Pourquoi mon carillon sans fil sonne tout seul ?
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 51.315 fois
9
Env. 7000 message Mayenne
Le facteur sonne toujours deux fois W00t dejaout
De : Mayenne
Env. 7000 message Rhone
gregom13 a écrit:ça peut être la condensation comme l'as dis megadec (moi une année le gel m'avait réveillé à 2h00), les parasites comme le réseau wifi, et oui il faut procéder par élimination.
c'est clair que changer de sonnette sans fil n'est pas la solution car si c'est d'autres radio fréquences qui parasitent ça le fera tt le temps.
Est ce que passer sur une sonnette avec fil change complètement la donne ou pas ?
car après tout elle est juste alimenté autrement, elle communique toujours par onde?!
Env. 200 message Ittre (belgique)
J'ai un ami chez qui, lorsque j'ouvre ou ferme la voiture avec ma télécommande, j'enclenche ou déclenche un récepteur de prise qui allume son bar... Depuis que je le sais, dès que je passe devant chez lui, je m'amuse... Laugh (Nico, si tu me lis... oui, c'est moi... Biggrin )
Peut-être le même phénomène, amplifié par l'humidité de l'air ?
De : Ittre (belgique)
tout ceci marche en 433 mhz, il me semble alors à force tout doit se " bousculer"?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
roger a écrit:
amakou a écrit:
roger a écrit:
Pour le minuteur, ma sonnette étant sans fil il va me falloir des doigts de fé Laugh
Enlevez les piles pour la nuit W00t
j'ai encore mieux comme solution...
enlever les piles juste avant qu'il se déclenche !!! W00t Laugh
Laugh Laugh
merci de nous réserver l'exclu Happy
Et une cloche sur le poteau de ton portail ? tu y as pensé ?
Là les ondes... peuvent aller se rhabiller
Bloggeur Env. 400 message St Gineis En Coiron (7)
On a eu le même problème et c'est très ch.ant ! Mad On a tout essayé, changer le code, la réinitialiser ... toujours pareil Crying
On a fini par mettre une avec fil et depuis on a une paix royale.
De : St Gineis En Coiron (7)
ah oui tiens y'a la solution de la cloche...
Bon a priori ça ne me tenta pas trop que tout le quartier soit avertis lorsque quelqu'un vient chez nous W00t .
Bon en plus la route est assez passante, donc pas dit qu'on l'entende à chaque fois cette cloche...
Solution de la sonnette avec fil :
siju, tu as du avoir du bol car je voit pas en quoi cela change grand chose d'alimenter la sonnet via le secteur au lieu de la pile actuelle...
A moins que les fréquences ne soient pas les même ?
A mon avis, quand il parle de sonnette avec fil, c'est un fil qui va du bouton-poussoir au carillon. Il peut soit être alimenté par pile ou par secteur. Dès lors, il n'utilise plus les ondes, donc paix royale, plus d'interférence...
Est-ce que je me trompe ?
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
fais gaffe au GSM aussi, quand je pose le mien dans le placard de l'entrée ça me déclenche l'ouverture de la vmc dans les toilettes, et ce de maniére aléatoire, surtout quand il cherche le réseau
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 1000 message 69 (69)
clad63 a écrit:fais gaffe au GSM aussi, quand je pose le mien dans le placard de l'entrée ça me déclenche l'ouverture de la vmc dans les toilettes, et ce de maniére aléatoire, surtout quand il cherche le réseau
Ohmy t'as une vmc sans fil chez toi...
De : 69 (69)
Laugh Laugh Laugh
ça va...
ça aurait pu tirer la chasse d'eau tout seul Laugh Laugh
yves73 a écrit:A mon avis, quand il parle de sonnette avec fil, c'est un fil qui va du bouton-poussoir au carillon. Il peut soit être alimenté par pile ou par secteur. Dès lors, il n'utilise plus les ondes, donc paix royale, plus d'interférence...
Non tu ne te trompes pas, c'est ça Wink
Env. 400 message Eure Et Loir
moi c'était une sonnette avec fil qui avait sonné la nuit à cause du gel, il avait plu la veille au soir.
après il suffit juste que le boitier soit étanche.
Dept : Eure Et Loir
Moralité, les bidules sans fil radio à 433 MHz , c'est pas le top question interférences possibles. J'ai un interphone à l'ancienne , avec des fils de liaison, et j'ai jamais été réveillè la nuit en 20 ans. je prends note d'éviter ce type de matos....Je déteste être dérangé.
PS: il y a des normes sur l'insensibilté des appareils électroniques aux parasitages extérieurs (c'est le marquage CE), mais le marquage CE est à la discrétion du fabriquant. Il peut très bien coller l'étiquette CE sans avoir faits les tests
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
c'est vrai que c'est pas top d'être dérangé la nuit....
a noter qu'en 2 ans j'ai été dérangé 2 fois la nuit...
et c'était pas la sonnette qui sonnait toute seule, mais qq'un qui avait besoin d'aide Rolleyes
24
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
9
