Plinthes avec un carreau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.613 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Pour le carrelage de ma salle de bains au sol, il n'existe pas de plinthes assorties donc je pensais les faire avec un carreau coupé.
C'est un carrelage de qualité moyenne (pate rouge) et lorsque je le coupe à la carrelette, ca ne coupe pas net et ca fait des vagues. Pas genant pour les coupes au sol mais pour les plinthes ca va se voir je pense.
Comment faire ?
De : Lorient (56) (56)
pas de plinthes chez moi dans la SDB Wink si tu mets de la faience au mur alors les plinthes seront inutiles Wink
De : St Yzan De Soudiac (33)
oui mais moi je ne compte pas mettre de faience au mur sauf au dessus de la baignoire bien sur Tongue
Env. 900 message Cambrai (59)
Il te reste dans ce cas a essayer de couper tes plinthes avec un coupe carreaux électrique.
De : Cambrai (59)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
une coupe "pas gênante pour le sol" ???!?? mais pour les plinthes oui ?!??? je ne vois pas bien là........car des coupes pas propres au sol Crying ça doit être moyen....... tu fais 2 plinthes dans un carreau comme ça tu mets les bords d'origine (les plus beaux) vers le haut, la coupe vers le bas avec un ptit joint bien fait ca passera sans probleme.
De : Cholet 49 (49)
en général, les coupes au sol sont situés coté murs et donc masqués par la plinthe qui les recouvre.
même à la machine si la qualité du carreauest moyenne il ne sera pas facile d'eviter les eclats Crying
De : Cholet 49 (49)
Env. 2000 message Landes
Tu mets un profilé arrondi, le même que pour les murs (on l'appelle aussi baguette d'angle).
Dept : Landes
Photographe Env. 2000 message Lyon
Ou alors tu peux mettre des pleinthes en bois peinte de la meme couleur que tes murs.
Nous allons faire cela dans une chambre et le salon.
De : Lyon
j'avais aussi pensé aux plithes en bois mais bon pour une SDB je ne pense pas que ça serait top Wink
j'ai suivi les conseils de jp59 et j'ai acheté un coupe carreau electrique chez BD pour 35 €.
Résultat nickel, pas d'eclats.
Du coup je l'ai utilisé aussi pour la faience ou la aussi les coupes doivent être précises.
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de salons
30 idées de tables basses pour votre salon
