Contruction traditionnelle ou placostyl ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.893 fois
Env. 20 message Pyrénées Atlantiques
un maçon me propose une maison en traditionnel et un constructeur me propose une maison en placostyl !
Sachant que je vais mettre un chauffage aérothermique, quel est le meilleur isolant !!
Merci de vos réponses
De : Pyrénées Atlantiques
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
maison en tradi c'est du standard...
le placostyl ben ... c'est des cloisons...
je vois pas bien ce que veux dire ton maçon..
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
+1 avec Biomat et Kaline.
Plusieurs macons me parlent de construction traditionnelle quand ils utilisent de la brique platriere au lieu du BA13 pour les murs peripherique. Pour les cloisons, c'est pareil, pour eux le tradi c'est une brique assez mince (pas du 20cm). A comparer avec du placostyle.
Peut-etre parle t-il d'isolation phonique entre les pieces????
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Env. 300 message Goven (35)
maison traditionnelle = briques rouges probablement?
Je construis une maisons en placostyl. Mon constructeur m'a avoué que là ou j'habite (Bretagne), la différence n'est pas vraiment importante.
C'est une question d'isolation acoustique (bien qu'il ne doit pas y avoir trop de différence), mais le placostyl a de très bonnes caractéristiques, et il a l'avantage de moins empiéter sur la surface habitable de ta maison puisqu'il est moins épais qu'une brique.
Mais là encore, ce n'est pas d'une importance capitale.
A l'arrivée, pour pratiquement pas de différence majeure, mais moins cher, le constructeur m'a conseillé le placostyl.
De : Goven (35)
Env. 30 message Lyon (69)
Pour rebondir sur ce que dit ., est ce que l'on pourrait par exemple, faire une ou deux cloisons en matériaux type brique, béton cellulaire, carreaux de plâtres?
Et faire le reste des cloisons en placostyl?
Si elles sont placées judicieusement, celle apporterait-il un plus question inertie?
De : Lyon (69)
Env. 70 message Périphérie De Rennes (35)
movistar69 a écrit:Pour rebondir sur ce que dit ., est ce que l'on pourrait par exemple, faire une ou deux cloisons en matériaux type brique, béton cellulaire, carreaux de plâtres?
C'est ce que je pensais au départ demander : isolation périphérique en brique platrière et cloisons intérieures en placostyl pour l'isolation phonique interne. Mais mon constructeur m'a dit que c'était impossible de mélanger les 2 types de cloisons : car le placostyl c'est de la cloison sèche, et la brique + platre ça demande du temps de séchage. Donc si on les mélangeait, le placo boirait l'humidité de la brique platrière aux points de jonction. Ca me semble plausible comme justification.
Bon sinon pour résumer les avantages inconvénients entre brique platiere et placostyl je dirais Avantages de la brique platrière :
- plus solide pour y accrocher des meubles, cuisines.
- un trou à reboucher : suffit de faire du platre et c'est fait
- atmosphère plus saine dans les pièces car le platre absorbe et relache l'humidité,
- inertie thermique donc sensation plus agréable en hiver comme en été
- suivant les cas, meilleure isolation phonique depuis l'extérieur
Avantages du placo :
- meilleure isolation phonique entre les pièces à l'intérieur,
- moins cher car beaucoup plus facile à poser, on trouve des artisans partout contrairement aux platriers
- moins épais donc fait gagner un peu de superficie
- on peut le peindre très vite, alors qu'on doit laisser sécher longtemps l'enduit de platre
Voilà à prix égal, nous avons choisi le traditionnel !
PC : accordé le 18 août 2008
Fondations coulées le 30 octobre
Hors d'eau le 19 décembre
Hors d'air le 12 janvier 2009
Livraison le 29 avril
De : Périphérie De Rennes (35)
Env. 400 message Saint-avertin (37)
Merci biou_biou pour ces commentaires.
Est-ce que l'isolant se comporte mieux, ou moins mal, dan le temps avec du placostyl ?
De : Saint-avertin (37)
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
connaissant les deux types je vais donner mon avis ,
mes parents on une maison avec des cloisons en carreaux de platre et moi j'en ai une avec du placcostyl
en cas de coups : c'est pareil , on peut autant refaire du platre sur du placostyl que sur des carreaux de platre et dans un cas comme dans l'autre fait laisser vraiment secher.
la seule difference c'est que là ou j'ai vu un coup sur un placo qui faisait un enfoncement sur le carreaux de platre c'est plus fragile et ça peut casser le bloc entier ou enlever un bon gros morceaux de platre du carreau.
pour l'humidité : je prefere de loin le placostyl , pour qu'il emmagasine l'humidité faut vraiment ne pas chauffer la piece longtemps genre 15 jours, alors que le platre , au bout de 3 jours l'humidité elle est deja dedans
pour ce qui est de l'isolation phonique , une piece en carreau de platre renverra les son vers l'interieur y'aura bcp d'echos dans la piece, alors que le placostyl le son est absorbé par la cloison.
mais si vous placez une personne a l'exterieur de la piece elle entendra les memes sons, y'a pas de changement (enfin moi c'est mon vecu ) , en gros une piece en placostyl aura une ambiance sonore plus feutré au contraire d'une piece en platre ou les sons seront plus clinquants. (un peu comme avoir du carrelage ou du parquet)
pour ce qui est de la pose des carreaux de platre, faut etre clair si le gars ne sait pas en poser cela se verra de suite parceque ça fera un vrais travail de cochon esquarre, coups, biseau, coulure etc etc, donc esthetique pas top si c'est pas fait serieusement.
alors que pour le placo c'est plus au niveau des bandes que ça risque de cochonner.
De : Chartres 28 (28)
Geo a écrit:Merci biou_biou pour ces commentaires.
En fait, placostyl ça désigne le type de cloison. Brique platriere c'est le type de mur intérieur et de cloisons (cloisons non isolées d'ailleurs). Ça ne renseigne pas sur l'isolant qu'il y a !
OK,
je croyais que le placostyl incluait l'isolant. Blush
Geo a écrit:OK,
Oui il inclue un isolant pour les cloisons intérieures (de la laine de verre il me semble).
Mais rien n'empeche de mixer cette solution avec autre chose comme isolant de la périphérie de la maison (d'ailleurs c'est souvent du polystyrène qui est mis)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
