Combler un vide sur séjour, vous feriez comment ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.455 fois
Bloggeur Env. 300 message St Jeannet (6)
Je souhaite aménager une nouvelle chambre à l'étage, pour ça je compte récupérer une surface d'environ 10m2 qui est aujourdhui un grand vide au dessus de mon séjour.
Quelles sont les différentes possibilitées ?
Réservation Signée le 06/10/07 VEFA
31/10/08 Hors d'Eau
Avril 2012 Signature de la vente de notre maison.
http://damdeepblue.forumconstruire.com
De : St Jeannet (6)
Env. 1000 message Méounes (83)
salut, ça ne fait pas bcp d'informations sur la structure de ta maison mais un plancher bois me semblerait + indiqué afin de réduire les couts et la complexité des travaux. Il faudrait en dire plus.
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Renseigne toi auprès d'un ingénieur béton pour ne pas te planter !
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Plancher bois, le plus facile et le moins cher.
Maintenant, pour une chambre, c'est pour vous, des amis ou des enfants ?
En fonction de ca, l'isolation phonique ne sera pas forcement la meme, et avec un plancher bois, faudra pas hesiter a assurer.
Quant au beton, couler une dalle beton dans une maison finie, ca me semble compliqué et est-ce faisable (etude à faire).
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Il faut nous refaire les plans, en indiquant côtes et murs porteurs.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Pour préciser, le carré jaune fait environ 3 par 3, la dalle du 1er étage est en béton. Les murs porteurs sont ceux qui sont en façade.
Je souhaite pouvoir carreler la chambre, et si possible "rattraper" le plafond au RDC pour avoir quelque chose d'invisible.
Ce sera une chambre pour un de mes petits, donc je souhaite avoir une bonne isolation phonique, ça bouge à cet age la Laugh
31/10/08 Hors d'Eau
De : St Jeannet (6)
Env. 900 message Cambrai (59)
+1 pour la solution charpente bois
C'est ce qui a de plus simple et de moins cher.
Pas de problème pour raccorder le plafond au RDC
Pour ce qui est du carrelage, je te conseille dans un premier temps d'habiller le sol avec une lé PVC à bon marché, histoire que le plancher bois se place bien ( déformations), ensuite tu pourras carrelé en minimisant les risques de fissures dans le carrelage.
Bien entendu, pose de carrelage avec colle flex et joint flex
De : Cambrai (59)
Et pour l'isolation phonique et thermique vous utiliseriez quoi ?
31/10/08 Hors d'Eau
De : St Jeannet (6)
bonsoir,
dam_deepblue a écrit:Et pour l'isolation phonique et thermique vous utiliseriez quoi ?
thermique y a pas trop besoin puisque c'est chauffé en dessous.
Phonique : laine de verre entre solives et bandes laine de bois compressée (type Phaltex) sur les solives.
peut-être voir aussi la ouate de cellulose : je ne connais pas les perf phoniques.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 11h00
