Isolation plancher béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.756 fois
Env. 90 message Nord 59 (59)
notre maçon nous propose un plancher béton type deterline ou dufour (je ne connait pas ces deux procédés).
Avez vous des infos sur ces types de planchers?
Il me dit également qu'avec un plancher béton, il n'y a pas besoin d'isolation, genre laine de roche, sous la dalle béton.
A votre avis, on met juste la plancher béton et le faux plafond sans isolation, ou il faut quand même mettre une isolation entre le plancher béton et la faux plafond.
Merci pour votre aide.
A bientôt
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
De : Nord 59 (59)
Env. 800 message 76-27 (27)
Tu ne précises pas mais je suppose que c'est pour le plancher de l'étage ??
Si tu mets un plancher béton à l'étage, c'est qu'il sera aménagé,
pourquoi veux-tu mettre un isolant entre les 2 ?
Qu'est-ce que tu entends par faux-plafond ?
C'est le placo ?
Constructeur : Maisons Lucas
Banque : Sogé
Avancement : réceptionné
Emmenagement : Août 2005
De : 76-27 (27)
Faux plafond parce qu'i ldoit etre prevu d'habiller le plafond du RDC par du placo sous suspentes.
LA laine minerale est surtout interessante pour isoler thermiquement une piece, il n'y a nul besoin d'isoler entre RDC et etage vu que les 2 parties sont chauffees. Faut qd meme limiter les ponts thermiques en bout de dalle.
Par contre deterline ou dufour, je sais pas du tout ce que c'est. T'as fait une recherche sur google ?
Ma dalle est fait avec des poutres betons, poutrelles beton, et des hourdis en brique, le tout ferraillé et coulé avec des briques plannelles sur le portour.
En tout on doit avoir une dalle de 30cm en gros, et dessous un "faux plafond" de 20cm, histoire de cacher les poutres betons dedans.
Les 20cm permettent de mettre des spots encastres sans aucun soucis de place.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En fait je pensais isoler parceque l'étage ne sera pas réalisé avant 4 ans à peu près.
Pour ce qui est du faux plafond on pense mettre du lambris bois et profiter de l'espace entre plafond et dalle pour passer les gaines électriques et buses de distrubution de chaleur de la cheminée vers d'autres pièces.
Pour ce qui est des planchers Deterloine ou Dufour, j'ai fait quelques recherches sur internet et je n'ai rien trouvé.
D'après le constructeur, le plancher Dufour est un plancher avec poutrelles et hourdis béton, alors que le plancher Deterloine est un plancher de plaques de béton fixés sur Un IPN central.
Voila, à votre avis lequel de ces procédés est le plus interessant sachant que le constructeur me dit qu'au final ça revient au même. Les dalles en béton se mettent avec une grue et moins de monde, donc plus rapidement que les poutrelles et hourdis.
A bientôt
De : Nord 59 (59)
C'est sympa une poutre métallique dans une maison .
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
hum sympa sympa
il devient taquin le JP
Env. 1000 message Bretagne (35)
prischois a écrit:profiter de l'espace entre plafond et dalle pour passer les gaines électriques et buses de distrubution de chaleur de la cheminée vers d'autres pièces.
Petit détail : si tu passes des gaines de distribution de chaleur dans ton faux plafond, il faut que ce soit pour alimenter des pièces à l'étage, sinon ça ne sert pas à grand chose vu que l'ai chaud ... ben y monte.
prischois a écrit:Un IPN central.
Vous n'êtes pas sympa les gars parceque une poutre métallique au milieu du salon c'est bien aussi pour suspendre les jambons ...!
Bonne journée,
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Env. 2000 message Loiret (45)
prischois a écrit:A votre avis, on met juste la plancher béton et le faux plafond sans isolation, ou il faut quand même mettre une isolation entre le plancher béton et la faux plafond.
Si tes combles ne sont pas aménagés dans un premiers temps, il suffit de derouler la laine de verre sur le plancher béton puis la réutiliser au moment de l'aménagement des combles.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h32
