Plan PER Vos avis !!
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.567 fois
Env. 90 message Besancon (25)
Bonjour à vous,
En attendant le démarrage de mon chantier, je commence mes plans !
J'hésite encore entre PER et multicouche, il faut que je surf encore dans le forum pour me décider ...
Si vous avez des remarques où conseil.
Merci d’avance.
Wink
De : Besancon (25)
Env. 70 message Val De Marne
L'image n'est pas bien nette autour du ballon mais pour le reste c'est correct.
Manque un clapet antipollution sur le tube d'eau chaude qui alimente le garage, car il y a un risque de contamination avec un éventuel retour.
Il faudrait aussi alimenter votre nourrice des eaux vertes par un tube de la compagnie , vous n'êtes pas a l'abri de tomber en panne d'eau de récupération:
Vu sur l'image: faites une liaison juste après votre réducteur de pression vers l'eau de récupération, juste après le compteur, cette liaison sera munie d'un clapet antipollution et d'une vanne au plus prés du piquage sur le réseau d'eau potable.
Modifiez votre image pour les éventuelles corrections.
Dept : Val De Marne
voila les modifs suivant tes conseils Clyd Wink
merci ...
Par contre je vois pas trop pourquoi il y a un risque au niveau de l'eau chaude du garage ?
c'est sur un robinet séparé chaud/froid donc pas de mélange possible avec eau sanitaire et eau de pluie ?
j'ai rajouter un by-pass en sortie de suppresseur et une vanne 3 voie pour choisir la source pour la nourrice eau de pluie.
Par contre j'ai mis un clapet anti retour mais j'avais lu qu'il faillais un disconnecteur ? pas le même prix je pense ?!! est ce bien nécessaire ?
De : Besancon (25)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Pour le robinet du garage, il y a forcement un moment ou l'eau chaude et froide se melange ; contamination possible : 2 robinets ? ...
Et le clapet anti-retour c'est "light" pour la connexion avec l'eau de pluie. La reglementation est un peu plus exigente que cela avec des disconnecteurs (et c'est pas le meme tarif qu'un petit clapet anti-retour).
Pour le reste, ca reste "classique" donc rien a redire.
Tony
De : Alsace (67)
Il ne s'agit pas d'une installation qui reçois du public, cette installation, est bel et bien privé, donc, un simple clapet anti-pollution fera l'affaire vu qu'il est déjà muni de double protection. (Enfin ceci a ma connaissance).
Si vous placez la pièce qui est dessiné sur la plan il s'agit d'un clapet anti-pollution et non d'un clapet anti-retour, pas la même chose.
J'avais omis, qu'il vous faut aussi un clapet anti-pollution sur votre arrivé d'eau.
Pour votre vanne bi-pass, placez-la au plus prés de votre alimentation en eau potable de manière a laisser un minimum d'eau stagné.
Et enfin sur votre eau chaude dans le garage, j'insiste qu'il faut un clapet anti-pollution ou retour, puis avec ces modifications faites, vous pouvez réaliser votre instal sans pb.
Dept : Val De Marne
ok, je fais les modifs Wink
Merci à clyd et madmac pour vos réponse ...
plus qu'à passe au plan électrique !!! Smile
au faite avez-vous une preference pour le PER ou le multicouche ?
rapport qualité / prix et facilité de mise en oeuvre ... en sachant que je n'aurais pas beaucoup de linéaire de tube : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-3346.php&po[...]storder=asc&start=0
De : Besancon (25)
Il est plus chère certes mais avec le multicouche vous aurez une qualité accrue.
De plus le per normal est très déconseillé sur les circuits de chauffage, (problème de boues).
Dept : Val De Marne
Bonjour.
Tiens clyd, j'apprends qu'il y a des clapets anti-pollution. Bon j'avais pas cherche pour chez moi (les reseaux sont totalement separes).
Si ca vaut moins cher qu'un disconnecteur, alors ca peut etre interessant. A verifier tout de meme si cela suffit.
Et pour reprendre ce que je disais le clapet anti-retour qui est sur le dessin est light
Pour le multicouche, pas d'avis : j'ai pas utilise. Mais un copain en a mis chez lui et il a apprecie : les courbes se prennent plus "proprement" (ca plie moins apparemment, en tous cas moins de pincements a craindre).
Tony
De : Alsace (67)
Env. 50 message Toulouse (31)
je reprend cet ancien post pour poser ma question.
vous serait il possible de grossir la partie "cumulus" d'e votre plan?
nous nous lançons dans la rénovation d'un maison et devons poser ce type d'appareil et refaire les réseaux eau par la même occasion.
doit-on refiare que l'eau chaude? ou est-il conseiller de refaire les deux en même temps?
merci d'avance Smile
j'oubliais, pouvais vous me dire la diférence entre PER et multi couche?
et poru l'allimentation du cumulu, suis-je obligée du mettre du cuivre? on ne sait pas braser?...
Mon dieu quel bonheur! mondieu quel bonheur! d'être sois même bricoleur ;)
voila Wink :
Par contre pour le reste ?! je suis à la phase projet donc pas assez de recul pour vous conseillez ...
je ne pense pas que le cuivre soit obligatoire pour le chauffe eau ...
je l'ai prévu en PER
De : Besancon (25)
merci de votre rapidité de réponse !
un doute me viens à l'esprit, vous dites "chauffe-eau"? il s'agit de la même chose qu'un cumulus? ce n'est pas une chaidière?
merci Happy
oui c'est bien un cumulus .... Biggrin
De : Besancon (25)
mici ! Smile
j'oubliais une question
est-ce que le fait d'avoir le cumulus placé au rez de chaussé et la salle de bain à l'étage peut poser un problème en therme de pression?
je ne pense pas que ce soit lié mais on ne sait jamais...
Env. 10 message Lot
juste une petite question qui me titille depuis longtemps : pourriez-vous me dire avec quels logiciels vous faites de superbes plans de plomberie comme ceux-ci ?
J'ai vu que certains faisaient avec paint ou word ... mais là vu la qualité de tes plans je suis impressionné !
Dept : Lot
bonsoir,
J'ai utilisé Power point, mais avec word ca doit etre la meme chose ... sinon juste des copier coller et du surf sur Googl* et mon Forum favoris !!! ... Wub
De : Besancon (25)
En cache depuis avant-hier à 14h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
