Démarrage liteau
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 24.448 fois
Env. 20 message
Je ne sais pas comment démarrer pour poser mes liteaux est-ce que quelqu'un pourrait me donner des conseil
dixie a écrit:Je ne sais pas comment démarrer pour poser mes liteaux est-ce que quelqu'un pourrait me donner des conseil
Bonjour "dixie"
Pour repondre à cette question, je vais devoir vous en poser:
Quel type de tuiles?
Quel type de finition en bas de pente?
Cordialement Ludovic.
Env. 20 message
Bonjour ludovic,
Il s'agit d'ardoise en 40*24 par contre je ne comprend pas bien la 2° question donc voilà une pente à 35° en bas gouttière zinc diamètre 25
j'espère que cela ira
A bientôt
dixie a écrit:Bonjour ludovic,
A bientôt
Bonsoir "dixie"
Le 1er litteau ce calcul avec le crochet et le doublis en dépend. Vous à t'on conseillé une longeur de crochet??
Car moi j'arrive à un crochet de 90 à 100 mm de long.
Ludovic
Ludovic.
Env. 20 message
j'ai des crochets de 110 mm, on m'a dit de faire dépasser l'ardoise de 6cm par rapport à la gouttière de faire mettre mon 2° liteau à 400 (longueur de l'ardoise) et de revenir de 14.7 cm et cela me donnera mon 1° liteau. ensuite tous les 14.7cm
Mais ce que je ne comprend pas c'est que la 1° pente j'ai mis 15.5 que vous m'aviez conseillé et la il me dit tous les 14.7cm
Je n'ai pas de doublis sur cette pente gouttière 1/2 ronde
Merci de m'éclaircir
dixie a écrit:j'ai des crochets de 110 mm, on m'a dit de faire dépasser l'ardoise de 6cm par rapport à la gouttière de faire mettre mon 2° liteau à 400 (longueur de l'ardoise) et de revenir de 14.7 cm et cela me donnera mon 1° liteau. ensuite tous les 14.7cm
Bonjour "dixie"
1: je préconise 15.5 pour dégager la tête de l'ardoise de 5 à 10mm, pour ne pas que l'épaisseur de celle ci gêne le crochet à pression, car suivant la catègorie de votre produit les épaisseurs diffèrent de 4 à 7mm et pose problème pour la tenue du crochet, voili voilou
2: si vous n'avez pas de doublis en bas de pente, c'est fuite assuré !!
Le doublis et une ardoise tranchée qui ce pose au 1er rang et qui est recouverte du scond qui lui est entier.
Dans votre cas taillez une ardoise en 2 soit 20cm et l'entière qui suit la recouvre pour assurer l'étanchèité.
http://img411.imageshack.us/my.php?image=img089nx3.jpg
Est ce plus clair??
Ludovic.
Env. 200 message Camlez (22) (22)
Il faut que le doubli soit mis à l'envers par rapport a l' ardoise qui le superpose. suis je clair ??
Autrement pour le rang du bas il faut 2 crochets pour tenir le doubli + l'ardoise. Moi c'est ce que j'ai fais mais certains constructeur ne mette que 1 crochet
C'est plus stable vu que le bas de l'ardoise se trouve dans le vide
précision : j'avais une gouttière nantaise mais peut-être qu'avec une gouttière demi-ronde ce n'est pas le cas.
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK
Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/
Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
De : Camlez (22) (22)
[quote="kauffmann ludovic"][quote="dixie"]j'ai des crochets de 110 mm,
Bonjour "dixie"
Est ce plus clair??
Je me suis planté "dixie" l'ardoise qui constitue le doublis doit faire 25 cm de long et non 20 comme mentionné ci dessus.
Pour le démarage, vous posez votre mètre au bord de gouttière et vous tracez 25-6cm de recouvrement dans la gouttière donc 19 cm. Wink
Surtout ne couchez pas l'ardoise comme vous le propose "ocoach22" car cela vous donnera un rang batard dés le départ et ce n'est pas joli du tout.
Env. 20 message
OK c'est plus clair dans mon esprit mais encore une question arrivé en haut de toit faut-il avoir les mêmes dimensions de chaque coté par rapport au faitage?
Car actuellement avec ce que j'ai tracé pour me rendre compte j'ai d'un coté 11.5 cm et de l'autre 5CM.
C'est un vrai casse tête!!!!
dixie a écrit:OK c'est plus clair dans mon esprit mais encore une question arrivé en haut de toit faut-il avoir les mêmes dimensions de chaque coté par rapport au faitage?
Bonjour "dixie"
Cette variante n'est pas sur le même versant quand même??
Si s'est le cas vérifies la parallèle gouttière et faîtage.
Si s'est d'un versant à l'autre et le même toit, vérifies également, car cela voudrait dire que les versant ne sont pas identique.
Ou encore tu t'es planté en traçant vérifies également mais fais le avec 1 multiple, si tu traces à 15,5, part directement avec 1,55 ml ou 3,10ml.
Ludovic.
Env. 20 message
Blush Désolé mauvais traçage je n'ai que 0.5 cm de dénivelé et le lattage est fini merci pour ton aide.
Maintenant je veux démarrer mes ardoises comment procéder pouvez-vous me donner rensignement très précis car j'ai couvreur qui doit passer me conseiller mais toujours dans l'attente (débordé) si vous pouvez me joindre croquis ou dessin pour mieux comprendre Merci
Dixie, dixie, dixie dix...............................................................
Bouli bouli, Bon je recommence car je t'avais déjà donné les explications quelques posts plus hauts, mais avant de te les donner, dis moi à combien de cm de la gouttière tu as posé le premier litteau????
Ludovic.
Env. 20 message
A 11 cm sur le pent avec gouttière 1/2 ronde et du coté de la nantaise il me semble de mémoire doit d'être de 14cm
Dixie
Env. 20 message
Erreur sur le pent de la 1/2 ronde à 7cm oups........
dixie a écrit:A 11 cm sur le pent avec gouttière 1/2 ronde et du coté de la nantaise il me semble de mémoire doit d'être de 14cm
Dixie
Bonjour "Dixie"
Et de mèmoire te rappelles tu à combien est le second, toujour de la gouttière??
Ludovic.
Env. 20 message
oui 14cm
dixie
dixie a écrit:oui 14cm
dixie
Heuuuuuuu t'aurais pas un problème là????
Je ne me souviens pas t'avoir parlé à un momment d'une cote à 14 cm si mes souvenirs son bon. Mais de 19 cm, et j'ai beau relire tout ce que j'ai posté à ce sujet je ne retrouve nulle part dans mes écris cette cote de 14 cm????
Ludovic.
Env. 20 message
22.5 cm
dixie
Env. 20 message
oups, moins le liteau 19cm, je suis fatigué avec les chiffres
dixie a écrit:oups, moins le liteau 19cm, je suis fatigué avec les chiffres
Bonsoir "dixie" moi je ne comprend toujours pas car la cote est y compris liteau ????
Ludovic.
ps: Deamin matin si j'ai le temps je te mets un schèma de ce que je t'ai expliqué il y a quelques posts, tu me diras si ce qui est fait est idem........
Ludovic.
Bonjour "Dixie"
Tiens voilà un schéma, si tu as un soucis dis le, mais donnes moi des précisions sur ce que tu ne comprend pas.
http://img517.imageshack.us/my.php?image=img093jc3.jpg
Env. 20 message
Biggrin Merci pour ta patiente et ton aide mon chantier est enfin fini couverture fini et superbe par la même occasion
Je te dis à plus tard si j'ai encore besoin
Wink W00t
Env. 20 message
dixie a écrit:Biggrin Merci pour ta patiente et ton aide mon chantier est enfin fini couverture fini et superbe par la même occasion
Wink W00t
Wink W00t
Bonsoir "dixie"
Si le chantier est terminé, ce qui serait sympa est de nous mettre quelques clichés que l'on ait un apperçu de la chose, non????
Ludovic.
Ludo, c'est toi qui a dessiné?? super sympa ton schema!!
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
shalia a écrit:Ludo, c'est toi qui a dessiné?? super sympa ton schema!!
Viiii Wink
Env. 20 message Ille Et Vilaine
je peus vous répondre
Dept : Ille Et Vilaine
louping a écrit:je peus vous répondre
Le chantier est terminé depuis octobre
J' aimerais savoir ton problème
louping a écrit:J' aimerais savoir ton problème
Pourquoi il y a un problème???
Env. 20 message Noiremont (60)
J'ai une petite question pour Ludovic: A combien doit-on mettre le premier liteau (gouttière) pour une couverture en tuiles mécaniques double romane avec une pente de 35°? (planche de rive http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bandeau-de-rive-sable-e160221#&xtmc=rrive&xtcr=36 et crochets de gouttière http://www.gedimat.fr/crochet-bandeau-plastique-pour-gouttiere-pvc-de-25-coloris-sable-nicoll,934,2,10,48.htm )
De : Noiremont (60)
En cache depuis avant-hier à 23h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
