Cloison BC fendue. Une idée ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.077 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
une question pour un ami. Il a fait une cloison en béton cellulaire dans son garage pour créer une buanderie. Le garage est en agglo béton, la dalle au sol est elle aussi en béton.
Or sa cloison se fissure par endroit. Pas au niveau des joints entre les blocs BC, mais en "diagonale", en travers de plusieurs blocs.
C'est comme si sa cloison "travaillait", car parfois, ses fissures font 2mm de large, et des fois, elles sont à peine perceptibles.
Lorsqu'il a monté sa cloison, il est parti directement avec du mortier colle sur la dalle béton, sans arase ni "feutrine" en dessous. Serait-ce la cause de ces "désordres" ? En plus, les fissures ne "traversent" pas le bloc BC, car elles ne sont pas en face sur les deux faces opposées de la cloison.
Il ne s'inquiète pas trop, dans la mesure où ce n'est pas lié à la structure de la maison, mais bon, c'est pour essayer de comprendre. Le seul hic, c'est que sur l'une des cloisons, du côté opposé à la buanderie, il a une douche avec de la faience dedans. Pour l'instant, la faience n'a pas de mal, mais il craint que les carreaux ne cassent un jour. Qu'en pensez-vous ?
Cela arrive-t-il aussi sur des murs extérieurs dans les constructions en thermopierre ?
Merci pour vos avis que je lui transmettrai.
David
Dept : Puy De Dome
bonsoir
normal
le sipo n'aime pas la pose d'amateur, c'est frequent
peut etre que la maison se tasse un peu et que la cloison s'est trouvée comprimée ...
bref la faience va casser elle aussi
faut vraiment prevoir un "quasi vide", une zone compressible en haut des cloisons siporex
pas de bol
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h42
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
