Récupération eaux de pluie
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 6.574 fois
Env. 400 message
Connaissez-vous des installateurs pour la récupération d'eaux de pluie et est-ce que l'investissement vaut le coup?
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message 01
Voir aussi un sourcier ou capter la nappe phréatique selon l'endroit où se trouve le terrain c'est à prospecter... Cool
Maison terminée et habitée depuis 28/10/05
De : 01
Env. 700 message Haute Garonne
sur le site de leroy merlin il y a un petit dossier bien foutu ou ils glisse leur produit mais ca t'explique bien le principe et l'installation
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 300 message Périgueux (24)
De bonnes adresses pour apprécier l'empleur de la tache !
http://www.herzog.nom.fr/html/modules.php?name=News&file[...]file=article&sid=24
Et pour des citernes "clé en main" :
http://www.eauxdefrance.fr/
http://www.2eaux.fr/index_01.php
http://www.eautarcie.com/Eautarcie/Page_de_garde.htm#pluie
M'enfi, il faut compter 1000 euros pour une installation de 5000 l Dry
Conclusion, je suis en plein dans la réalisation "sur papier" d'une cuve béton de 25 à 30m3 enterrée... à réaliser avec un ami...
Je vais tenter de chiffrer ce type de réalisation...
Maison signée le 1er juin 2005
Promesse d'achat du terrain signé le 15 juin
PC déposé le 28 juin 2005
Financement accordé le 1er juillet 2005
PC accordé le 22 octobre 2005
Fondations le 20 decembre 2005
On est dedans depuis le 30 novembre 2006
De : Périgueux (24)
bonjour
tu m'interesse
par contre comment realiser l'etancheité de la cuve
c'est comme une piscine sans le liner
et la j'ai peur des fissures
Env. 40 message
Mes devis sont + élevés!
de mémoire:
_ LeroyMerlin: 4250€ pour 6000l (mais -10% le vendredi soir!)
_ 5000€ avec une cuve en PE de 6000l
_ 8000€ avec une cuve en béton de 12cm de 8000l (utilisation même pour sde et lavabos...!!!!)
J'étais effectivement intéressé par construire un puits.
Si kkn a des renseignements à ce propos...
Pour l'étanchéité de la cuve béton, voici ce qui est préconisé : j'ai simplement repris l'article du site : http://www.herzog.nom.fr/html/modules.php?name=News&file[...]file=article&sid=24 Smile
"Au cas où des infiltrations sont à craindre à partir des eaux souterraines, on placera un enduit en goudron ou autre matériau étanche sur les parois extérieures de la citerne. Les parois intérieures seront revêtues d’une couche d’enduit en mortier ciment contenant un peu de chaux hydraulique. Afin de faciliter les entretiens et limiter le développement excessif de bactéries, cet enduit doit être bien lisse. Eviter les enduits synthétiques étanches qui ne peuvent pas neutraliser l’acidité de l’eau."
De : Périgueux (24)
Env. 1000 message 78 (78)
qui sait où on peut trouver des données sur la pluviométrie selon les régions ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
bonsoir
sur yahoo meteo par exemple
mais bon hum juste un enduit cela me parait leger pour assurer l'etancheite d'une cuve.
Toutes les piscines carrele que je connais fuient donc la je m'inquiete un peu
Env. 2000 message Loiret (45)
Pat a écrit:qui sait où on peut trouver des données sur la pluviométrie selon les régions ?
A compléter avec le volume récupérable selon la surface de toiture http://www.lenntech.com/fran%C3%A7ais/recuperation-eau-pluie.htm
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Il y a déjà eu des discussions sur ce sujet.
Je suis effaré par 2 constatations :
* le prix d'une cuve qui me paraît difficilement amortissable : à 3€ le m3, il faut 1500 à 2000m3 pour amortir... et encore faudra-t-il ajouter le prix de l'électricité pour alimenter la pompe
* cette eau vous servira essentiellement à arroser le jardin, donc en été. Or il se trouve que c'est la période où la pluviométrie est la plus faible.
* avec 4m3, vous ne ferez pas beaucoup d'arrosages...
De : Fontenay-lès-briis (91)
bonjour
bon ce n'est pas aussi simple
les cuves sont hors de prix mais faut negocier, a toulouse on a des fosses tte eaux de 4 M3 a 550 600 euros TTC
je compte me servir de l'eau de pluie pour :
douches bains toilettes
cuisine vaisselle et lave linge
le puit me sert deja pour les WC et l'irrigation mais il'eau est impropre pour le reste trop de calcaire.
Donc tu achete une cuve beton pour 600 euros
tu bricole le reste
tu ne paie plus l'eau sauf la Vitel et un peu l'ete
certe 4 M3 c'est faible mais il pleut tous les mois donc le calcul est a mon avis vite fait
Qu'en pense tu ?
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Mon père posséde une cuve de 3000 l, il ne s'en sert l'été que pour le potager et les fleurs et la cuve est vide actuellement.
Pourtant, je suis du Pays-Basque, une des régions les plus arrossées de france.
Si c'était à refaire, il en mettrait deux ou une de 6000 l.
Il ne faut pas oublier qu'on ne vide jamis une cuve entiérement.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
J'avais acheté sur ebay il y a qq mois deux cuves d'occasion pour le jardin du style http://www.techni-contact.com/produits/116-10909811-cubitainer.html ... 65 euros... J'en avais vu par ailleurs également autour de 80 euros en circuit officiel.
J'avais l'intention d'en racheter et en coupler plusieurs pour notre projet de construction et les installer en cave sous le garage. Je ne sais pas si c'est une solution raisonable...
Sinon, je confirme 1m3 pour un jardinet, c'est une semaine d'arrosage !
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
Env. 400 message
Est-ce rentable ou pas d'après vous d'investir la dedans pour une famille de 4 personnes quand on sait que le prix du mètre cube va sans cesse augmenter? A votre avis quel prix pour une installation complète et pour un usage habitat + jardin il ne faut pas dépasser pour que cela soit rentable?
Env. 400 message
J'ai oublié de vous demander s'il existait des réductions d'impôt pour l'utilisation de récupérateur d'eau?
La rentabilité de l'affaire ce fait à long terme c'est sûr. Mais au moins, ça ne te fait rien de laver ta voiture ou arroser tes plantes, ce n'est pas de l'eau potable, c'est de la récupération.
Pour moi c'est gestes là ne sont pas de l'écologie mais de la préservation.
De toutes façons, le coût de l'eau ne cesse d'augmenter et si le dérèglement climatique que nous esquissons ce confirme, ça ne va pas aller en s'arrangeant Huh Huh
bouledog a écrit:J'ai oublié de vous demander s'il existait des réductions d'impôt pour l'utilisation de récupérateur d'eau?
Un député de la Dordogne a déposé un projet de subventionnement de l'installation de citerne à eau de pluie enterrée... (environ 3000 litres)...
Je ne suis pas allé voir les textes proposé dans la nouvelle loi sur l'eau... D'ailleurs, ce texte n'est pas encore passé en seconde lecture... (début 2006)
Mais cette proposition de subventionnement vient d'un député du bord opposé au gouvernement... alors Sad
A voir égallement :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-49868QE.htm
De : Périgueux (24)
Il n'y a pas que le coût de l'installation, mais également la possibilité de remplor la cuve par la pluie. C'est très facile, sauf en juillet-aout, les mois où nous avons le plus besoin d'arroser...
Env. 30 message Orne
Bonjour à tous
Pour la récup d'eau de pluie, il y a également du matériel et des idées sur
www.amos-distribution.com
Dept : Orne
Env. 400 message
En fait je doute de l'économie ou alors c'est rentable au bout de 15 ans.
Env. 200 message Nord
Nous avons notre MO hier avec lequel nous avons discuté de la pose d'une cuve pour l'eau de pluie. Il nous a dit qu'il allait faire un forage chez lui plutôt qu'une cuve. Il va raccodé son puit aux WC, LV, arrosage jardin... il nous affirme que l'installation est bien moins couteuse qu'une cuve.
A priori nous devrions trouver de l'eau assez proche de la surface et nous avons un puits de perte pour les eaux pluviales.
Que pensez vous des différentes solutions.
J'ai fait une recherche sur le site mais aucun post ne comparé les deux solutions .
merci d'avance
David
Env. 400 message
Faut il avoir de l'eau à profondeur raisonnable dans son jardin et en plus faut il aussi l'accord de la mairie ou la DDE pour pouvoir forer je pense.
trouver sur un post de Cyberbricoleur:
"pas d'autorisation pour forer et exploiter un puit d'une profondeur inférieur à 10 m"
http://www.cyberbricoleur.com/?r=affiche_le_message&qf=9[...]m=11601&tread=11601
sur le site d'un industriel:
Citation:
Législation générale sur le forage
Toutes les démarches administratives sont prises en charge par notre société pour vous assurer un service clé en main pour un débit inférieur à 8 m3/heure.
Récapitulatif de la législation générale sur le forage*
Type de forage
Démarche administrative
débit < à 8 m3/heure
aucune déclaration
débit > à 8 m3/heure
déclaration à la préfecture
débit > à 80 m3/heure
autorisation préfectorale
forage > à 10 m de profondeur
déclaration à la DRIRE
*Au 1er janvier 2002.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
J'ai un copain qui raccorde sa cuve au reseau demain. La cuve a été achetée dans une boite qui recycle d'anciennes cuves à bière. Elles sont en acier émaillé intérieurement et protégées (je ne sais pas par quoi, peinture, bitume....) exterieurement. Sa cuve de 7.2m3 lui a coûté 1400 euros livrée. La vanne 3 voies et la pompe avec pressostat à 3bar lui reviennent à moins de 150 euros chez brico-dépot. Prix total environ 1500 euros. Soit 500m3. Dans notre région, la pluie n'est pas un problème, y compris l'été. Sachant que nous devons épandre nos eaux de pluie sur notre terrain, la citerne sert de bac tampon et évite d'engorger le terrain si la pluie persiste. Double avantage, donc
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Env. 300 message Premesques (59)
sur les sites c très cher ,renseignez vous dans les chtites boites autour de vous , c moins cher
a+
terrain a Premesques, Demeures de Fournes,finie la saint valentin 2008, pas trop de soucis,bonne qualité, PAC SOFATH ...
De : Premesques (59)
bonsoir
oui franchement c'est une bonne idée
mq de pot a toulouse ils n'ont pas de cuve a biere
ils ont des foudre a vin, mais ils sont en bois BOF
faut que je me rabate sur une ou deux fosse toutes eaux
en revanche je ne vois pas comment les acoupler si il y en a deux pour les vider avec une seule pompe
ou alors faut deux pompes ?
Un petit tuyaux SVP
Raccorde les par le bas plutot que par le haut, les niveaux vont s'équilibrer si elles sont au même niveau. Faut pas se rater sur l'étanchéité du raccord par contre.
Mais ne vaudrait il pas mieux que tu en prennes directement une grosse ?
Par contre attention, une fosse toutes eaux même en BA est faite pour toujours rester en eau. Si elle reste sans eau pendant un bout de temps, elle risque de subir la pression des terres et se fendre. Il convient de les renforcer avec par exemple des traverses en inox.
bonsoir
merci fredoche
justement je me vois mal en train de percer les cuves par le bas.
et faire une etancheite mais comment ?
une cuve de 4000 480 HT
une cuve de 5000 865 ht
donc j'en pose une certain deux peut etre
That is the question Wink
Aucune idée à vrai dire
Tes prix sont corrects pour la 4 m3 sinon, moi j'ai une 3 m3 pour 386 € HT
C'est vrai que que par contre entre 4 et 5, y'a une sacré différence. Je comprends ton envie de doubler le système
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h30
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
