[isolation] composition thermique + phonique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.413 fois
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
bonjour a tous
Dans un post précédant (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-57895.php) J'avais échangé quelques idées sur la composition du mur de l'extension de mon logement.
Voici le bilan de cette composition
Concernant la résistance à la diffusion de vapeur d'eau dois je mettre un freine vapeur comme sur le tableau et si oui quelle doivent être ses caractéristiques ?
les cloisons de séparation seront en placostil avec 4 cm de laine de bois a l'intérieur comme isolant phonique.
Le PB avec des carreaux de plâtre c'est l'isolation phonique donc a votre avis devrais je interrompre les carreaux de platre au niveau de la jonction avec cloisons de séparation des pièces pour limiter la propagation du bruit d'une pièce à l'autre ?
Cordialement,
Olitin
projet de rénovation + isolation de toiture
De : 20 Km De Toulouse (31)
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonsoir
interrompre les carreaux de plâtre eest une TRES BONNE SOLUTIONS.
tous les locaux, ou une bonne isolation phonique doit être réalisée, la cloison de distribution coupe le doublage, mais pour bien faire elle doit interrompre et et dépasser le plafond de 20 cm, et la chape doit être coulé àprès la pose de la cloison.
et pour parfaire le tout, tu mets deux parements BA 13 pour chaque face, ou une BA 18, et la tu auras une cloison acoustique
De : La Roche Sur Yon (85)
Je pense coller les panneaux de laine de bois sur les murs avec du MAP.
La lame d'air vient du fait que j'ai des menuiseries qui ont des dormants de 14 cm. J'avais le choix en ~12 ou ~14 cm et j'ai pris 14.
De ce fait, les carreaux de plâtre ne seront pas plaqué sur les panneaux de laine de bois. D'où une petite lame d'air.
Pour le Sd du frein vapeur j'en ai pris un au hazard dans la liste Unsure
Avec un Sd de 3 mes murs seront t'ils "respirant" ?
Olitin
(Merci de la réponse aussi rapide suite à mon MP)
En cache depuis hier à 06h15
