Estimation du cout des fondations
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.993 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
salut,
Je suis en train de voir pour les fondations de ma mob (terrain argileux) :
semelles filantes sous murs exterieurs + murs de refend : 80m - 0.4m x 0.8m ferraillées et ceinturage ferraillé
6 rangs de parpaings sur la longueur des semelles.
dalle béton 20cm sur hérisson 60cm pour une surface de 120m2
Pour me faire une idée, à combien estimez-vous (en gros) la réalisation de ces fondations par un pro ? (j'ai estimé le prix des materiaux à environ 6000-7000€)
les dalles sur hérisson entre les semelles ne porterons que les charges d'exploitation et les cloisons légères intérieures, est-ce utile de les solidariser des fondations (radier) ?
merci d'avance pour vos conseils.
à+
gilles
Env. 200 message Deux Sevres
Bloggeur Env. 100 message Dax (40)
pourquoi une dalle de 20cm?
De : Dax (40)
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
soir,
il ne faut pas faire de dallage sur de l'argile mais un plancher porté.
A la rigueur un radier.
edit :
En hivers:
Le dallage (hérisson+dalle) va se soulever dès l'engorgement en eaux de ton terrain et soulever ta dalle. Le batiment restera a son niveau car plus lourd
En ete :
L'argile se délite (tombe en miette) et tes semelles s'enfoncent sous la charge. la dalle reste de niveau car la charge est plus faible
Fin edit
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
Pour moi c'est l'étude de sol qui déterminera le type de fondations correspondant a la nature de ton sol.
Quand on voit les dégâts qu'un sol de nature argileuse peut causer a une structure si les fondations ne sont pas adaptées a ta place je ne ferais pas l'impasse sur celle-ci.
Dept : Deux Sevres
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
