai (59)
A quoi te sert le téléreport ?
Si ton branchement fait 87m, le compteur est en limite de propriété et le téléreport ne sert à rien.
Pour rappel le téléreport sert à EDF pour relevé la consommation depuis la rue lorsque le compteur est à l'intérieur.
Carminas
Dept : Cantal
oui j'ai pigé jp59 ça y est bonne idée.
Mais en effet au file de la discussion je m'aperçois que j'en ais pas besoin du téléreport.
A moins qu'il puisse me servir de cable d'asservissement à la place du 2x1.5².
Sinon ce cable d'asservissement en 2x1.5² est-ce un classic Ro2V?
Pour le 1,5², du classique R02V.
Tu peux également avoir besoin de la téléinfo, si tu utilises un gestionnaire d'énergie (dialogue informatique entre le compteur et le gestionnaire) .
Cela gère la programmation, le délestage, les HC, la surventilation VMC...
En principe il faut du câble type PTT 1 paire (minimum) 6 ou 9/10ème selon la distance et blindé, avec blindage relié a la terre obligatoire. Ton câble téléreport doit faire l'affaire.
Dans ce cas pas besoin de câble HC.
Carminas
Dept : Cantal
Attend attend carmina tu es en train de me dire que je n'aurais pas besoin d'acheter le 2x1.5²?
En effet j'ai un gestionnaire d'energie sur lequel je dois brancher "la liaison euridis vers le compteur EDF (téléinformation client)".
Qu'en penses-tu?
Mon téléreport est blindé avec 4 brins
Si ton gestionnaire gère bien les HC tu n'en as pas besoin.
De toute façon il me semble que l'activation de la téléinfo au niveau du compteur électronique désactive l'alimentation des bornes C1 C2 des HC (à vérifier quand même).
Carminas
Dept : Cantal
slt will
tu as pas besoin de retirer un cable pour ton pilote,ton gestionnaire a 2 sortie de prévue a cet effet (sortie D sr ton gestionnaire)tout ceci marcheras grace a ton cable 4 paire que tu as tirés il faudra tu le branche sr ta tele information(liaison A)
par contre vu que c est ton gestionnaire qui va commander ton contacteur chauffe eau ,il faut que la commande de ton contacteur soit sous le mm disjoncteur que ta regul
Dept : Meuse
tiens regarde il est là mon gestionnaire http://www.schneider-electric.fr/stock_images/notice/2zones_FIP2.pdf.
Il est noté " capable de piloter le contacteur du chauffe eau en tarif EDF heures creuses"
Mon téléreport possède 4 brins bleu, bleu clair, rouge et blanc de mémoire.
amperes55 a écrit:slt will
Oh purée t'est un Dieu Amperes55, merci à toi Carminas aussi.
J'ai pas à repasser de cable c'est de la balle (87 ml avec des coudes je prenais peur)
Quel couleur brancher sur la liaison A Amperes55? Peu importe?
Sinon pour le disj qui doit protéger à la fois le chauffe eau et le gestionnaire je vais y prendre garde.
Faut-il que je veille à d'autres choses.
Une chose me turlupine quand même mes fils dans mon téléreport sont quand même nettement plus fin que du 1.5², c'est pas un souci?
au pire double les paires et tu te sert de tout tes fils
je pense pas sa va te poser de probleme c est juste des info qui passe
Dept : Meuse
amperes55 a écrit:au pire double les paires et tu te sert de tout tes fils
Et le consuel la dedans il va dire quoi?
pas de soucis la tel info tu utilise le meme cable que la telereleve ,c est juste des info qui circule pas de charges
au pire je verrais demain et je poserais la question a notre fournisseur pour la longueur Biggrin je te confirme sa demain soir
Dept : Meuse
Ok je te fais confiance je touche à rien alors.
Et dites moi carminas et amperes55
le telereport que j'utiliserai comme asservissement possède un fil nu d'aluminium c'est pour le mettre à la terre. Si oui comment faire, il est tout riquiqui?
willwind a écrit:Et dites moi carminas et amperes55
oui will c est se que l on appelle le drain
essai de le replier plusieurs fois jusqu'à a se qui il puisse rentrer ds le bornier
Dept : Meuse
ok je vais réaliser tout cela et je vous tiens au jus.
Merci encore
amperes55 a écrit:par contre vu que c est ton gestionnaire qui va commander ton contacteur chauffe eau ,il faut que la commande de ton contacteur soit sous le mm disjoncteur que ta regul
Cela dépend des gestionnaires.
- Pour certains effectivement, la sortie ECS est alimentée par le gestionnaires, il faut donc que le circuit de commande du contacteur et son retour par le neutre soient sous le même disjoncteur que le gestionnaire
- Pour d'autres, la sortie ECS est un contact sec qu'il faut alimenter, et dans ce cas cela peut être pas n'importe quel circuit (même pas besoin qu'il soit sous le même différentiel)
Carminas
Dept : Cantal
oui les deux cas existe,mais si je lui est dit sa c est que dans son cas c est le gestionnaire qui alimente son contacteur
Dept : Meuse
slt will
j ai appelé mon fournisseur ,il m as averti que merlin certifiè le fonctionnement la teleinfo au maxiumun avc 50 ml de fil est en 0,75,au dela il ne propose aucun autre moyen au dela de cette longeur ,son gentil chez merlin
je pense quand même quand doublant les paire sa devrais faire l affaire quand même ,tu devrais essayè de faire fonctionner avec ton cable ,si vraiment sa merdouille ,passe un cable 3g1,5,au pris du cable essaye deja comme sa ,dans tout les cas le seul risque c est que ton gestionnaire ne deleste pas
après si tt sa marche pas il y aurais pi etre une solution en te servant du appareil qui se sert de la ligne pilote de ton compteur pour fournir la tele info a ton gestionnaire tt ceci se placant ds ton tableau ,se système existe chez deltadore sa s appelle un emti
Dept : Meuse
Merci Amperes55 de te démener pour ma cause.
Je vais faire passer le consuel avec le téléreport en doublant les paires, j'attends le jus et je vois si ça marche.
Si ça marche pas je tente ta solution. Mais pourquoi passer du 3g1.5 et non pas du 2X1.5.
Quand tu dis que merlin ne propose pas d'autres solutions au delà de 50ml c'est dans le cas d'un 0.75.
Ai-je une solution avant d'avoir l'électricité pour savoir si ça va marcher? Genre avec un appareil.
Tu dis au pire ça ne deleste pas mais également le contacteur HC HP ne fonctionnera pas?
Quel numéro de tel as-tu fait pour avoir merlin Gerin?
Tu te fourni en Merlin Gerin? J'ai acheter un coffret 4 rangée pragma et j'ai une interrogation sur le bornier de terre, saurais-tu me répondre?
Merci à toi
de rien will si je peut t aider
non c est pas moi qui est tel,c est mon fournisseur (facen)qui c est renseigné pour moi
même avec n importe quel cable ,il ne certifie pas le parfait fonctionnement,ils ne disent pas que sa marcheras pas, essai de voir deja en doublant tes paires
pour faire des essai tant que tu as pas l edf tu peut pas faire d essai car c est edf qui active se contact tele info
oui j avais pas percuter que le chauffe eau fonctionnerais pas Dry
tu as mis des chambres de tirage sur les 80m?
nous d habitude on bosse avc hager pour le petit tertiaire sinon legrand,merlin pinpin sont très cher
dis voir tjr pour ton tableau ,c est quoi ton soucis?
Dept : Meuse
Voici une photo,*
mais ce n'est pas mon tableau, j'ai le même et à l'occasion le même bornier de terre.
Question :
Sur ce bornier a sa base il y a 2 rangée de peigne de raccordement pour alimenter chaque module (noir composé de 2x2 trous).
Est-ce que selon toi le peigne du haut sert à répartir la terre sur sur les trous du haut et celui du bas sur les trous du bas. Je pensais cela mais en fait en testant la continuité avec un multimètre ça bipe de partout même avec un seul peigne installé sur le bornier. Surprenant.
Je sais pas si tu comprends
dsl will je comprend pas ,mais sur les borniers de terre dans un tableau tu peut brancher dans nimporte quel trou ils sont tous reliè entre eux , a part si tu rajoute un ensemble complet comme sur ta photo ,la dans se cas faut faire une liaison entre les deux ,j espere que sa repond a ta question
Dept : Meuse
Ouais je crois que j'ai compris.
Ha encore une question j'ai tiré un 3g1.5² pour une sonnette mais j'ai pas regard le schéma d'installation et en fait apparement il ne faut amener de fil vert/jaune au bouton, est-ce bien cela, pourquoi ne faut-il pas mettre de terre. Penses-tu dans ce cas que je peux couper à raz le fil de terre afin de ne laisser dépasse que les fils B et R ou le consuel va me demasquer?
Aller, encore merci
willwind a écrit:Ouais je crois que j'ai compris.
Aller, encore merci
le fils vert/jaune c est au cas ou tu mets un bouton equipè d une borne de terre ,mais 90% des cas sonnette fonctionne en tbts donc pas de soucis
pour ton cable pas de probleme tu peut laisser comme sa par contre si le jour du consuel tu a pas mis le bouton de sonnette n oublie pas d isolè les 3 fils avec des waggo ou domino
Dept : Meuse
