La technique m'échappe ! Le ceinturage, c'est quoi ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.954 fois
Env. 600 message Vaucluse (84)
Bonsoir à toutes et tous,
Comme indiqué ci dessus, la technique m'échappe ! Quelqu'un peut il m'expliquer ce qu'est le ceinturage d'une maison à étage lorsque les murs du rdc ont été élevés et qu'il s'agit d'une maison à étage.
Ceinturer, c'est assurer à l'ensemble de l'architecture un maintien !
Est ce sur cette ceinture que sera coulée la dalle du 1er étage ? La technique utilisée est elle similaire à celle de la dalle du rdc, à savoir poutrelles béton ferraillées, hourdis polystirene..... ?
La maison mesure 9.30 m x 6.00 m. J'imagine qu'une poutre porteuse centrale viendra supporter les poutrelles béton ferraillées, non ?
Merci pour vos explications ...
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
Le ceinturage est le chaînage horizontal qui ceinture la maison à chaque niveau.
Le plancher sera surement un plancher poutrelles + hourdis mais pas en polystyrène, y a pas besoin d'isoler entre le rdc et l'étage qui sont tous les 2 chauffés.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 2000 message Dijon (21)
oui et comme tu aura une dalle beton a l'etage le chainage ou "ceinture" ne se fera tres probablement pas avec des "U" mais uniquement des "planelles" (petite brique tres mince) qui seront mise en extramité des mur pour eviter que ton béton ne déborde lorsqu'il viendront couler la dalle a l'etage. si tu veut des photos je peux ten montrer.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Je vous adresse à tous deux mes remerciements pour les réponses apportées !
Et pour la poutre porteuse ? Est elle nécessaire pour supporter les poutrelles de la dalle du 1er étage ?
Merci !
De : Vaucluse (84)
la poutre oui bien sur !!! sinon les poutrelle ne reposerai sur rien !!!
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Elles reposeraient sur les murs du rdc et auraient une porteé de 6 m coorespondant à la largeur de la maison ....
De : Vaucluse (84)
ah oui effectivement avec une plus longue portée c possible mais 6m de portée c long
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
oui mais encore..... Biggrin si les poutrelles sont concues pour supporter une telle portée, j'avoue avoir du mal à saisir ce qui pourrait clocher ? Rolleyes
De : Vaucluse (84)
Env. 700 message Tarn
Chez moi, j'ai des poutrelles de 6,20m de porté depuis 20 ans, pas de problème.
Par contre, j'ai du faire un chaînage de 4 barres avec étriers carrés avec des poteaux raidisseurs tous les 2 m pour éviter l'effet de bascule.
De : Tarn
henri81 a écrit:Bonsoir
Je te remercie pour ton intervention. Et ces poteaux sont ils placés sur l'ensemble du chainage ou seulement sur les largeurs ou longueurs ?
De : Vaucluse (84)
Les poteaux sont placés tous les deux mètres sur les 2 côtés d'appuis des poutrelles, sur les deux autres côtés j'en ai mis un au milieu.
Excuse, je suis allé mesurer, les poutrelles en fait font 6,25 de long.
De : Tarn
Merci pour toutes ces précisions .....Merci !
De : Vaucluse (84)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
