Conseils sur types de cloisons.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.664 fois
Env. 20 message 91
Bjr à tous, mon constructeur ( Residence inter) propose en standard des cloisons (isolement et cloisons ) en placo avec polystyrene. J'entends dire que l'isolation phonique de ces cloisons est mauvais. Pour le Placostyle, je doit compter 2000 € de sup. Que faire : tout placostyle ou juste cloisons periphériques en placostyle pour bonne iso phonique et limiter le cout ??
Par ailleurs, le plancher beton est en option à 5100 € ! Je sais que le plancher bois est plus sonore, mais le constructeur propose une couche de laine de verre supplémentaire à 876 €. Qu'en pensez, vous ?
La laine de verre me parait chère. Merci
Christophe
De : 91
Des cloisons avec du plystyrène , cela existe ?
Maître d'oeuvre - CSPS
des doublage en polystyrene ca se fait, mais des cloisons (elements separants les differentes pieces interieures), ca se fait aussi ????? Jamais entendu parlé mais ca serait etonnant savhant que le polystyrene a un faible pouvoir isolant phonique et ai utilisé pour la thermie.
C'est pas de l'alveolaire plutot (carton interieur) qui n'est pas mieux niveau phonique ?
En cloisons interieures je prefere de loin le placostil sinon c'est ambiance loft
Pour le doublage peripherique, les 2 soluces (poly ou laine) se font encore, mais faut prevoir un peu plus d'epaisseur de poly pour des perfs identiques a la laine en thermie (pas en phonique).
Pour ce qui est du plancher beton, c'est pas un peu de laine qui vont changer les choses : le plancher bois est largement moins bon que la dalle beton. A toit de voir selon le budget mais franchement si tu peux passer en beton, fais le.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Je pense qu'il s'agit de l'isolation des murs en cloison type pregystyren, non ?
Concernant l'isolation phonique des murs, c'est sur qu'il y a de meilleurs isolants (laine de roche) mais qui présente d'autres inconvénients (tenue dans le temps, coût...), voire ci-dessous :
http://www.ideesmaison.com/construc/sec/clois.htm
Daniel
Env. 300 message Correze
En cloison si vous voulez rester sur du placo, vous aurez le choix entre de la cloison alvéolaire:
http://www.bpbplaco.com/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/ouvrage.aspx?ProductID=23
Et une cloison placostil
http://www.bpbplaco.com/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/ouvrage.aspx?ProductID=22#
La solution la plus isolante thermiquement et surtout phoniquement reste la cloison placostil, à condition que de la laine de roche soit bien dressée entre les panneaux.
En isolation périphérique j'aurais tendance à conseiller un TH38
C'est un peu moins performant qu'un doublage placostil mais ça a le mérite de ne pas se tasser dans le temps...
Dept : Correze
Ouffffffff, j'ai eu peur
Env. 20 message 91
Effectivement, renseignements pris, c'est bien du alveolaire pour les cloisons; et du plystyrene pour l'isolation périphérique. Le constructeur me propose du placostyle uniquement pour les pieces ou cela est justifié, et alveolaire pour les cloisons garage/cellier par ex. Cela couterai moitié moins. ca me parait pas idiot. Reste à voir pour le plancher.......Merci en tout cas de vos explications, j'y vois bien plus clair !
Christophe
De : 91
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 06h45
