Poele à pellets et ventilation ??
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.699 fois
Env. 100 message Folembray (2)
Salut à tous,
je vais bientôt faire installer un poêle à pellets, mais le soucis s'est que j'ai une VMC simple flux hydro et que je n'ai pas de ventilation basse .
L'installateur me préconise de prendre l'arrivée d'air dans le vide sanitaire, donc il faut percer la dalle, jugez vous ceci fiable ou faut mieux t-il que je fasse une ventilation basse en faisant une ouverture dans le mur et en mettant 2 grilles ?
De : Folembray (2)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
tu l'as acheter ou ton poele ??? j'ai 2 copain qui en ont un depuis 2 ans et sans aucune ventilation basse c'est pas une cheminée c'est inutile.
je t'ai trouver un petit site qui explique le fonctionnement du poele a pelet avec video va le voir et tu comprendra le fonctionnement ;)
http://www.granulesboispaca.fr/spip.php?rubrique3
De : Pays De La Loire (53) (53)
Env. 1000 message Haute Garonne
La ventilation basse n'est pas utile, je l'avais prévu mais je ne l'en sert pas.
Sinon la solution de percer la dalle pour la prendre dans le VS est bonne.
c'est un poêle Ecoteck que je vais monter, le vendeur m'a bien confirmer qu'une ventilation basse est l'idéal surtout quand l'on a une VMC, de plus j'ai une hotte qui a un rendement de 1000 L/heure, et cela je pense risque de perturber le poéle .
Si vous avez un poele, une Vmc et une hotte je suis à votre écoute concernant les problémes que vous auriez pu avoir .
De : Folembray (2)
lasansue a écrit:Bonjour,
Donc tu prends l'air ambiant de ta pièce sans raccord sur l'extérieur, c'est bien cela ?
Si oui, ton poele fonctionne parfaitement .
De : Folembray (2)
Est ce que des personnes ont leur prise d'air de leur poêle dans le vide sanitaire, si oui en êtes vous satisfait, avez vous des problèmes de combustions ?
De : Folembray (2)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
C'est préférable d'avoir une prise d'air extérieur...
Sinon tu auras la VMC, la hotte et le poêle qui vont puiser de l'air à l'intérieur : seule la VMC sera compensée par les aérations de tes fenêtres.
Résultat, ça peut mettre la pièce en dépression et entraîner une mauvaise évacuation des gaz de combustion. Le risque est faible avec une bonne installation, mais il existe.
Si tu ne veux pas percer ta dalle, tu peux simplement entrouvrir une fenêtre quand tu mets ta hotte en fonctionnement en même temps que le poêle par exemple.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
jp4810 a écrit:Salut,
Salut, si je prends l'air de mon poêle dans le vide sanitaire, cela ne posera pas de problème.
Car le faite de faire une ouverture à l'extérieur, beaucoup de personnes disent que cela va créer un courant d'air froid à cause de la VMC.
De : Folembray (2)
Bonsoir Tyriade,
Su tu prends l'arrivée d'air du poêle dans le VS, il viendra aussi de l'extérieur par la ventilation du VS, mais tu peux mettre l'arrivée près du poêle avec un volet pour l'ouvrir plus ou moins en fonction du besoin. L'air passe directement de la bouche d'entrée au poêle.
Citation: de plus j'ai une hotte qui a un rendement de 1000 L/heure
Il doit y avoir une erreur d'ordre de grandeur. 1000 l/heure, c'est rien du tout (1 m3/h). C'est plutôt 1000 m3/heure. Une VMC s'est entre 100 et 200 m3/heure et le poêle j'imagine environ de 20 à 50 M3/heure.
De : Lyon (69)
Salut,
Mon peole prend l'air de la pièce, mais la gaine technique ou passe l'évaluation de fumée dispose d'une ouverture sur le VS.
Il y a pas mal d'air qui circule via cette ouverture
mgarrig a écrit:Bonsoir Tyriade,
concernant la hotte c'est vrai que j'ai fais une erreur, elle a une capacité de 1000 m3/h.
Concernant la prise d'air dans le vide sanitaire, s'est sur que l'air viens de l'extérieur mais il est raccordé directement au poêle .
Le fait qu'une ouverture dans le mur me gène est que le poêle se trouve sur un mur de séparation a 3 mètres du mur extérieur et qu'entre le mur et le futur poêle il y a le canapé qui va gènè pour une bonne ventilation.
Après, je me suis dit pourquoi ne pas passer à partir du poêle un tube Pvc dans la cloison et le faire passer dans la toiture et le ressortir dans les cache moineaux, mais l'installateur me le déconseille car il me dit que cela fait trop de longueur de tuyau pour que le poêle prenne l'air et qu'une ventilation basse est la meilleur des solutions .
c'est pour cela que je demande a tous les possesseurs de poêles à pellets, où prenez vous l'air pour votre poêle ?
De : Folembray (2)
Salut,
je relance ma question car j'espére utiliser la solution la plus simple possible.
Mon soucis c'est de bien alimenter mon poêle à pellets en oxygène, sans que la Vmc, ni la hotte (elle a une puissance de 1000 m3/h ) ne vienne perturber la combustion .
Donc la question que je me pose est ce qu'il faut mieux que je laisse le poêle prendre l'air ambiant de la pièce et faire une ventilation basse, mais cela va surement créer un courant d'air puisque la Vmc fonctionne en permanence ou faut t-il que je passe un tuyau dans le vide sanitaire mais là il faut un gros perforateur puisqu'il faut faire un trou de 50 mm en transperçant le béton, le treillis et éviter les poutrelles .
De : Folembray (2)
Tyriade, il me semble que tu surestimes beaucoup le boulot pour faire un trou dans la dalle. Avec un bon burineur pneumatique (tu trouveras bien un copain qui en un), c'est une affaire de 30 min. Les plombiers ont vite fait de percer une dalle pour installer des toilettes. Le seul truc embétant, c'est la poussière.
De : Lyon (69)
Env. 600 message Meuse
mgarrig a écrit:Bonsoir,
ou alors suffit de connaitre un plombier ou électricien avc une carotteuse et là pas de poussière juste un peu d eau au sol
Dept : Meuse
Merci pour vos réponses,
vous me dites comment perçer, je vous en remercie Mgarrig et Amperes, mais me conseilleriez vous de percer la dalle est de prendre l'air dans le vide sanitaire où de prendre l'air ambiant comme le dit Dominik ?
De : Folembray (2)
Citation: vous me dites comment perçer, je vous en remercie Mgarrig et Amperes, mais me conseilleriez vous de percer la dalle est de prendre l'air dans le vide sanitaire où de prendre l'air ambiant comme le dit Dominik ?
C'est à toi de voir. Si tu prends l'air ambiant, tu as des doutes sur le tirage du poêle si ta hotte est en route, et tu as peur des courants d'air si tu fais une ventilation basse.....
Donc, si tu veux être tranquille, tu perces la dalle, sinon, tu ne fais rien et tu regardes si ton poêle fonctionne correctement sans arrivée d'air. De toutes façons, un poêle il lui faut de l'air pour fonctionner (environ 10 M3 d'air par kg de bois) . Si il doit tirer l'air à travers toute la pièce, ce sera autant de chaleur perdue car l'air va rentrer à la température extérieure et se réchauffer avant d'atteindre le poêle en refroidissant la pièce. C'est un phénomène bien connu avec les foyers ouverts qui demandent beaucoup plus d'air. Chaud devant et froid derrière si pas d'entrée d'air directe.
De : Lyon (69)
Env. 10 message La Fare (13)
le lien vers la page ou se trouve le film dont il est question dans ce sujet n'est plus valable. Vous pouvez voir ce film sur le fonctionnement du poele a granules ici : http://granulesboispaca.fr/sequiper/video/
Et pour ce qui est du sujet qui vous préoccupe(ait), vous pouvez aussi relier l'entrée air du poele a l'exterieur
De : La Fare (13)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h54
Devis poeleArtisan
Devis poele
