Gouttières alu ou zinc
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 25.172 fois
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut à tous,
Je me demande si je vais faire faire les gouttières par un artisan, en alu, avec sa machine, ou si je suis capable de poser les gouttières en zinc car le zinc me plait beaucoup plus. Mais le surcout est de taille si je le fais faire. Si je le fais, j'ai calculé que j'en aurai pour moins cher que de faire faire le tout en alu.
A votre avis, pour 54 mètres linéaires, la plus grosse partie étant à 6 mètres de haut, avec deux ou 3 descentes, en combien de temps je peux espérer poser le tout ?
Ce sera fixé sur la brique (bande de rive si je ne me trompe pas de terme) et pour les descentes, sur de la Calibric.
Si vous avez une idée ou des conseils à me donner, je suis preneur.
La construction arrivant sur la fin, les dépenses sont comptées encore plus qu'au début !
Merci !
Matthieu.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Matthieu34000 a écrit:Salut à tous,
Merci !
Matthieu.
Bonsoir "Mathieu"
Dites moi vous soudez au fer et à l'étain??
Si non pour le temps, du fait que vous n'en avez pas l'habitude en 2 jours pour les gouttières c'est tout bon, pour ma part et avec un manoeuvre pour le dernier chantier du genre, 42 ml de gouttière avec tout se que cela comporte et pose en crochets pinces tuiles et 21 ml de tuyaux en 5 unités diffèrentes puisque pose de gouttière en rapport.
Cordialement Ludovic.
Bonjour Ludovic,
Oui, soudure. J'ai lu qu'on pouvait coller, mais apparemment ce n'est pas très fiable (?)
Pour les crochets, je n'ai pas à les fixer sur la brique, je les "coince" sur la tuile c'est bien celà ?
Cordialement,
Matthieu.
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
Merci !
Matthieu.
j'ai mis du zing j'ai posser mes 40 ml dans la journée et souder mes mogon le lendemain matin et ensuite j'ai mis les descente en pvc ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
dominik a écrit:[
j'ai mis du zing j'ai posser mes 40 ml dans la journée et souder mes [color=red]mogon [/color]le lendemain matin et ensuite j'ai mis les descente en pvc ;)
Bonsoir, ce sont des Mognons ou Moignons suivant la région.
Wink Cordialement Ludovic.
Matthieu34000 a écrit:Bonjour Ludovic,
Cordialement,
Matthieu.
Bonsoir "Matthieu"
Donc soudure à l'étain en étamage et côtes barrées ou coulées s'est sans problème??
Par contre ce qui serait intéressant est que tu donnes les longueurs de gouttière par façade, et la surface de toiture par rampant, si mes souvenirs sont bons, il y a beaucoup d'arbres autour, non??
Ludovic.
Citation:
Euh ...
Je me suis un peu trop avançé là Biggrin
Je ne connais pas ces termes (sauf l'étamage)
Citation:
Alors :
10,5 m
9,90 m
5,5m et 4,4 m
3,90 et 6,40
Celà fait un L
Approximativement le plus grand rampant fait 25m²
Puis, deux toits sous pente :
5,5m (surface 36m²) et 4,4 m (13m²)
Il y a en effet des arbres, qui sont à coté des deux toits sous pente.
Vu que je veux récupérer l'eau pour mettre dans une cuve, je vais devoir filtrer tout celà.
Matthieu.
Bonsoir "Matthieu"
Tiens je te mets ces deux images, qui j'espère t'aideront à mieux comprendre. Wink
http://img379.imageshack.us/my.phpimage=img091fn1.jpg
http://img515.imageshack.us/my.php?image=img090ko8.jpg
Ludovic.
Salut,
Merci pour les 2 documents. J'ai du modifier le lien du premier pour que celà fonctionne ( http://img379.imageshack.us/my.php?image=img091fn1.jpg )
Interessant.
Concernant la pose sur bande de rive en brique, est ce que je fixe avec des chevilles ou est ce qu'il existe des crochets qui "pincent" sur les tuiles ?
Merci !
Matthieu34000 a écrit:Salut,
Interessant.
Merci !
Salut "Matthieu"
Ce sont des pinces à tuiles, je cherche le modèle dans mon fourbi d'ordi mais ai du mal à mettre la main dessus, mais je vais trouver et te le post.
Ludovic.
Bonjour "Matthieu"
Voilà j'ai trouvé pour le crochet de gouttière et la pince à tuile, ouf j'ai dû faire un peu de rangement dans ma ptite blibliothèque Wink
http://smile21.imageshack.us/my.php?image=photo0215rn1.jpg
Interessant.
Merci !
Matthieu, j'ai relu ton message et là en rouge que veux tu dire??
Ludovic.
Salut,
Merci pour la photo.
Donc je peux utiliser celà ?
La bande de rive c'est si j'ai bien compris la brique qui est sous les tuiles. A mon avis, on peut fixer là des crochets.
Il faudrait que je fasse quelques photos !
Matthieu.
Matthieu.
Bonjour "Matthieu"
Je crois effectivement que les photos s'imposent car là je crois que l'on va à l'incompréhension.... Wink
Ludovic.
En effet Happy
Ou :
http://cjoint.com/?jxpxULymxm
Voilà !
salut "jeune homme"
Bon ben moi je n'arrive à chopper que le dernier cliché, mais bon s'est pas grave on fera avec.
Dis moi, les tuiles dépassent de combien des briques???
t'as l'air vachement court, si tu as moins de 6 cm cela n'ira pas pour les pinces, elles onront du mal à tenir.
Ludovic.
Ah, oui c'est vrai que c'est court.
Je vais mesurer ça ce soir !
Je n'ai pas encore mesuré, mais je pense que c'est moins que 6 (4 peut etre)
Je dois fixer par chevilles du coup non ?
Matthieu34000 a écrit:Je n'ai pas encore mesuré, mais je pense que c'est moins que 6 (4 peut etre)
Bonsoir "Matthieu"
Non, je tacherai de ramener une ampe diffèrente que tu puisse voir d'autres possibilités Wink
Ludovic.
Salut Ludovic,
As tu trouvé quelque chose ?
Merci !
Bonsoir "Matthieu"
Pardonnes moi, des petit problème de photo mon donné ce retard Wink
Celle ci est une hampe à fixer sur génoise
Celle ci est une hampe à fixer contre chevron
Il en existe une 3ème, que je n'ai pas c'est la hampe à pique, tu perces la génoise tu y mets produit chimique pour cheville et tu y mets la hampe.
Il n'éxiste rien d'autre à ma connaissance qui puisse aller dans ton cas.
Donc vu que je n'ai pas de génoises, rien ne va ? Crying
Ou j'ai pas tout compris ?
Matthieu34000 a écrit:Donc vu que je n'ai pas de génoises, rien ne va ? Crying
Bonjour "Matthieu"
Si tu as tout compris, c'est moi qui ai oublié une question ily a un momment déjà et que j'aurais dû poser.
Dis moi, c'est un caisson fait avec quoi que as sous la tuile?? c'est du bois??
Il éxiste d'autres crochets rassures toi, si s'"est un bandeau bois que l'on voit en façade, il y a le crochet WADOO, ou le crochet Rouen à paillette.
Donnes moi la réponse pour le bandeau. Wink
Ludovic.
Salut,
C'est de la brique.
Matthieu.
C'est de la brique.
Matthieu.
De la brique de combien ??? on ne voit pas bien sur la photo, décris moi la manière dont s'est fait.
Ludo
Sur le devis était inscrit brique de rive. Je regarderai si la taille est mentionnée.
Je ne sais pas trop comment c'est fixé Crying
Salut à toi,
Il y a marqué "rive"
C'est tout !
Ca m'a l'air d'etre des briques "quelconques"
Matthieu.
Matthieu34000 a écrit:Salut à toi,
C'est tout !
Matthieu.
Bonjour "Matthieu"
Mais ne peux tu pas soulever les tuiles et jetter un oeil pour voir comment s'est???
Ludovic.
Si, bonne idée.
Enquoi est ce que celà a une importance le type de brique ? Pour les chevilles utilisées ?
Merci !
Matthieu34000 a écrit:Si, bonne idée.
Merci !
Ben oui, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'une gouttière avec de l'eau ou de la neige cela pèse, si la brique n'est que déco donc de 5 à7 cm d'épaisseur et que derrière s'est du mortier ou béton c'est le pied pour la fixation, par contre si ce n'est que de la brique s'est diffèrent car beaucoup plus fargile (elle est creuse et paroies fine 5mm) non???
Ludo.
Ce n'est pas de la déco, regarde la photo, c'est une brique (spéciale ?) qui dépasse. Je vais tacher d'analyser tout celà ce week-end
Matthieu34000 a écrit:Ce n'est pas de la déco, regarde la photo, c'est une brique (spéciale ?) qui dépasse. Je vais tacher d'analyser tout celà ce week-end
N'analyses rien et regardes sous les tuiles Wink Wink
Salut,
Vu la fixation je n'ai pas osé soulever les tuiles.
Ca m'a l'air d'etre de la brique standard non ?
Matthieu, il faut essayer avec une pince à tuile, comme le premier que je t'ai montré, car l) je ne vois pas vraiment quoi mettre rien n'a été prévu pour.
Crying
Ludovic.
Qu'est ce qui aurait du être prévu ?
Ca aurait du être comment ?
Tu me fais peur Crying
Matthieu34000 a écrit:Qu'est ce qui aurait du être prévu ?
Mais non faut pas voyon il n'y a rien qui cloche mais si le couvreur avait pu prévoir l'éventualitè d'une gouttière c'était mieux Wink
Dis moi, le 1er rang de tuiles est collé?? si oui comment??
Sinon achetes une pince à tuile quand même pour voir si ça peut aller
Je suppose (supposition) qu'il est collé à la colle pour briques optibric. Je ne suis pas sur.
Matthieu34000 a écrit:Je suppose (supposition) qu'il est collé à la colle pour briques optibric. Je ne suis pas sur.
Donc indémontable sans rien casser, achètes une pince à tuile, ça coute entre 5 et 7 euros et tu la poses pour voir.
Ludovic;
Ok.
Tu penses que cheviller ne tiendrait pas ?
Ca serait plus esthétique non ?
Matthieu34000 a écrit:Ok.
Salut Jeune homme,
C est de la brique creuse, les paroies font 5 à 6mm d'épaisseur, trés fragile lorsque tu vas percer l'arrière de la cloison va éclater et une belle pastille de terre cuite va partir aussi je te laisse imaginer comment cela va tenir.
Fais un éssais pour voir tu vérras bien !!
Ludovic?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h07
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
