Le ponçage du placo...
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 264.765 fois
34
Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Quelqu'un aurait une référence pour un aspirateur de poussière de placo ?
Rolleyes
2.5.0.0
Dept : Meurthe Et Moselle
Ouaip, mais c'est quoi le budget, et l'utilisation ?
Si c'est pour un seul chantier, juste le ponçage de quelques 10aines de m², je dirais un aspirateur à sac pas cher n'importe où, que vous balancerez a la fin du chantier. Dans ce cas éviter les aspirateurs sans sac.
Sinon il y a des aspirateurs de chantier qui se branchent sur les équipements électroportatifs, s'enclenchent lorsqu'on démarre l'appareil, et s'arrêtent 10s après avoir éteint l'appareil, c'est génial. Mais c'est pas donné (plusieurs centaines d'euros l'aspi).
Woofy a écrit:Ouaip, mais c'est quoi le budget, et l'utilisation ?
Actuellement c'est pour les poussières de placos avec une cale à ponçage sur 120m²...
mais quitte à investir je souhaiterais pouvoir m'en resservir pour les autres outils
2.5.0.0
 il manque un zéro ?
Citation: je dirais un aspirateur à sac pas cher n'importe où, que vous balancerez a la fin du chantier. Dans ce cas éviter les aspirateurs sans sac.
aspi "pour la maison" à éviter : ils n'aiment pas les poussières fines (ponçage placo, ciment....) ;
ceux destinés -et garantis- pour les cendres peuvent convenir.
edit : en GSB aspi eau+poussiere  + cendre +- 100€  ; la fonction soufflerie est pratique, parfois utile.
Non non, ça fait quelques 10aines (12 plus précisément).
Je me doute qu'il ne va pas aimer, d'où le fait de le balancer à la fin (ou de le garder pour les trucs dégueulasses jusqu'à ce qu'il meure). Tu penses qu'il ne tiendra pas 120m² ?
Sinon si c'est pour garder, il y a de bonnes marques d'outils électroportatifs (ou filaires) qui font des aspirateurs de chantier, type Festool, Makita, Dewalt, mais ça coûte un bras (j'ai jeté un oeil sur manomano, je ne connais pas les marques les moins chères mais elles commencent à 124EUR, après le 1er festool est à 234EUR).
On a posté en même temps, j'ai ajouté les prix.
120m2 = un plafond pour une MI standard ;
sur le lot placo-complet on tourne plutot autour de 400m2 .
un aspi "normal" ce n'est même pas qu'il ne va aimer, c'est qu'il risque de se boucher avant la fin de la journée ... et de cramer.
Oui il va cramer. Mais à voir s'il va répondre le temps de faire tes travaux. Bref, ici poucinette54 veut le garder pour d'autres travaux donc ma solution "jetable" ne répond pas à ses besoins.
Merci pour vos infos, j'en ai "vu" des pas cher mais bon à part le black et decker (https://www.rueducommerce.fr/produit/black-decker-aspirateur-eau-et-poussiere-1600-w-cuve-30-l-en-inox-avec-prise-pour-outil-electroportatif-27927548) qui a une prise synchronisé mais il n'a pas de filtre poussière donc j'ai peur qu'avec le placo je le crame pour le reste...
Je vais regarder vos marques
2.5.0.0
Membre utile Env. 300 message Moselle
hello
Je déterre, mais j'ai vu ce produit, les retours sont plutôt correct qu'enpensez vous, je trouve pas mal ce système de grillage fin pour poncer
Dept : Moselle
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Perso j'ai utilisé pour l'étage le combo aspirateur travaux + cale à poncer aspirante, cela marche très bien mais c'est difficile (en muscle et en temps).
Aspirateur qui tient bien: Karcher WD3
Cale à poncer: Kit de ponçage abrasif GERLON (Trouvé chez Le Roi Merlin)
Le bruit ne se supporte qu'avec des boules quies mais pas de poussière, c'est très très appréciable
Dept : Val De Marne
L'utilisation de l'aspirateur ne plaque pas trop la plaque contre le mur (ce qui rend le travail plus difficile justement) ?
Par contre la poussière c'est une plaie, surtout quand on ponce le plafond (coucou la gueule blanche, la sudation impossible et les réactions allergiques).
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Le mieux est un aspi qui fait le décolmatage comme le festool, sinon l'aspi ne va pas tenir lomgtemps
De : Val De Loire (45)
Pour répondre à Woofy, l'aspiration est juste ce qu'il faut mais il faut bien admettre qu'à la mano, les murs et les plafonds c'est long et embetants mais ce sont les rampants qui m'ont achevés.
Avec cette solution, plus de poussières même au ponçage du plafond.
Dept : Val De Marne
Super bloggeur Env. 100 message Deux Sevres
tyty1 a écrit:petite question,
je suis entrain de faire les bandes et je voudrais savoir si c'est grave d'avoir des traces comme des griffures sur l'enduit?
Oui, les griffures se voit sur les 1ère couches, ponce avec du papier plus fin.
Dept : Deux Sevres
Env. 200 message Val De Marne
angevine35 a écrit:Bonjour !!!
Nous avons loué une ponçeuse "giraphe" pour les bandes c'est impéccable !!! En une journée nous avions fait toute la maison. Bien sûr elle ne va pas dans les angles donc juste avant de peindre je suis repassée pièce par pièce à la main avec une petite cale et du papier de verre assez fin.
Globalement je suis ravie du résultat  Wub !!!! Je ne me serai pas vu faire tout à la main !!!! D'autant que la peinture par contre c'est très long (bon d'accord je suis un peu maniaque ...)
Quelles sont les l'étapes après le ponçage à la girafe que vous avez adopté ?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h27
6
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
34
