Pose poele à Bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.599 fois
Env. 20 message
Bonjour, j'ai commandé un poele à bois Jotul F373, le poseur me signale que si l'écart avec le mur et l'évacuation n'est pas de 450 mm il devra ou je devrai installer une protection sur mon mur ou modifier son revetement, hors sur la notice d'installation j'ai constaté que la distance minimum etait plus petite.
Je pense que le revendeur essai de me forcer la main pour me facturer un revetement supplementaire, avez vous eu des cas similaires et il y a t'il un texte officiel sur les distances imposées?
Env. 7000 message Mayenne
Sur la doc commerciale/technique il est mentionné chez Jotul,
Ecarts sur matériaux inflammable, modèle standard - 10 cm
Coté: 45 cm
( c'est sur la doc du F273) que nous avons
Voici doc sur le site de Jotul
Distance = 10 cm mini
http://www.jotul.com/FileArchive/Technical%20Documentation/W[...]ll_F_370_P08_050908.pdf
Pages 57
De : Mayenne
La question est donc : est ce que ton revêtement est ininflammable ? (classé M0)
Si c'est du placo simple, la réponse est non.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:La question est donc : est ce que ton revêtement est ininflammable ? (classé M0)
Faux
Les 10 cm - c'est l'écart sur matériaux inflammables (ceci concerne la distance a l'arriéré de Jotul) Wink
De : Mayenne
Env. 800 message Essonne
Ce qui ne faut pas oublier.... c'est que c'est l'installateur du poele qui est responsable si jamais il y a un soucis par la suite... donc ils sont souvent beaucoup plus prudent que ce qui est inscrit sur la notice des poeles...
louloute58 a écrit:Ce qui ne faut pas oublier.... c'est que c'est l'installateur du poele qui est responsable si jamais il y a un soucis par la suite... donc ils sont souvent beaucoup plus prudent que ce qui est inscrit sur la notice des poeles...
Le notre est prudent et il a installer suivant les normes en vigueur.
C'est le constructeur ( a quoi bon Ducros se décarcasse!) qui est responsable des documents techniques qu'il fournis a l'installateur.
Après, si l'installateur veut rajouter en plus, c'est son problème.
Avec l'installateur de "le horsain" - notre Jotul se retrouvera au milieu du salon W00t
De : Mayenne
Ces normes ne concernent pas tous le poêles, chacun ses caractéristiques
(Jotul a un double foyer, la température derrière - permet de maintenir la main sur le panneau arriere) - j'ai réalisé ce test (par contre sur les côtés - je ne vous conseils pas - aussi ma propre expérience (chaud les petits doigts, pour un peu je serai rester collé).
Chaud les marrons) W00t
De : Mayenne
Dis Amakou... je me souviens po que ton salon soit si petit (10cm -->45cms = diff 35cms...) , t'es pourtant po marseillais W00t Laugh Blush
Dsl pour le Hors sujet Blush
Le tubage - pensons au tubage, il est au beau milieu du pôele
Il va de ce fait se trouver a une distance de....... 45 + 25 = 80 cm du mur et l'avant du pôele a + encore 25 = 105 cm W00t
C'est peut être pas petit chez nous, mais il ne faut pas exagérer Laugh
De : Mayenne
Env. 20 message
Merci, c'est ce que je pensais, que mon poseur veut se garantir plus que necessaire, à suivre....
Faux
oups désolé Crying
Cordialement,
Karlito.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h49
Devis poeleArtisan
Devis poele
