Plancher chauffant ou à inertie ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.766 fois
Bonjour à tous.
Je souhaiterais avoir votre avis sur une question que je me pose. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé (mais c'est vrai que je ne suis pas doué )
Pour une même épaisseur de réservation au sol, vaut-il mieux installer un plancher chauffant électrique ou faire une dalle de béton plus épaisse et avoir ainsi plus d'inertie (chauffage par panneaux rayonnants dans ce cas) ?
Sachant que mon salon/séjour sera orienté au sud-sud est avec deux baies vitrées.
Dans un cas (PC) :
dalle béton + chappe de ravoirage avec canalisations diverses + isolant TMS et cables chauffants + chappe de lissage + carrelage
Dans l'autre (inertie) :
dalle béton + isolant TMS + chappe de ravoirage avec canalisations diverses et béton auto-lissant + carrelage
Votre avis ?
David
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 200 message Azay Le Rideau (37) (37)
Bonjour David,
En terme de confort, le plancher chauffant n'a pas d'égal. Et ne t'inquiètes pas, tu auras également beaucoup d'inertie.
Par contre, si ton budget te le permet, je te conseille fortement un plancher à eau. Comme l'as dit ., tu pourras ainsi changer de source d'énergie beaucoup plus facilement et tu éviteras les champs magnétiques causés par un plancher électrique.
Je suis également en train de construire et nous avions prévu à la base un plancher électrique. Mais à force d'arpenter les forums et de discuter avec leurs membres, je me suis rendu compte que le plancher eau était la meilleure solution pour moi.
De : Azay Le Rideau (37) (37)
Merci pour vos réponses.
Pour un plancher à eau, la différence de coût est-elle élevée ? Il y a la chaudière à acheter en plus, mais sinon ?
David
Env. 800 message Toulouse (31)
DavidF a écrit:Merci pour vos réponses.
David
Le coût dépend de l'épaisseur de l'isolant et de ta capacité à le poser par toi même. En gros, et avec un bon produit, 30 euros/m² si tu le fais, deux à trois fois plus si tu fais faire (prix constatés sur ce forum et chaleurterre.com).
Pour ce prix, il y a l'isolation, les joints périphériques, les tubes et les collecteurs...
@+, J.-C.
David
@+, J.-C.
et comme dans les 2 cas la dépense isolant est obligatoire ...
je vote plancher eau également Wink
Et concernant la chaudière, vous conseillez quoi ?
Un simple chauffe-eau peut-il faire l'affaire, au moins dans un premier temps ?
Etant donné que c'est de la basse température, je suppose qu'il faut que la chaudière soit le plus près possible du "circuit" PER. A quelle distance maxi doit--elle se trouver ? Peut-on la mettre à l'intérieur du logement (bruit ?) ?
David
Env. 50 message Sarthe
Slt
+1 pour le plancher eau, en plus de pouvoir changer de générateur, le plancher isole mieux ta maison.
avec un plancher chauffant hydraulique, tu es en chaleur douce, le plus adapté est une chaudière à condensation. Oubli le chauffe eau tu as besoin d’un chauffage et donc d’une chaudière.
L’idéale pour l'emplacement de ta chaudière est dans un local isolé voir chauffé (arrière cuisine par exemple).
Si tu n’as pas le gaz de ville, envisage la pompe à chaleur.
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h21
Le chauffage électrique
