Puissance chaudiere electrique avec pc
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.428 fois
Env. 10 message
Pour ma futur maison, j'aimerais mettre un chauffage par le sol (eau) chauffé par une chaudiere électrique...
D'apres ce que j'ai lu sur le forum, pour une surface de 70m², j'aurais besoin d'une chaudiere 6kw...
Est-ce correcte en sachant que la maison est isolée en k=45 et que le chauffage sol ne concerne que le rez-de-chaussée ?
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message
Oui, belgique...
Pourquoi? Ca change selon les pays ?
Env. 10 message
En fait, ca correspond à :
15cm de laine de verre déroulée dans les combles,
6cm de panneaux de polystyrène extrudé dans les murs,
Double vitrage K= 1.1 W/m2l<
Je pense que c'est une bonne isolation sans etre exceptionnelle!
Alors, ma chaudière, ca à l'air bon en 6kw?
Env. 900 message Savigny (74)
Hello antoweb,
Il faut compter environ 100 W/m². Si plafonds 240 - 260 cm, donc 6 Kw pour 70 m²; c'est environ cela qu'il faut...
Par contre avec ton isolation je prendrai plutôt 8... Car 15 cm de laine de verre déroulée dans les combles,
me semblent un peu juste; minimum 200 mm. 6cm de panneaux de polystyrène extrudé dans les murs, me semblent aussi un peu juste...
Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Mon installation PAC + ECS solaire
De : Savigny (74)
Env. 70 message Territoire De Belfort
Perso, 140m2 habitables dans l'Est de la France, j'ai une chaudiere de 14kW mais "bridée" à 9kW (pour economiser sur l'abonnement EDF): c'est très large.
Dept : Territoire De Belfort
Env. 10 message
Admettons que j'ai besoin de 6-7 kw...
Mais j'ai le choix entre du triphasé ou du monophasé, lequel choisir ?
Il y aura quelques gros consommateurs sur mon installation:
* Ballon 300l
* Taque / four électrique / Micro ondes
* Radiateur électrique SDB + chambres
Le passage au tri est il alors conseillé ?
Env. 80 message 62 Aire Sur La Lys (62)
Le passage en tri est conseillé pour deux causes :
- Appareil fonctionnant en Triphasé
- Dépassement de la puissance de l'abonnement mono (18 Kw)
A part ces deux conditions ya que des désavantages de passé en tri (ex répartitions de charge des phases)
Avec de la patience et du courage tout est possible
De : 62 Aire Sur La Lys (62)
Env. 300 message Loir Et Cher
Je relance la question pour mon cas, pour 95 m² habitables et une isolation quasi BBC (R murs > 4.3, R sol > 4...) ?
Je partais sur 9 KW au début mais ça parait démesuré... 6 KW ?
Dept : Loir Et Cher
la réponse est... dans l'étude thermique
En cache depuis hier à 23h49
Le chauffage électrique
