Prises rj45
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 9.638 fois
6
Env. 100 message Nord
bonjour
je voulais savoir si dans les nouvelles construction l'electricien est OBLIGE de mettre des rj45 ou si (comme j ai pu le lire) il y a une periode d'adaptation
autrement dit, puis je oblige mon electricien a mettre des RJ45?
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 7000 message Mayenne
pempem a écrit:bonjour
Ce sont les normes a partir du 1 janvier 2008 (plus de prises T sauf dans le tableau électrique pour tester la ligne pour FT)
De : Mayenne
ok
donc il est oblige
ciao
Env. 4000 message Avignon (84)
y a une période d adaptation, au début ca fait mal, après on s y habitue çà fait un peu moins mal on y prends gout, puis après c est que du bonheur
De : Avignon (84)
La période d'adaptation où les prises T étaient encore tolérées a eu lieu de 2003 à 2007.
Mais comme dit guillaumefgas les RJ45 c'est que du bonheur.
Carminas
Dept : Cantal
je n en doute pas que ce soit du bonheur
je veux juste savoir si mon electricien ne peut pas me dire qu'il n est pas obligé par la loi.
Il doit s'y tenir non?
Si le permis de construire ou la déclaration de travaux est postérieur au 01/01/2008 c'est obligatoire.
Voir l'extrait de la norme sur ce lien :
http://www.ute-fr.com/FR/Pdf[...]N15100E02F6
Carminas
Dept : Cantal
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
guillaumefgas a écrit:y a une période d adaptation, au début ca fait mal, après on s y habitue çà fait un peu moins mal on y prends gout, puis après c est que du bonheur
Huh tu vas bien Guillaume Unsure .. reste pas trop au froid garçon... ça te réussi pas Laugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
oui ca va , je rentre demain
De : Avignon (84)
Super photolover Env. 10 message Gironde
J'ai un permis de construitre délivré après le 1/1/2008. L'électricien et le conducteur de travaux me disent qu'il n'y a pas d'obligation pour les prises RJ 45;
je suis comme Pempem, je me pose des questions et puis, n'y connaissant pas grand chose en éléctricité, je voudrais savoir si je dois insister et si on peut brancher sur ces prises l'ADSL d'Orange (internet, tél, tv) ou faut t-il un adaptateur ?
Merci à tous de vos réponses
ben t insistes , t imprimes le bout de norme tu leur mets sous les yeux, c est pas a eux de decider, c est obligatoire c est tout. pour l adsl/tv etc ..., tout se fait en rj45 maintenant alors ...
De : Avignon (84)
Env. 600 message Meuse
BLUEBAY a écrit:Bonjour,
si depuis le 1/1/2008 les prise en t son interdite et il faut tu rj45 ,par contre il te poserons du grade1(ni plus ni moins que du cable ptt adsl)si tu veut la tv hertzien et tnt il te faut mette du grade 3, y a un débat les pour et contre pour mettre du categorie 5 ftp a la place du grade 3 qui est moins cher.
Dept : Meuse
Pour guillaumefgas et amperes55
Merci pour vos réponses, je vais dès demain appeler le conducteur de travaux.
guillaumefgas a écrit:ben t insistes , t imprimes le bout de norme tu leur mets sous les yeux, c est pas a eux de decider, c est obligatoire c est tout. pour l adsl/tv etc ..., tout se fait en rj45 maintenant alors ...
je suis tout a fait d accord avec toi ,mais perso je trouve sa ridicule d avoir imposé sa par la norme c est juste commercial comme à l époque ou on nous as obliger a mettre des dcl Biggrin
Pour moi au lieu d imposer sa ,il aurait mieux fait d imposer de mettre une alarme incendie qui sauverais des vies et éviterais pas mal de dégâts
Dept : Meuse
Env. 1000 message Essonne
C'est surout parce qu'ils ne maitrisent pas le sujet, alors ils s'abritent derrière cette réponse.
Argument commercial ou pas, la suppression des prises conjoncteur au profit des prises RJ45 implique forcément une refonte du mode de câblage des courants faibles dans la maison (tv, téléphone).
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Attention comme pour la plupart des normes ce n'est pas la date d'obtention mais de dépôt de PC qui compte.
A vérifier, puis si antérieur à 1/1/08 négociation avec électricien.
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
De : Pays De La Loire (53) (53)
klickklack67 a écrit:Bonjour,
deux petites questions:
-- on fait comment pour mettre un téléphone "normal" sur une RJ 45 ? <<<<tous simplement tu le branche sur la prise rj 45 ( si ton telpephone est trop vieux tu peut acheter un adaptateur)
-- on fait comment pour mettre un filtre adsl entre une RJ 45 et une box (si on n'a pas envie de la mettre dans le tableau) <<<<< avec DU RJ45 tu branche tous se qui existe (tv , telephone , pc , home cinema ecttt sans avoir 10 modele de prise dans ta maison ) mettre le filtre au depart te permet de tous brancher alors que si tu le met que sur un apareil sa revient a dire que toute autre prise te sert a rien et donc inutile)
Merci !
Pour moi qui suit complétement inculte en matière de RJ45 les notions de grade 1 à 3 et de catégorie x à 5 c'est du chinois.
D'ou ma petite question pour ne pas mourir idiot. Dans notre maison l'électricien à prévu des "RJ45 catégorie 6 avec cable informatique".
Si un amateur éclairé peut me donner une petite explication surtout sur ce que ces prises me permettront de faire.
téléphone ADSL?
TV?
réseau informatique?
Je suis preneur, merci.
De : Dordogne (24)
Pour faire simple :
Câble Cat5e 100Mhz dans le tertiaire soit Grade 1 dans l'habitat + prise RJ45 cat5e, vous passez le téléphone et le réseau informatique.
Câble Cat6 250Mhz dans le tertiaire soit Grade 2 dans l'habitat + prise RJ45 Cat6, idem au Grade 1 avec en plus pour le réseau, le gigabit les yeux fermés.
Câble Grade 3 dans l'habitat (pas d'équivalent tertiaire) + prise RJ45 Cat6, idem au Grade 2 avec en plus, le réseau informatique prêt pour le 10gigabit, et la possibilité de voir la TV terrestre sur ces prises.
Donc par rapport à la réflexion de votre électricien, j'en déduis que ce sera une installation de Grade 2.
Cdt.
Merci bien
Je crois que j'y vois plus clair. Il faut que je vérifie ou elles sont prévues.
De : Dordogne (24)
Env. 1000 message Loire
nico24 a écrit:Merci bien
+ 1 merci d'avoir posée la question et merci pour la réponse !!! Wink
mais moi faut que je vérifie ce que l'électricien nous a prévu..... Rolleyes Unsure
Dept : Loire
Faites gaffe les gars, la plupart du temps, les électriciens n'y "pane" pas grand-chose dans ce domaine (cela tend à changer) et ils en font le moins possible du coup (je ne leur en veux pas). Soyez exigeant, mieux une belle installtion qui serve à quelque chose qu'un "à-peu-près" qui au final ne servira donc pas et qui engendrera de la frustration. Tout cela bien sûr saupoudré de "modération" piloté par notre ami (ou pas) à tous, le porte-monnaie... Huh
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Tiens, par rapport aux RJ45, mon électricien a mis des prises RJ partout dans la maison (comme je l'avais demandé, permis de 2007), par contre il n'a branché que les 2 fils servant au téléphone. Il dit qu'il ne fait jamais les autres fils car il y a plusieurs façons de le faire et que du coup, ça dépend du type de réseau que fera le client.
C'est recevable ou il voulait juste pas le faire ?
Dept : Bas Rhin
ben faut au mini 4 fils, normalement la norme de branchement est noté sur les prises (norme B) en tout cas c est le cas sur les legrand.
De : Avignon (84)
Les fils sont là, mais pas reliés à la prise Unsure
Je vais en redémonter une et prendre en photo, ça sera mieux !
Dept : Bas Rhin
a priori t as pas besoin d outils pour brancher tout ca, faut juste suivre les couleurs et refermer le bidule qui va sertir tout ca
De : Avignon (84)
Voilà en photos :
Arrière d'une prise :
Type de câble :
On voit bien que seuls 2 fils sont reliés.
Je pense comprendre qu'il n'y a pas besoin d'outils spécifiques pour faire les branchements. Ma question est plutôt de savoir si c'est logique que l'électricien ne l'a pas fait, et s'il y a vraiment tellement de façons de faire...
Dept : Bas Rhin
il a cable ca comme une prise telephone, comme dit precedemment faut suivre la norme B
De : Avignon (84)
Photographe Env. 900 message Ain
pour téléphone la paire blanc/gris suffit amplement
Dept : Ain
Je veux justement faire plus que du téléphone ! Sinon je n'aurais pas demandé du RJ45 ;)
Je repose ma question autrement : l'électricien a-t-il complètement fait son boulot, sachant que je le paie pour qu'il me pose "prise + câble" en RJ45 ?
Dept : Bas Rhin
j ai deja repondu avant
2 fils = téléphone
pour du réseau faudrait les 8 fils
donc non il a pas fait son boulot correctement si tu comptes mettre un réseau informatique au bout
De : Avignon (84)
Env. 2000 message Dijon (21)
tu lui a demander rj45 comme le prevoit la norme telephone => il ne branche qu'une seule paire !!!!!!! son boulot est bien fait !!!!
si tu voulais un reseau informatique fallait pas lui demander des RJ45 fallai lui dire !!!!!!!!!!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 60 message Tours (37)
+1 extrapitou !!!
par contre sur la photo on s aperçoit que le cable est du "grade 1"... cela va t il suffire pour monter son réseau Info sans interférer/parasiter la partie téléphonie...
De : Tours (37)
Je comprends l'idée d'Extrapitou mais de façon éthique, c'est déplorable de connecter une RJ45 comme cela !!! (j'ai bien dit éthique !).
Au fait, concernant la phrase de guillaumefgas au sujet de la convention de câblage A ou B, il n'y a aucune obligation. Si câbler en "A" est plus arrangeant au niveau des paires, et bien cela ne pose aucun soucis.
Cdt.
PS :dsl pour le nom, j'ai corrigé ! Happy
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
10gig Oui je voit que tu a bien compris ce que je voulais dire. j'avoue que brancher une prise RJ45 avec comme une seule paire c'est comme acheter canalSAT pour regarder TF1.
PS : Je vous en supplie arreter de m'appeler "extrapidou" c'est "extrapiTou" Smile
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
J'ai du neuf me concernant : l'électricien a en fait passé un câble, je cite, "PTT série 298". Je m'en vais de ce pas voir si je trouve des infos à ce propos sur le forum.
Je le sens mal Crying
Ca m'énerve ça, que le mec ne demande pas avant de mettre n'importe quel câble ! D'autant plus que l'archi savait que je voulais faire plus que du téléphone.
Dept : Bas Rhin
scoubidou a écrit:J'ai du neuf me concernant : l'électricien a en fait passé un câble, je cite, "PTT série 298". Je m'en vais de ce pas voir si je trouve des infos à ce propos sur le forum.
Donc, demandez a votre architecte, ce qu'il a demandé a l'électricien
Pour info - l'électricien n'est pas informaticien
Les normes d'aujourd'hui imposent les prises RJ45 pour le téléphone, le câblage informatique des appartements et des maisons, n'est pas une obligation.
Il y a des clients qui utilisent le CPL (surtout si c'est pour brancher la TV sur XXXbox)(dans ce cas, la prise RJ45 reste utilisable que pour le téléphone). Wink
De : Mayenne
Mouai le cpl c'est beau en apparence mais les boitier crame assez rapidement et vu le prixx que ca coute c'est pas top
Sinon effectivement les electricien ne sont pas informaticien (surtout ceux de la vieille ecole )
le mien est clairement de type la c'est pour cela que je me suis reserver le cablage des courants faibles pour etre sur que ce soit bien fait.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
scoubidou a écrit:Ca m'énerve ça, que le mec ne demande pas avant de mettre n'importe quel câble ! D'autant plus que l'archi savait que je voulais faire plus que du téléphone.
C'est toujours le même problème avec les archis : ils s'interessent à tout, parcourent les salons/expo et lorsqu'il faut passer à l'acte, "pouf", plus personne. Le design de la maison, la luminosité, ça oui ! La technique ben... ce n'est toujours pas ça... Alors le courant faible... Crying
Cdt.
extrapitou a écrit:Mouai le cpl c'est beau en apparence mais les boitier crame assez rapidement et vu le prixx que ca coute c'est pas top
Les boitiers CPL sont garantie deux et trois ans, alors si le boitier crame, échange standard Tongue
De : Mayenne
amakou a écrit:Les boitiers CPL sont garantie deux et trois ans, alors si le boitier crame, échange standard Tongue
Oui mais pendant ce temps là, tu pestes ! Crying
Il faut arrêter avec les "dit", ils ne crament pas plus, qu'autres choses.
Il faut vivre avec le temps Wink
De : Mayenne
avec les "on-dit" ??
non sinon c'est pas un "on dit" quand je dit que ca crame.
sinon bon c vrai qu'il font des progrès avec le CPL (augmentation du débit petit a petit) mais la fiabilité est toujours un peu just !!!! mais c'est vrai que c'est une belle innovation... on attend tous son évolution.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h01
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
