Connexion cable coaxial sur répartiteur tv
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.702 fois
Env. 400 message Seine Maritime
je suis en train de connecter mes cables coaxiaux sur le répartiteur. Je pensais que c'était tout bête mais là j'ai un doute.
Voilà ce que j'ai fait :
- sur 1cm j'ai dénudé l'âme en cuivre
- sur 1cm ai dénudé 0.5cm uniquement la gaine blanche
- j'enfonce, je visse, ça tient pas.
Que faire ?
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
salut ne dénude pas la gaine extérieur
souvent une pointe en arc de cercle rentre entre la gaine centrale et la gaine extérieur pour faire contact ça se met en 2-2 ;)
Env. 600 message Meuse
slt will
pour connecter ton cable sur ta fiche il faute
1,denude l isolant sr environ 1,5 cm fait attention a ne pas couper la tresse
2,ensuite degage bien la tresse et tu l enroule autour de l isolant sr 1cm
3,retire l isolant autour de l ame sr 1cm ,tu ne doit pu avoir l siolant bland sr environ0,5 cm
ensuite tu na pu qu a mettre ton cable ds ta fiche en vissant ta fiche sur le cable j usqu a se que l isolant de l ame butte au fond de la fiche
si sa tiens tjr pas ,il me semble qu il existe 2 taille de fiche f ,mais l autre je crois est vendi auprè d un antenniste
sinon tu peut aussi une fois ton cbale connectè sr la fiche tu peut mettre un bout de scotch isolant en serranr bien se devrait tenir
Dept : Meuse
Merci encore ampere55,
je vais le tester demain ton truc. Je n'ai pas eu le temps de lire ton mail avant .
C'est bon ça marche Merci
de rien will
Dept : Meuse
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h14
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
