Raccord excentrique pour mitigueur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.948 fois
Env. 700 message Fons (7)
J'ai acheté le mitigeur pour la baignoire que je dois fixer sur la cloison en BA13. J'ai placé mes tuyaux PER et les coudes pour sortie de cloison.
Je ne sais pas comment visser les raccords excentriques du mitigeur avec les coudes pour que ce soit parfaitement étanche.
J'ai trouvé une explication sur le site merlin pinpin montrant qu'il faut mettre du téflon. Ok mais c'est dit de serrer à fond puis de régler les raccords excentriques pour avoir l'écartement des 15 cm pour poser le mitigeur. Je ne vois pas comment régler les excentriques après avoir serré à fond. Si je dévisse un peu l'étanchéité sera mauvaise ?
Pouvez vous me préciser la technique de ce branchement svp.
De : Fons (7)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Ben déjà est-ce que tu penses avoir besoin d'un excentrique ?
Si tu as posé ton arrivée d'eau encastrée précisément ou avec un kit assurant le bon écartement, tu n'en as pas besoin.
Sinon, effectivement, il faut serrer à fond en arrêtant un peu avant...
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Je ni avais pas pensé car les excentriques sont livrés avec le mitigeur.
J'ai placé mes coudes à 15cm mais je ne sais pas si j'ai besoin d'être au mm prêt.
Autre question :
Avec le téflon faut vraiment serrer à fond avec une pince ? Ou un bon serrage à la main suffit ?
De : Fons (7)
Drarik a écrit:Je ni avais pas pensé car les excentriques sont livrés avec le mitigeur.
Autre question :
J'ai aussi pas mal galéré pour le raccord de mon mitigeur de douche... j'ai fini par y arriver, sans utiliser d'excentrique mais des raccords droits, de la mélasse et en serrant un max avec une clé adaptée !
Jean-Philippe
pas de galère si tu fais ça avec de la fibre et une bonne pâte a joints.
le teflon...pour les poêles
et si tu devisses un peu avec le fibre...pas de soucis car le fibre est expansif avec l'eau, ça risque de gouter quelques segondes avant d'être completement etanche
J'espère qu'en 4 mois, Drarik a résolu son problème
De : La Rochelle (17)
En cache depuis avant-hier à 10h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
