Besoin de confirmation plan PER
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.547 fois
Env. 10 message
Voilà mon plan PER, j'aurai voulu savoir s'il était correcte.
Petites précision, je me raccorde sur le chauffe eau avec des T (PER + 2 cuivre).
Le nouveau réseau (PER) se trouve a l'étage, il y a 6 mètres a monter.
Merci d'avance pour vos commentaires.
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Je suis pas un pro, donc je ne commenterais pas trop.
Juste que le T initial pour l'eau froid, tu l'enleve et tu fais la sortie de la nourrice qui va vers le chauffe-eau et ca suffit. Ca c'est si la nourrice est pres du chauffe-eau. Si elle est a 6m de la, le T a sa place.
Avec 6m, ne pas oublier de bien isoler l'eau chaude. et si le chauffe-eau est en-dessous du niveau des autres pieces, ne pas oublier une peite boucle antithermosiphon avant de remonter.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message
aïe, un boucle antithermosyphon, ça consiste en quoi concrètement ?
Sinon, j'ai changé le ø20 en 16...
c'est rien la boucle antithermosiphon : un bout de tuyau qui part du chauffe-eau, bas vers le bas, puis remonte : ca fait une boucle. Et le point bas sert de "bouchon thermique" et evite que tu chauffes toute la colonne d'eau de sortie du chauffe-eau. Avec du PER c'est fait en 2 minutes : 15 seconde spour chaque sertissage et 1min30 pour aller chercher la biere et l'ouvre-bouteille pour un bon travail accomplit
Pour le diametre, 20mm jusqu'au chauffe-eau : c'est plutot recommandé. Au depart du chauffe-eau, a voir avec le nombre de point de puisage. Dans votre cas, du 16mm suffirait surement.
De : Alsace (67)
Env. 10 message
Blush
Ok, merci pour toutes ces infos !
Smile
Y'avait eu un post sur le EPR/chauffe-eau il y a pas longtemps ou j'expliquais differents binz qui peuvent se metre autour. Ca pourrait peut-etre t'etre utile. Je le cherhce, je le up en rajoutant mon schema complet ;)
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message
C'ets clair que ça m'intéresse.
Smile
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 13h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
