Urgent : dimension de poutre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 35.193 fois
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Salut à tous.
Je me pose une question technique : quelle doit être la section d'un linteau béton, d'une portée de 6,30 m, portant de chaque côté sur un mur en parpaings ? Quel doit être le dosage du béton pour que ça tienne le coup ?
Ce linteau doit être coulé au dessus de l'ouverture de mon garage, et dessus, il y aura le poids de la charpente (une poutre ou un autre linteau, solives en sapin, dalles de plancher, et quelqueq kilos de bazar rangés sur ce plancher), une ferme en sapin, et la couverture.
Autre question : est-ce que c'est possible de réaliser un linteau double, en T : la barre du T porte sur 2 murs en parpaings, et la partie verticale du T prise d'un côté dans la barre du T, de l'autre posée sur un mur... C'est pas très clair, je fais un schéma... Si vous avez quand même des avis...
Voilà, un p'tit dessin :
Merci d'avance, et à bientôt.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Sens (89)
Ce n'est pas un linteau , c'est une poutre .
Pour ça , il faut un bureau d'étude .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 60 message Marseille (13)
tu prends 2 poutrelles précontraintes de 6.3m tu rajoutes au dessus pour être tranquille 2 barres de tor de 12 avec des étriers et tu coules en coffrants avec des planches une bonne poutre qui doit faire environ 25 cm de haut.
pour le dosage du béton comme d'habitude c'est écrit sur le sac( dosage à 350 Kg)
De : Marseille (13)
Merci jj. Désolé jpaul, pas le bon terme.
Je voudrais justement éviter de passer par un bureau d'étude, et profiter des infos de chacun.
Je me pose également la question : est-ce qu'une poutre en chêne ne serait pas plus chouette ? Si, bien sûr. Mais alors quelle section ? 25 ? 30 ? 35 ?
Merci si vous avez des infos, et à bientôt.
De : Sens (89)
Env. 1000 message Val De Loire
Citation: Je me pose également la question : est-ce qu'une poutre en chêne ne serait pas plus chouette ?
Le bois bouge toujours et la poutre va finir par "péter" ta façade
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Je ne pense pas qu'elle pète grand chose : elle portera sur 10 cm environ de chaque côté. Dessus, je fais un rang de parpaings de chainage, histoire de tout solidifier... Je crois que je m'oriente de + en + vers l'option poutre en chêne.
De : Sens (89)
10 cm de part et d'autre, pour une poutre de 6,00 m c'est un peu juste comme conditions d'appui. Ohmy
Je suis sur à 99,9 % que la poutre bois va bouger, même légèrement, se tordre, avec fissures entre maçonnerie et poutre, avec éventuellement des incidences sur les portes. Rendez-vous dans deux ans. Wink
De : Val De Loire
bonsoir
attention il te faut obligatoirement un BE pour ta poutre
ou alors astuce
tu demande un devis pour une poutre precontrainte chez un fournisseur de plancher et tu rajoute 10 % de hauteur a la poutre que tu vas couler
en pratique vaut mieu acheter une poutre deja realisée et posée directement
Env. 50 message
Le calcul de l'appui d'un linteau béton est au minimum de 1/10 de la portée de chaque côté.
Dans ton cas, il faut t'assurer que dans tes agglos de chaque côté, tu as un renfort type raidisseur d'angle avec aciers. D'ailleurs tu as un poteau au milieu ed la portée des 6m, non ?
Si tu pars sur l"option bois, demande un devis à un charpentier, il viendra voir sur place et te conseillera, après tu peux le faire toi-même avec les sections et la mise en oeuvre de son devis.
PC en ABF, travaux commencés mi février 2005. CCMI. Maison près de rennes.
Travaux réceptionnés en novembre 2005. Quelques réserves à lever.
Env. 1000 message Saumur (49)
Pourquoi pas 2 IPN de 10
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
matjac a écrit:Pourquoi pas 2 IPN de 10
C'est quoi ?
Je pense prendre l'option de titinanou : demander au charpentier de la maison ce qu'il ferait pour cette poutre.
Je vous tiens au courant.
De : Sens (89)
Env. 2000 message Loiret (45)
C'est quoi ?
Poutre metalique en forme de I Wink
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Ok. Mais c'est pas très joli, ça...
De : Sens (89)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h33
