Votre avis sur mes plans: lachez vous!
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 7.818 fois
7
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Allez, cette fois c'est à moi, je vous livre mes plans, et à part quelques menues modifications j'espère que ça va être le bon.
Alors, c'est du fait main, je vais refaire ça au propre dès que ça sera définitif mais j'espère que c'est lisible. Donc pas de 3D avec effets spéciaux, juste un crayon, une règle et du papier Blush
Il y a aussi les vues des façades pour mieux se rendre compte et la liste des pièces avec les surfaces.
Autres infos:
Le terrain est assez petit (590m2) mais l'endroit est très sympa avec la vue sur la forêt sur 2 côtés. Il fait partie d'un petit lotissement avec une charte écologique (50% d'espaces verts, récupération des eaux de pluie obligatoire, pas de PVC, chauffage à énergies renouvelables obligatoire, solaire et photovoltaïque très conseillés etc)
La terrasse avec sa pergola + brise soleil au sud-ouest ne sont pas représentés sur la vue de façade pour que ça reste compréhensible.
Il y a aussi une petite terrasse prévue au sud-est devant la cuisine pas encore dessinée non plus.
La verrière en toiture fait 1,50m de large par 3m de haut; Elle donne pour moitié sur la mezzanine et l'autre moitié au dessus du salon. Elle sera en verre climat +4s pour éviter la surchauffe mais il y aura aussi des lames brises soleil par dessus (les mêmes que celles de la pergola, normalement en alu, profil aile d'avion), donc en été les rayons de soleil seront arrêtés par le brise soleil mais passeront entre les lames du brise soleil en hiver.
Les dimensions du garage (intérieures) 4,40 x 7,40 soit 32,50m2 est prévu en ossature bois, bardage horizontal "à clair voie" (ajouré) et bac acier.
l'abri voiture fait 4,75m de large par 6m de long. C'est une structure en lamellé collé classe 4 et bac acier.
les parties bois sur les façades sont des volets coulissants avec des lames de bois verticales fixées sur des panneaux type "banche à béton" (une idée à moi mais ça existe déjà probablement).
les murs sont blancs, les menuiseries en alu gris anthracite. Avec les volets bois ça devrait faire un ensemble sympa.
Les deux baies vitrées, cuisine et salon, sont à galandage. La petite "folie" du projet c'est la baie vitrée du salon qui fait 5,60m à galandage. Elle fait tout le mur du salon au sud-ouest et elle donne sur la terrasse. Le seuil sera encastré dans le sol et pareil pour le haut de la baie (encastré dans la poutre). Donc normalement elle ne sera pas du tout visible quand elle sera ouverte et le passage sera direct sur la terrasse sans différence de niveau.
La maison fait 13,50m par 12m, les débords de toiture font 80cm. Les planches de rives seront "penchées" avec les chenaux en zinc encastrés derrière.
La charpente sera en lamellé collé (encore, c'est à croire que je ne jure que par ça!) et apparente, surement peinte ou lasurée blanc et donc les plafonds seront en rampants.
La cuisine sera très ouverte sur le salon mais une paroi coulissante (j'aime bien les trucs coulissants) permettra de la fermer (cette paroi coulissante se glissera derrière l'escalier en position ouverte).
Le chauffage prévu est assez simple: un poële à bois avec une sortie de toiture en acier inox et complément par "grilles pains". Par contre, effort sur l'isolation avec 15 cm en murs et 30/35 cm en toiture, laine de bois si finance qui suit, sans ça... laine de roche.
Vos avis sont les bienvenus, à vous! Smile
Façade sud-ouest avec la grande baie vitrée du salon et de chaque côté les volets coulissants qui vont jusqu'au bord de la façade. Sur la toiture la verrière: les 9 vitres paraissent carrées à cause de la pente de toit mais elles font en réalité chacune environ 40cm de large par 90cm de long. A gauche de la façade le petit rectangle sous la toiture c'est l'abri voiture qui dépasse de derrière la maison et à droite c'est le garage qui dépasse aussi de derrière la maison.
Façade sud-est avec à gauche la structure "pergola" en lamellé collé au dessus de la terrasse, ensuite la baie vitrée de la cuisine et son volet coulissant (qui ouvert rejoint dans l'angle de la maison celui du salon). Plus à droite, fenêtre + volet coulissant de la grande chambre avec sa salle d'eau + fenêtre de ses toilettes. A droite le mur du garage sur la limite de propriété.
Façade nord-est. On rentre sur le terrain par la droite, il y a 5m entre le portail et le bord du toit de la maison. Toujours à droite, dans l'alignement du portail se trouve l'abri voiture qui abrite aussi la porte d'entrée. A côté il y a la fenêtre des toilettes, puis une fenêtre + volet de la plus petite chambre, puis la fenêtre de la salle d'eau de la grande chambre. Enfin à gauche, le garage vu de côté.
Façade sud-ouest (côté entrée sur le terrain) avec à gauche, dans le même alignement, l'abri voiture puis le garage. sur la façade, de gauche à droite: une fenêtre de chambre + volet, fenêtre de salle de bain, une autre fenêtre de chambre + volet. A droite la structure pergola (non encore finalisée) en lamellé collé, qui donne devant le salon.
Edité 34 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Sud-ouest (40)
Photographe pro Env. 4000 message Ici (83)
Original et sympa ! C'est pour bientôt ?
De : Ici (83)
Env. 60 message Seine Maritime
pas mal et belle surface
Dept : Seine Maritime
Merci merci
Oui c'est pour bientôt. Dépôt du permis à la fin du mois j'espère et début des travaux en décembre.
Voilà ce qu'on voit quand on regarde autour du terrain, les futurs voisins construisent aussi... mais il y a la forêt autour qui va rester car non constructible. C'est des pins, l'avantage c'est que ça reste vert en hiver.
Comme vous pouvez le remarquer par terre c'est du sable, ne cherchez pas les cailloux il n'y en a pas un seul, les Landes c'est une grande plage...
Ne faites pas attention aux mauvaises herbes
De : Sud-ouest (40)
Env. 7000 message Mayenne
C'est idyllique (surtout la dernière photo)
On se croirai sur une autre planète. Blush
De : Mayenne
La plage est à côté ? Ya du sable en tout cas Ohmy
De : Ici (83)
lgxf7224 a écrit:La plage est à côté ? Ya du sable en tout cas Ohmy
Oui gagné, la plage est à 10 minutes par la piste cyclable (c'est le côté idyllique...) Les collines devant ce sont d'anciennes dunes qui sont maintenant recouvertes de pins mais c'est aussi du sable...
De : Sud-ouest (40)
Allez, toujours dans la série "idyllique" j'ai 3 autres photos de la plage d'à côté, je poste ça d'ici deux minutes...
De : Sud-ouest (40)
grechous a écrit:Allez, toujours dans la série "idyllique" j'ai 3 autres photos de la plage d'à côté, je poste ça d'ici deux minutes...
1, 2 ...... Dry
De : Mayenne
1, 2 ...... Dry
Courrier, colissimo ou chronopost ? Tongue
De : Ici (83)
Oui oui les voilà...
De loin, côté "village" avec les maisons en premier plan, quoiqu'au premier plan c'est des pins:
Du haut de la dune, côté "sauvage":
Quand on se retourne, toujours côté "sauvage":
L'arrivée de la piste cyclable:
Pour être vert c'est vert!
Amateurs de ville passez votre chemin ! Wink
Première vraie grande ville à 1H15 de voiture...
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Sud-ouest (40)
Ce n'est qu'une petite partie de la côte des Landes (106 kilomètres de côtes)...
C'était le post culture générale option géographie
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Sud-ouest (40)
amakou a écrit:C'est idyllique (surtout la dernière photo)
Oui comme dans le film "la planête des singes" quand le héros revient sur terre et que notre civilisation a disparue, que tout à été enseveli sous le sable. Du sable encore du sable, dans la voiture, sur les tapis, même parfois jusque dans le lit Wink
De : Sud-ouest (40)
Il reste des terrains à vendre , j'arrive, je suis prêt à habiter dans une cabane pour vivre là!!!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Viendez, c'est pas ce qui manque les terrains...
De : Sud-ouest (40)
non, c'est plus les sous.... Crying
Dept : Aube
En cherchant bien, moins de 30 000 euros le (petit) terrain, borné viabilisé frais de notaire inclus, y'a pas mort d'homme, non? Wink
De : Sud-ouest (40)
à 10 min de la plage à pied??
Dept : Aube
non à vélo...
De : Sud-ouest (40)
Mais là où c'est plus compliqué c'est pour le boulot... mais bon
Sans ça pour mes plans, même si c'est pour dire que ça va pas vous pouvez, hein...
Allez hop hop hop Smile
(PS: description en première page complétée petit à petit)
De : Sud-ouest (40)
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
Moi je dis tu as de la chance, j'adore l'atlantique, mais pour l'instant on a déménagé il y a un an alors on va se calmer et vite Cool Cool Cool
Sinon j'ai du mal à lire tes plans de maison, peut tu en refaire avec les pièces mentionnées?
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
catsen a écrit:Bonjour,
Voilà, comme ça c'est peut-être plus clair
De : Sud-ouest (40)
Nouvel Aviseur Env. 500 message En Plein Muscadet, Hips ! (44)
Wahou, c'est magnifique, et la maison promet d'être superbe, ça fait rêver, tout ça !!
De : En Plein Muscadet, Hips ! (44)
Env. 50 message Ardeche
Sympa ce coin. Est-ce que vous pourriez poster les coupes et insertions paysagères, qu'on y voit plus clair sur ce projet de lotissement écologique ?
Dept : Ardeche
Env. 1000 message Loire
bonjours grechous....;
j'avais suivi ton 1er projet....mais alors celui là..... W00t W00t W00t Ouahou ...quel cadre idyllique !!!!!!!!
je sais pas si pour toi c'est peut-ètre une habitude mais je peux te dire que c'est plutot rare d'avoir un terrain dans de telles conditions....
j'ai toujours rèver d'aller dans les landes et là ça donne encore plus envie..... Biggrin Wub Wub
ça va ètre un beau projet....vivement la mise en place....
pour le plan....bien disposé.....la SDB pour els 2 chambres est bien prévue(ne pas oublier la fenètre)...par contre le WC contre la petite .... Crying en plus elle est aussi contre la SDB de la grande chambre.....re- Crying Crying...à moins que ce ne siot un bureau...??? ou chambre d'amis????
mais bon je vois pas trop comment faire autrement.... Biggrin Blush
@ bientot pour la suite.... Smile
Dept : Loire
Env. 10 message
ton sejour a une belle surface habitable, mais as tu pense a positionner tes meubles? tu as beaucoup de portes, l'escalier, bref la surface habitable ne veut pas forcement dire "surface utilisable", attention aux zone de passage !
Merci Droso Smile
Alune,
Je n'ai pas encore les coupes et insertions paysagères mais d'ici une dizaine de jours je les rajouterai.
Ptitoun042,
Merci pour l'appréciation...Les lotissements qui se font dans le secteur sont sympas et de petite taille. En général, à peu près toutes les mairies par ici montent des petits lotissements en ayant plus ou moins comme exigence que ça soit agréable à l'oeil et à vivre. Celui-ci à la particularité d'avoir une charte écolo.
Les mairies vendent ces terrains bien moins cher que le marché (en gros moitié prix) pour permettre à ceux qui travaillent ici de se loger. Donc pour en avoir un à ce prix il faut travailler ici, c'est pour éviter que quelqu'un, juste pour spéculer, achète et revende dans la foulée. Sans ça hors ces conditions spéciales on trouve des beaux petits terrains à partir de 50 000 euros, ce qui n'est pas démentiel par rapport à d'autres régions.
Non non je ne vais pas oublier la fenêtre de la salle de bain mais elle n'est pas très grande (60 x 120).
C'est vrai que je n'avais pas pensé au bruit dans la petite chambre, peut-être qu'il faudra faire des cloisons plus épaisses pour amortir le bruit mais elle va rapidement se transformer en chambre d'amis (bon c'est pas une raison pour qu'il y ait du bruit...)
Nadine,
Oui, on a pas mal de passage dans le salon (mais en échange peu de place perdue en couloirs). Les portes qui donnent dans le salon seront toutes coulissantes, ça permettra déjà de gagner un peu.
D'ailleurs je n'ai pas encore positionné le poële à bois mais je pense qu'il devrait trouver sa place sous la mezzanine où nous pourrions faire un petit "coin sympa autour du feu".
On a l'habitude de mettre les canapés contre les murs mais deux canapés en angle ou même face à face (ou en U) au milieu d'une pièce ça peut être bien aussi (à condition de ne pas avoir un hall de gare comme salon et des canapé tout petits)
On voulait pouvoir manger dans la cuisine mais peut-être que finalement on mettra la table dans le salon, il y aurait la place sur la partie devant la cuisine, je ne sais pas trop...
La partie mezzanine pourrait faire un coin bureau et un salon télé pour les enfants (même si dans ce domaine on ne les pousse pas à la consommation, au contraire).
Bref c'est pas encore arrêté mais j'espère qu'on trouvera une bonne façon de meubler les espaces communs cuisine + salon/mezzanine.
Et tu m'a donné une bonne idée, je vais me faire des petits découpages pour représenter les meubles qu'on a déjà pour voir ce que ça donne.
PS: j'ai supprimé une des photos en page 1 (je n'avais pas vu qu'il y avait un copyright) que j'ai remplacé par une autre (l'arrivée de la piste cyclable)
Smile
De : Sud-ouest (40)
petite suggestion, pour le degagement des deux chambres du bas, je mettrais une seule porte dans le sejour, et donc diminuer un peu la salle de bain. par contre, une seule porte pour y entrer, donc tu pourrais ajouter un tit placard dedans. et donc une seule porte dans le sejour, ca te libererais le coin en bas a gauche si tu la met au milieu ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Merci Shalia,
C'est une suggestion que je vais essayer de dessiner pour voir ce que ça donne.
Alune,
En fait j'ai réalisé que j'ai bien les coupes, enfin c'est du vite fait...
Donc les voici. Celle du haut, en gros c'est la vue qui correspond à la façade sud-ouest et celle du bas, nord-ouest.
De : Sud-ouest (40)
Env. 90 message Loire Atlantique
Ouah !!!
C'est trop beau le cadre...Les Landes c'est super beau, j'y vais tous les étés, çà me fait penser à mes vacances... magnifique !
j'aurais bien envie de construire à côté de la tienne !!! Laugh
les pieds(10 minutes) dans l'eau !
le plan est bien, l'idée de l'espace à vivre et les autres pièces autour...
rien à redire. C'est vraiment une chance d'avoir un terrain comme celui là...
chouette projet dans un environnement superbe Wub
tu es de quel coin exactement ?
concernant ton plan, je le trouve très bien conçu Wub il n'y a ps de place perdue Wink
par contre, ton entrée me parait étroite , quelle est sa largeur ?
la profondeur des WC me parait short aussi (faudrait pas à avoir à se contorsionner sur le co^té de la cuvette pour pouvoir fermer la porte Tongue )
manque un cellier selon moi (où comptes tu ranger balais, aspiro, packs de lait, d'eau ...) et la machien à laver/ sèche linge où vont ils se trouver ?
le mur à droite du salon sera en fait une grande baie vitrée ?
De : St Yzan De Soudiac (33)
Sanden,
Oui pour l'environnement on a pas trop à se plaindre. Je suis à Mimizan.
L'entrée fait 1m de large.
Les WC de l'entrée font 1,75m par 1m, ce qui est trompeur c'est la taille de mes portes que j'ai prévu en 85 de large donc on a l'impression sur le plan que les pièces sont plus petites. Mais effectivement cette porte pourra être en 75 si c'est plus facile pour l'encombrement dans le wc.
Oui, gros défaut pas de cellier, fermer le dessous de l'escalier pour en faire un?
Machine à laver et sèche linge dans le garage. C'est comme ça où on est actuellement et c'est pas trop mal, avec de quoi étendre le linge à côté.
Oui c'est ça il n'y a pas du tout de mur en dur sur le côté droit (quand on regarde le plan) du salon, c'est une baie vitrée à galandage.
Merci dambou
Oui tu peux venir, il y a de la place.
Je fais encore de la pub pour le coin, ils devraient m'embaucher à l'office de tourisme (c'est pour la bonne cause, le tourisme est très important pour l'économie locale). Alors encore 3 photos (ça se trouve aussi à 10 minutes à vélo, c'est pas une blague). Les deux premières ont été prises en début de semaine.
Le lac (enfin, le début du lac à la fin de la rivière):
La rivière:
La promenade le long du lac:
Bon, on n'a pas la montagne...
De : Sud-ouest (40)
ok pour la machine à laver et le sèche linge dans le garage mais ce qui me gène c'est qu'il faille sortir de la maison pour accéder au garage Sad
je trouve aussi ton enrée pas assez large (effet couloir)
fermer le dessou de l'escalier pour y faire un cellier (enfin plutôt un rangement) : je trouverais ça dommage ça enleverai du charme à cette pièce . D'autant plus que pour rester dans l'esprit de ctte maison, je verrais plus un escalier sans contre marche Wink
sanden a écrit:ok pour la machine à laver et le sèche linge dans le garage mais ce qui me gène c'est qu'il faille sortir de la maison pour accéder au garage Sad
A mon avis tu as raison pour la porte entre le garage et la maison, je vais voir ça...
Pareil pour l'escalier, moi aussi je le voyais bien sans contre marches, donc fausse bonne idée de ma part pour placer le cellier.
Et c'est vrai que l'entrée fait couloir, je dirai même un couloir de 3,50m de long...
De : Sud-ouest (40)
travail tes plans sur ces 3 points là et près il sera parfait Wub
Pourrais je avoir tes cotes de ton plan pour essayer de bidouiller de mon coté? ou sera placé le garage?
De : Rocbaron (83)
Question: avec tous ce sable dans le lotissement devant les maisons - c'est bien, mais dans les maisons?
Quand il y a le vent - le sable, il n'a pas la tendance de vouloir rentrer dans la maison?
Et les chaussures plein de sable?
Mais c'est beau le paysage, tant pis pour ce petit désagrément Wub
De : Mayenne
shalia a écrit:Pourrais je avoir tes cotes de ton plan pour essayer de bidouiller de mon coté? ou sera placé le garage?
Volontié Smile
Mais est-ce que ça suffirait les dimensions des pièces? Je n'ai pas les côtes écrites sur mon plan...
Sans ça pour la position du garage, en page 2 j'ai mis le plan avec le nom des différentes parties.
De : Sud-ouest (40)
Ben, les cotes c'est pour avoir les memes dimentions que ton plan a toi au depart. sinon oui, si tu as les dimentions des pieces (L x l) ca devrait le faire.
je vais voir page 2 ;)
De : Rocbaron (83)
amakou a écrit:Bonjour
On récupère un peu de sable quand on fait le ménage, ça fait une petite poignée dans l'aspirateur... En tous cas c'est quand même pas au point de le voir par terre dans la maison...
On le rentre avec les chaussures. C'est d'ailleurs ce qui me fait hésiter pour le sol du salon, j'aurais bien vu un parquet en bois exotique mais est-ce qu'il va résister à une maison de plain pied?
Pour le vent, il n'y a pas de vent sauf une ou deux fois par an, et là c'est une tempête, et tous les 2 ou 3 ans c'est une grosse avec des arbres qui tombent (quand il y a une tempête si tu veux faire décaper ta voiture gratuitement tu te gares en haut de la dune...)
Mais sans ça on peut dire franchement que toute l'année il n'y a pas de vent, aussi bizarre que ça puisse paraître sauf face à l'océan (et au dessus des plans d'eau mais là je crois que les navigateurs appellent ça vent thermique). Donc, non, pas de vent pour faire voler le sable.
Smile
De : Sud-ouest (40)
shalia a écrit:Ben, les cotes c'est pour avoir les memes dimentions que ton plan a toi au depart. sinon oui, si tu as les dimentions des pieces (L x l) ca devrait le faire.
Alors:
La maison fait 12 m par 13,40 m extérieur.
Les murs périphériques font 40 cm d'épaisseur (20 cm de brique 15 cm d'isolant et 5 cm de vide + BA13 pour le passage des câbles)
Dimensions intérieures des pièces:
Salon: 5,60 m par 7,70 m
Mezzanine: 4,20 m par 5,60 m (moins l'échancrure sur le salon)
cuisine: 3,30 m par 4,50 m
Grande chambre: 3,30 m par 4,80 m (placards inclus)
Salle d'eau de la grande chambre: 3,30 m par 1,70 m
Petite chambre: 3,30 m par 3,30 m (moins 1 m par 1 m pour le palier plus 0,60 m par 1,40 m pour le placard)
Chambre d'ado 1: 3,30 m par 4,50 m placard inclus (moins 1 m par 1 m pour le palier)
Chambre d'ado 2: 3,30 m par 4,50 m placard inclus (moins 1 m par 1 m pour le palier)
Salle de bain: 3,30 m par 2 m
Entrée: 3,30 m par 1 m
wc: 1 m par 1,75 m
garage: 4,80 m par 7,80 m (extérieur)
abri voiture: 4,80 m par 6 m
Je crois qu'il y a tout...
Les 4 poteaux aux angles de la mezzanine sont porteurs, ils portent la mezzanine et... la toiture.
Normalement tous les plafonds seront en rampant avec charpente apparente sauf au dessus de la salle de bain des ados, de l'entrée et de la petite chambre (ce qui me permettra de gagner du rangement en périphérie de la mezzanine)
Voila (pour shalia) Smile
De : Sud-ouest (40)
Env. 200 message
bonjour grechou
c'est super joli par chez toi ! Wub
et tes plans sont sympa.
en lisant, je me disais "mais il n'y a pas les côtes", ne les oublie pas sur tes plans de PC, ou l'échelle Wink .
tu dessines bien, çà fait combien de temps que tu travailles tes plans ?
pou5 a écrit:bonjour grechou
Merci Smile
Pour l'instant je n'ai pas mis les côtes parce que ça ferait plus à gommer quand je modifie. ça fait 3 semaines/1mois que je suis dessus mais avant je suis passé par une étape plan en L puis plan avec étage, mais là c'est le dernier...
De : Sud-ouest (40)
Env. 700 message 29 (29)
C'est un trés joli projet qui va sortir de terre. Et la région n'en parlons pas, j'aime beaucoup.
J'ai pu lire que tu mettais des baies a galandage avec seuils encastrés. Ce sujet m'intéresse beaucoup, et j'aimerai savoir si tu connaissais les spécificités techniques pour la mise en place de ces fameux seuils. Lors de grosses pluies, l'eau ne risque-t'elle pas de rentrer dans la maison ?
Y a t'il un surcoût pour les faire ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Accord Pc le 24/05/06
Début des travaux le 04/08/06
Maison livrée le 03/08/2007
De : 29 (29)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h11
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
7
