Fixation du cumulus
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.856 fois
Env. 200 message Camlez (22) (22)
Bonjour à tous
Les murs de ma maison sont en briques G7 alvéolaire de 20 cm d'épaisseur.
Je ne sais pas comment fixer le cumulus :
>>> soit je traverse de part en part avec tige fileté
inconvénient si je change le chauffe eau les entres axe ne seront pas forcément les mêmes et je n'aurais plus acces de l'autre coté du mur (isolation et placo)
>>>soit je scelle un tasseau de bois dans la brique et ensuite tirefonds
>>>soit je scelle 2 tiges filetés dans le mur
Quelle est la meilleure solution? Comment font les professionnels?
Autre question rien à voir:
j'ai un chauffage au sol, avec bande de compression périférique, isolation, trames chauffante et chape anhydrique.
J'ai mis de la bande partout. Dans mon WC j'ai 2 serpentin.
Le truc je n'ai pas mis de bande autours du tuyau de sortie d'évauation.
Est-ce que c'est grave ???
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK
Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/
Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
De : Camlez (22) (22)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
je me suis pris la tête aussi sur le sujet, surtout que nous on a une MOB alors est ce que c'est mur plein ou pas plein et l'épaisseur et comment faire pcq c'est fixé au mur extérieur...etc.. après réflexion, et discussion avec notre charpentier (qui fait aussi des maisons de A à Z accessoirement...) bin en fait on va simplement acheter un chauffe eau... sur pieds!!!
Es-tu obligé de le fixer en hauteur??
solenn29200 a écrit:je me suis pris la tête aussi sur le sujet, surtout que nous on a une MOB alors est ce que c'est mur plein ou pas plein et l'épaisseur et comment faire pcq c'est fixé au mur extérieur...etc.. après réflexion, et discussion avec notre charpentier (qui fait aussi des maisons de A à Z accessoirement...) bin en fait on va simplement acheter un chauffe eau... sur pieds!!!
Sage décision 5
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Tout pareil, j'ai des cloisons en ossature métalliques, donc je vais prendre un 300L sur pied, et fini les pb de fixations, et un peu plus d'autonomie d'eau chaude.
Bon faut mettre un peu la main à la poche pour la différence avec un 250L Crying
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 70 message Val De Marne
Il existe des fixations a fixer sur les plafonds en béton (dans les cas de cloison en placo) et puis adaptables a tous les ballons.
Ce type de fixations existe aussi pour les murs, sachant que la majorité des cumulus murales ont des entraxes de fixations de 44 cm, puis en hauteur les fixations permettent de monter ou descendre.
Renseignez vous chez un fournisseur de plomberie.
Dept : Val De Marne
Env. 100 message Isere
fixation par cheville chimique ?
Dept : Isere
Env. 1000 message Haute Garonne
Sinon tu peux mettre un pied qui soutient le cumulus, la fixation au mur sert juste de stabilisation.
C'est ce que j'ai fait. Le cumulus est fixé à une paroi en placo. Pas de soucis.
Tu trouves ces pieds dans toutes les GSB autour de 20 EUR
Le C.E est dans mon grenier mais ça fait ch.. de mettre un pied . Y aura toujours de la crasse à se glisser en dessous et donc balais impossible
Assainissement OK
ah bon, je connais pas les cumulus.
mois j'ai un ballon thermodynamique, il est posé sans pieds à me^me le sol.
Peut être que des modèles de cumulus proposent cette configuration?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h56
Photos plomberie
Photos plomberie
