Que pensez-vous de l'aérothermie avec mon isolation.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.006 fois
Env. 10 message Gaillard
Bonjour à tous.
Je dois commencer la construction de ma maison dans 1 mois et demi. Je mets la touche finale aux devis des artisans. J'aurais besoin de conseils.
Pour information, la maison fera 135 m2 habitable. Mon terrain "culmine" à 600m.
Petit descriptif :
Maison sur vide sanitaire isolé par du polystyrène extrudé.
Murs en briques porotherm R25 et isolation extérieure en polystyrène extrudé de 11 cm.
Toit isolé par l'extérieur (sur chevrons) par du polystyrène extrudé 12 cm.
Ventilation assurée par une VMC double flux.
Double vitrage classique en 4/16/4 + volets roulants.
5m60 de vitrage au rez et 1m60 à l'étage orientés au sud, 60 cm au nord.
Chauffage par aérothermie relié à un plancher chauffant à l’eau.
Je souhaiterais savoir ce que vous pensez de cette configuration.
Le chauffage par aérothermie n'est pas un peu too much ?
Une chaudière électrique ne serait-elle pas suffisante compte tenu de l'isolation de la maison ?
Merci d'avance.
De : Gaillard
Merci pour ta réponse.
Effectivement, j'habite en Haute-Savoie et bientôt dans l'Ain.
Citation: - 12 cm de polystyrène en toiture, c'est pas suffisant. Sauf si c'est un produit spécifique, cela donne un R de 4.2....Tu seras donc plus isolé sur les murs (4.8) qu'en toiture alors que l'isolation des murs est moins "efficace".
C'est effectivement peut-être un peu léger mais j'ai toujours la possibilité d'isoler par l'intérieur entre les chevrons. d'ailleurs, que me conseillez-vous comme isolant ?
Citation: -aerothermie à 600 m d'altitude, c'est un investissement peu efficace dans la mesure où ton COP va s'effondrer lorsque tu auras le plus besoin de chauffer...Geothermie, chaudière bois, solaire, seraient à mon avis des choix plus pertinents.
Question, qu'est-ce que le COP ?
La géothermie est beaucoup trop onéreuse sur mon terrain. Je ne peux clairement pas me la payer. Quand au solaire, je doute de pouvoir me chauffer avec l'hiver.
Reste la chaudière à bois comme solution. Je ne connais pas vraiment le coût d'une telle installation.
Citation: -Pour les menuiseries exterieure, tu as les Uw, les classements AEV?
Uw, AEV correspondent à quoi ?
De : Gaillard
Citation: Vu que tu es parti sur des isolants synthétiques, GR32 avec pare vapeur
En fait, je cherche encore un isolant économique, efficace l'hiver avec un bon déphasage l'été. Pour info, mes combles seront habitées.
A la base, mon archi voulait mettre 240 mm de laine de roche. J'ai demandé une isolation extérieure et il m'a sorti le polystyrène extrudé de son chapeau.
Quelle seraient les isolants idéaux dans mon cas (bonne isolation, déphasage important). Laine de bois par l'extérieure ? ouate de cellulose entre les chevrons ?
Citation: Tiens pourquoi?? Isère et 600 m pour moi et je me chauffe au solaire.....Pourquoi pas en Haute-Savoie.
Je me suis renseigné auprès de professionnels (du solaire) lors d'un salon sur les énergies renouvelables. Il m'ont tous dit que se chauffer avec le solaire est utopique. Le soleil est tout juste bon à chauffer sont eau pour la douche et le bain d'après eux.
Concernant la chape, mon archi a prévu une chape de 70mm sur un vide sanitaire de 50cm. Nous avons prévu un plancher chauffant. cette chape sera isolée par 4 cm de polystyrène extrudé. Est-ce suffisant ?
De : Gaillard
Ca coute rien de se renseigner auprès de professionnels. Je vais profiter du jeûne fédéral de lundi pour rendre visite à quelques artisans.
Je demande qu'à croire au solaire moi aussi ^^.
merci pour les autres infos.
De : Gaillard
bonsoir,
Citation: Le soleil est tout juste bon à chauffer sont eau pour la douche et le bain d'après eux.
si çà peut chauffer l'eau pour la douche, çà doit pouvoir chauffer l'eau d'un PC non Wink
pour répondre à la question initiale : vu le prix des PAC W00t et ta situation géographique elle va tourner plus souvent avec un rendement avoisinant le 1 pour 1 (1kw consommé pour 1kw restitué) , j'opterais pour la chaudiere elec et peut-être un ptit poele à bois en complément Wink
rien ne t'empêchera d'évoluer vers un système solaire plus tard.
C'est vrai que l'aérothermie coute chère. Peut-être que la chaudière électrique dans un premier temps est la solution.
Les économies réalisées sur ce poste pourrait me permettre d'améliorer mon isolation.
Citation: Pour ma part, j'ai 28 cm en rampants de laine de bois de densité 40 kg/M3 et au niveau confort, c'est très bien. Pas de surchauffe en été.
Pourrais-tu me donner un ordre de prix au M2 pour une isolation par laine de bois ?
De : Gaillard
bonsoir,
ben_kenobi74 a écrit:Peut-être que la chaudière électrique dans un premier temps est la solution.
Icon_idea bonne idée car tu pourras toujours changer plus tard alors que l'isolation ... Wink
pour les tarifs laine de bois Moteur y a les tarifs, des adresses fournisseurs... Wink
Merci pour le site.
Il est très instructif.
Sinon, j'avais bien pensé à la Suisse mais je n'arrive pas à trouver de site internet qui parle d'isolants dans les cantons de Vaud et Genève.
Je suis allé voir ton site. Il est aussi très intéressant. Ta maison à l'air superbe. Ohmy
De : Gaillard
Merci pour ces précieuses informations.
De : Gaillard
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
