Absence de linteaux besoin de conseils
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.914 fois
Env. 300 message Saint Pierre Du Perray (91)
bonsoir à vous Smile ,
aprés la réception, l'expert à noté l'absence de linteaux(x2) aux niveaux des trous d'hommes (50 cm de largeur) dans le vide sanitaire, y figure à la place des bastaings dont les extrémités reposent sur les parpaings.
le maçon prétend qu'une poutre est noyé dans le plancher à chaque linteaux ??? Sleep
la solution viable d'aprés l'expert est de retirer les bastaings est d'y couler des linteaux...... mais n 'y a t-il pas un risque de fragilisé la structure du plancher à ces endroits en enlevant les bastaings ?
merci pour vos avis
victor
De : Saint Pierre Du Perray (91)
l'expert n'est il pas expert ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 600 message Vaucluse (84)
A la place du linteau, je pense que tu dois avoir la ferraille noyée dans le béton, laquelle fait tout le tour de la dalle.....donc pas de problème à mon sens ...mais attendons les pro !
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
Env. 100 message Guadeloupe
salut victor
la ceinture peripherique de tes murs vide sanitaire coulé avec le plancher fait office de linteau pour l'ouverture de 50
En générale les linteaux pour les ouvertures des passages du vide sanitaire sont feraillés et coulé avec l'arase des murs VS ,une planche de coffrage est positionné entre les 2 agglos pour supporter le beton de l'arase en premier temps et pour les poutrelles au cas ou celles ci devrait s'y appuyer
maintenant si le maçon à procedé autrement je ne sais pas , mais de toute maniere le béton de ta dalle fait aussi office de linteaux
Victor , Je pense qu'il n'y a aucune crainte à avoir ,
et qu'il n'est pas necessaire pour le moment d'appeler Julien Courbete smok
Dept : Guadeloupe
merci pour vos avis,
mais ces fameux bastaings de coffrage ne risquent t-il pas d'être rongés par l'humiditée ayant dans le vs est perdre de leurs
resistance au fil de temps ???
victor
Env. 60 message Aveyron
Les bastings ne servent qu'au coffrage.
Il ne sont pas des éléments de structure.
victor a écrit:merci pour vos avis,
victor
"ces fameux bastaings" n'ont aucun pouvoir de portée, ils servent juste de coffrage pour le béton qui lui est ferraillé !
De : Vaucluse (84)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 01h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
