Le ponçage du placo...
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 264.765 fois
34
Env. 1000 message Alsace (67)
Quand tu fais ta conclusion, tu devrais ajouter une photo du "bonhomme" apres le boulot C'est la periode bonhomme de neige, alors ca irait bien.
Tony
De : Alsace (67)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
une simple cale a poncer , un peu d'huile de coude suffise . il ne faut pas enlever tous l'enduit donc je deconseille toutes appareil electrique .;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Bonjour.
Oui normalement "ca devrait" suffir ... si on fait bien les bandes.
Et c'est la qu'il faut bien faire gaffe. Il vaut mieux perdre une demi-journee a apprendre a faire proprement une bande que 5 jours a poncer le surplus. On gagne du temps et en prime c'est moins salissant et crevant ;)
Tony
De : Alsace (67)
Env. 400 message Caen (14)
Bonjour à vous,
je n'en suis pas encore là mais je me renseigne déja
est ce que certains d'entre vous on déja pu tester les cales aspirantes pour poncer leurs bandes ?
je cherche des avis mais n'en trouve pas beaucoup.
c'est un truc dans ce genre là : http://www.castorama.fr/store/kit-complet-calaspi-PPRDm542097.htm
Merci beaucoup
Maison phénix modèle Sélection : http://notre-phenix-en-normandie.blog4ever.com/blog/index-179302.html
Maison réceptionnée le 6 mars 2009 ...
Extérieurs en cours de plantation ... cet hiver on reprendra l'intérieur.
De : Caen (14)
Bonjour.
Tester celle d'un copain 2 minutes. J'ai repris ma ponceuse vibrante avec l'aspirateur derriere qui aspirait bien mieux.
L'ideal c'est quand meme la girafe avec l'aspirateur. Tu loue ca un week-end et tu as fait le plus gros. Pour le reste, cale a main ou vibrante et aspirateur si tu as une bonne armure (les vibrations peuvent creer des fissures).
Tony
De : Alsace (67)
Env. 30 message Limousin (87)
Bonjour!
On vient de finir le ponçage des bandes. On a utiliser ceci: http://www.castorama.fr/store/cale-a-poncer-platre-93-x-185-[...]charges-PPRDm542806.htm et c'était nickel.
Ma question est la suivante: Le ponçage fait de la poussière alors que faites vous avant de peindre pour vous débarrasser de la poussière? J'ai essayé avec un balai de balayer les plafonds et les murs mais ce n'est pas génial, ça se redépose ailleurs. Merci d'avance de vos conseils!!
Karine
De : Limousin (87)
Coucou !
Balai pour "mettre en bas"
Aspirateur avec un bon filtre
Puis passage d'un linge legerement humide
Tout ca avec masque et lunette de protection (les yeux pleins de poussieres de platre c'est pas glop)
Tony
De : Alsace (67)
Je te remercie beaucoup
MadMac pour ta réponse. J'en prends note!!
Karine
De : Limousin (87)
Super bloggeur Env. 300 message Saone Et Loire
Je confirme, le ponçage ca tu les épaules....
On a passer le WE avec une cale et du papier a poncer a faire le tour de toutes les cloisons....
Et oui on a fais ca "à l'ancienne" => tout à la main...
j'en ai profité en meme temps pour boucher quelques "impacts" ici et la, donc il faut que je refasse une passe pour reponcer ces endroits...
Dept : Saone Et Loire
Fais pas la tete Patt, tu les as vu avant la mise en peintures les impacts ;)
Quand je vois le plafond de ma salle de bain, je trouve que j'ai bosse comme un ane : beaucoup d'impacts se voient.
Un "truc" pour etre sur de bien tout voir :
-deja bien regarder en poncant le 1er coup comme tu l'as fait
-quand ca te parait nickel (apres toutes les reprises), une couche d'impression
-la lumiere rasante le lendemain : imparrable s'il y a une "crotte" tu le verras directement
-rebouchage, reponcage
-et c'est parti pour la peinture sur un support nickel
Ca peut paraitre long. Mais quand on a pas le coup de main d'un pro, il faut faire les choses plus lentement, et plus serieusement avec plus de securite.
Bon courage.
Tony
De : Alsace (67)
Merci du conseil Tony...
Je pense que je vais faire cela.
Comme tu dit, quand on es pas un "pro" il faut prendre plus de temps mais avec un peu de patience on arrive a un résultat correct..
enfin j'te dirais ça quand j'aurai passé ma peinture.....
Et pour éviter de me faire ch*er au plafond, j'vais y coller du PVC....comme ca pas de soucis de traces ou d'impacts!
Env. 10 message Puy De Dome
nous avons fait réaliser le placo et les bandes par un pro... Il nous à passé deux couches de pass
sur les bandes donc... comment finir?
Que faut il faire pour pouvoir passer la peinture?
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Ossages (40)
bonsoir
moi je conseille de faire faire les bandes des plafonds par un pro sinon c'est dur d'avoir un plafond nikel et sinon pour le reste une ponceuse girafe t'economise bien du travail surtout quand on arrive au finission c'est dur d'etre archi méticuleux parfois alors autant mettre toutes les chances de son coté
un ancien me disait"invente ton metier et n'attend rien des autres".je me le dis encore tout les jours.
De : Ossages (40)
Env. 10 message Bas Rhin
Nous avons utilisé la girafe et trop poncé les joints... malgré la sous-couche, les poils de la bande utilisée pour les joints entre les placos ressortent et nous n'arrivons pas à les faire disparaître. Quels conseils nous donneriez-vous ?
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Hyeres (83)
MadMac a écrit:Bonjour.
Tony
tony as raison
voilà le plus important car souvent le gros défaut est de vouloir charger
alors qu en plusieurs passe ... très peu de poncage
De : Hyeres (83)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 20h41
6
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
34
