Le ponçage du placo...
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 264.765 fois
34
Env. 10 message Ain
Quelques conseils de GREG30, un professionnel du bandage ICI sont peut-être les bienvenus.
Bon courage Biggrin
Dept : Ain
Env. 40 message Ain
Bonjour à tous
Un guide de pose du BA13 à voir ici Smile
Dept : Ain
Env. 300 message Haute Savoie
Je voudrais savoir quel grain utilisé pour le poncage girafe ?
j'ai le choix entre 80 - 100 -120-180-240
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour Benji,
Tout en 120 .
Ps : Les maniaques finissent avec un petit coup en 180 voir 220 .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonjour amis ponceurs !
Nous allons commencer à poncer d'ici peu nos bandes de plâtres (elles sont très bien faites et donc peu de choses à poncer)
Nous avons acheter une cale à poncer (norton) et tester sur une bande de plâtre. Cela ponce très bien mais nous avons l'impression que cela laisse quelques rayures !
Est ce normal? Pour info nous avons utilisé du 220.
Merci de vos réponses.
Nouvel Aviseur Env. 90 message Voiron (38)
Salut,
Je commence à me renseigner un petit peu sur les travaux qu'ils nous restera a faire après la construction.
il nous faudra poncer les murs. J'ai déjà utilisé une girafe (sa fait mal aux bras ...) mais on a constaté après avoir mis la peinture qu'a certain endroit on voyé les bandes de joint du placo ? (notamment quand il y a une source lumineuse dessus) comment y parer ?
De : Voiron (38)
Env. 400 message Cocumont (47)
il s'agit d'un effet de spectre. les plaques posées sont incurvées légèrement au milieu, et les bords des plaques sont en relief, ce qui fait que les bords des plaques et bandes ressortent. Rien à faire pour enlever à 100 %
si les bandes sont très bien poncées, il faut charger en peinture la plaque sans charger la partie bande et surtout utiliser de la bonne peinture sous couche et peinture finale, pas de la peinture de super marché.
De : Cocumont (47)
Env. 10 message Saone Et Loire
bonjour a tous ,jai bien pris note de tous vos conseils ,je me lance la semaine pro et vous tiendrai au courrant .en tous cas merci
Dept : Saone Et Loire
Salut,
Une simple ponceuse comme cela, ca peut être bien pour faire les joints ?
http://www.lidl.fr/cps/rde/x[...]x_24746.htm
Déja le mieux c'est à la main. Après tu fais comme tu le sens Ca dépend de l'enduit. S'il est bien fait, il n'y a pas grand chose à poncer !
Super bloggeur Env. 100 message Pyrenees Orientales
Bonjour, je trouve le résultat plus lisse avec des mouvements circulaires (à la main comme à la machine).
bon courage.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 100 message Rhone
MadMac a écrit:Fais pas la tete Patt, tu les as vu avant la mise en peintures les impacts ;)
Quand je vois le plafond de ma salle de bain, je trouve que j'ai bosse comme un ane : beaucoup d'impacts se voient.
Un "truc" pour etre sur de bien tout voir :
-deja bien regarder en poncant le 1er coup comme tu l'as fait
-quand ca te parait nickel (apres toutes les reprises), une couche d'impression
-la lumiere rasante le lendemain : imparrable s'il y a une "crotte" tu le verras directement
-rebouchage, reponcage
-et c'est parti pour la peinture sur un support nickel
Ca peut paraitre long. Mais quand on a pas le coup de main d'un pro, il faut faire les choses plus lentement, et plus serieusement avec plus de securite.
Bon courage.
Tony
j'ai une question sur cette procédure.
Une fois qu'on a passé la sous-couche, reboucher les derniers défauts et reponcer, ne faut-il pas remettre de la sous-couche au risque que la peinture n’accroche pas par endroit.
Env. 30 message Loiret
Je me pose la même question concernant les endroits où on a repris des défauts et poncé après avoir appliqué la sous-couche. Faut-il remettre de la sous-couche sur ces endroits ?
Merci pour vos réponses
Sandra (et Jérôme)
Dept : Loiret
Hello,
Ya plus personne sur ce sujet ?
Je rajoute une question : quelqu'un connait calaspi ?
[img][/img]
Vous en pensez quoi ? J'ai fait une recherche, mais peu de résultats.
Dept : Loiret
Je vais répondre moi-même à mes questions, si ça peut servir...
Vu avec notre peintre (qu'on ne prend que pour les plafonds), il faut remettre de la sous-couche aux endroits où on a repris des défauts. Et sinon il nous prêtera sa machine pour le ponçage
Sandra
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h16
6
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
34
