Plafond en voliges
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 11.464 fois
Env. 1000 message Méounes (83)
je souhaiterais un plafond "décoratif" en voliges. j'ai actuellement un rampant avec pannes apparentes 20x30, entraxe 1m50 environ, pente 35% et le plafond est constitué d'un doublage en caissons type Unilin avec sous-face en plaques de plâtre posé sur les pannes et je n'ai donc pas véritablement de chevrons.
comment pourrais je mettre en oeuvre ces voliges sachant que j'aimerais conserver les pannes apparentes ?
merci Wink
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
meounais a écrit:Bonjour,
merci Wink
Bonsoir "meounais"
Biensûr que si, tu as de vrai chevrons dans tes panneaux, où est le problème???
Ludovic.
Bonsoir, je pensais qu'il s'agissait de demi chevrons, donc ces voliges je peux les fixer comment ? n'y a t il pas de risque de surcharge ? dois je mettre qqchose entre les plaques de platre et les voliges type pare vapeur ? et si je rajoute un peu d'isolant genre qq cm de plaque de liege ?
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
D'après un schema Unilin ci-dessous:
Le "chevron" central fait environ 25 mm d'épaisseur; les latéraux aussi. Si tu te repères bien par rapport aux bords de panneaux, tu peux espérer clouer tes voliges dans les chevrons, en traçant soigneusement leur emplacement. Cela va être un peu long ...
Risques de surcharge, sûrement pas.
Pare-vapeur inutile puisque la volige n'est pas très isolante.
Tu dis "volige" . C'est vraiment de la volige que tu veux mettre ou du lambris ??? La volige ce sont des planches brutes. Donc clouage obligatoire. Si c'est du lambris, tu peux fixer avec des clips agrafés dans les plaques de platre.
De : Lyon (69)
Merci pour les renseignements, oui ça peut etre du lambris rustique mais aspect volige avec des lames de 20 cm de largeur soit de la vraie volige. Apparemment la mise en oeuvre du lambris semble + simple, il faut trouver le bon produit.
Et pour l'isolant supplémentaire c'est jouable ?
a+
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Bonsoir "mgarrig"
Et tu sûr pour la surcharge???
Je vais encore être le noircicot de service mais cela ne fais rien c'est necéssaire.
Est ce que la surcharge ne dépend pas de :
1: la section du chevron??
2: l'entre axe des pannes??
Jusqu'a preuve du contraire "meounais" ne nous a pas donné la section du chevron, si???
Wink Le noircicot de service. Cordialement Ludovic.
meounais a écrit:Merci pour les renseignements, oui ça peut etre du lambris rustique mais aspect volige avec des lames de 20 cm de largeur soit de la vraie volige. Apparemment la mise en oeuvre du lambris semble + simple, il faut trouver le bon produit.
a+
"meounais" 20 de large / combien épaisseur??? réponds moi.
Ludovic.
Citation: Est ce que la surcharge ne dépend pas de :
Si je ne me trompe pas , ces panneaux sont faits pour supporter le poids des tuiles + la neige dessus, Ludovic, alors 1 cm ou 2 cm de bois (résineux sûrement), ce n'est pas ce qui va les surcharger, voyons !!!
De : Lyon (69)
j'imaginais des 25mm d'épaisseur mais sur catalogue je ne trouve que des 250 de large.
encore merci...
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Pardonnes moi "mgarrig""
Mais il ne faut pas oublier la portée du chevron dans le vide, ce que je veux quand je pose ce genre de questions ce n'est pas embêter les gens, mais vous amener à une réflexion:
ex : un chevron de 120mm sur une portée de 2.40 ml avec tout ce que cela comporte, tuiles, neige, vent la totale, combien peut il prendre en charge supplémentaire statique???
Et s'est pour cela que je pose toujours des questions avant de répondre;
c'est parce qu'il y a des choses à prendre en considération avant toutes réponses qui peuvent emmener les gens dans l'erreur, nous ne sommes pas là pour ça, non??
meounais a écrit:j'imaginais des 25mm d'épaisseur mais sur catalogue je ne trouve que des 250 de large.
encore merci...
"Meounais"
en 250 mm de large si toutefois tu trouves!!!!!!! ?
Tu auras des feuilles à cigarettes, c'est à dire de la M. erde
ok ! tu recommandes quoi ? en n'oubliant pas que c'est juste de la déco... Blush
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
meounais a écrit:ok ! tu recommandes quoi ? en n'oubliant pas que c'est juste de la déco... Blush
Même pour de la déco il faut que cela tienne les variantes de tempèrature et d'humiditè, surtout ne pas oublier que tout ceci est en point haut.
mini 18mm d'épaisseur et 80 à 100 mm maxi de large pour une bonne tenue du produit sans déformation dans le temps.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
