Que peut-il m'arriver?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 4.645 fois
Env. 30 message Aube
J'ai fait appel à un maçon pour me faire mon muret en parpaings . Il s'est mis contre le muret de mon voisin . Or ce dernier lui a demandé fermement de mettre un joint de dilatation entre les 2 murets( chose qu'il n'a pas faite car il considère que le plastique utilisé pour l'enduit fait office de joint de dilatation).
Est-ce que mon voisin peut m'interdire de me coller contre son pilier?
D'avance merci!
Dept : Aube
bonsoir,
L'est mulet ton maçon, perso je prefererais me facher avec le maçon plutot qu'avec le voisin, çà durera moins longtemps.
Et le jour où son pilier bouge, il exigera que tu le refasses à tes frais en pretextant que c'est TON mur qui a fait bouger le sien.
2 constructions en limite doivent être séparées, je ne sais pas s'il y a une dérogation pour les clotures.
Quand je parle de muret je parle du muret qui se trouve devant ma maison afin d'y mettre ma clôture.
Dept : Aube
Env. 2000 message Dijon (21)
JOINT DILATATION BONDIOU sont débile ces maçon qd meme, juste parce qu'il sont faignants !!!!!!
si le mur et deja monter, un coup de disqueuse en verticale pour decouper 2-3 cm.
Faut pas se facher avec les voisins apres ca amene tout droit a l'emission "SANS AUCUN DOUTE"
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
zed a écrit:Quand je parle de muret je parle du muret qui se trouve devant ma maison afin d'y mettre ma clôture.
oui, muret, poteau ou ce que tu veux :
si j'ai le mur jaune, que tu fais le mur marron sans mettre l'isolant (rouge) je t'assure que le jour où mon mur jaune bouge... ce sera à cause de ton mur ou de tes fondations...
t'as de la chance, on est pas voisins Tongue
Puis-je me retourner contre le maçon en cas de soucis?
Dept : Aube
zed a écrit:Puis-je me retourner contre le maçon en cas de soucis?
pffff bien sur mais comme l'a dit Extrapitou, c'est bon pour durer des années avant de passer à la télé.
Si entre temps le maçon arrête son activité... et pendant ce temps là, bonjour les relations de voisinnage.
Il est fini ce muret ? la facture est payée ? si c'est oui, çà va pas être facile ; sinon, j'exigerais l'isolant, çà va bien une disqueuse et ce n'est pas le temps qu'il faut Wink
ou une tite attestation : expliquant sa théorie sur l'isolant de l'enduit et l'engagement de refaire le poteau du voisin en cas de pb. au moins, le voisin sera rassuré et les bonnes relations préservées.
Au sujet de mon voisin sa toiture dépasse d'au moins 8 cm et est donc sur mon terrain.Je lui ai déjà signalé mais il prétend qu'on n'est pas à quelques centimètres près(ce que je conçois).Puis-je jouer sur ceci s'il me fait des problèmes?
Dept : Aube
Env. 90 message 67 (67)
Ce n'est plus du tout pareil.Si ton muret cause des désordres au sien il faudra qu'il prouve que cela est dû
au manque d'isolant entre;
par contre le débordement de sa toiture sur ton terrain est une arme imparable car tu peux aller jusqu'à faire détruire tout ce qui dépasse sur ton terrain , même de quelques millimètres.
De : 67 (67)
Merci pour les réponses
Dept : Aube
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
franchement quand je vois les reponses ici je me demande ou est ce qu'on va...
si ton mur doit avoir un joint de dilatation je ne vois pas pourquoi tu va chercher une obscur raison au depassement de sa toiture de quelques cm chez toi Huh
le fait que sa toiture deborde (et ne te gene pas en plus) ne te dedouane pas de faire réaliser par ton maçon quelque chose de correct.
qui plus est si ton mur risque de dégrader le sien , alors que je ne pense pas que sa toiture degrade ton terrain plus tard :/
si tu payes ton maçon pour faire un boulot qu'il le fasse correctement ou bien ne le paye pas point barre.
De : Chartres 28 (28)
kazan30 a écrit:franchement quand je vois les reponses ici je me demande ou est ce qu'on va...
Rolleyes quand j'ai lu la toiture, j'ai laissé tomber Laugh merci kazan30, je me sens moins seule. Wink
Env. 700 message Metz (57)
Tout à fait bien dit.
Franchement, il m'a l'air bien ce voisin, de bonnes années de voisinage en perspective Crying
De : Metz (57)
en même temps, le voisin ne lit la règlementation que dans un sens , il exige "fermement du maçon", tel est le terme employé, mais en revanche pour les 8 cms de débord de toiture, cela devient anecdotique...
sympas les relations de voisinage Blush
De : Sur Le Forum (77)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
zed a écrit:Bonsoir,
D'avance merci!
1) Le plastique utilisé pour l'enduit ne fera office de joint que sur la façade et non pas sur la totalité de la construction...
Si ton muret bouge, il fera bouger aussi celui du voisin (si les deux sont collés)
2) Oui tu dois avoir l'autorisation de ton voisin pour construire contre son pilier (que celui-ci soit mitoyen ou pas)
3) Ton voisin, en sachant que tu es tolérant pour sa toiture, ne devrait pas faire de difficultés (c'est son intérêt...)
De : Montner (66) (66)
Mon maçon considère qu'il s'est juste mis contre le pilier et que ce sont 2 fondations différentes et qu'il n'y pas d'ancrage avec le piler donc pour lui il n'a pas à faire de joint.
Dept : Aube
J'ai oublié de préciser que mon voisin est un architecte et que la maison est faite pour la location.
Dept : Aube
Poun66 waw
Env. 400 message Eure Et Loir
et tu as oublié de préciser que ton maçon était mauvais.
Dept : Eure Et Loir
Env. 400 message Un Coin De Seine Et Marne (77)
zed a écrit:Au sujet de mon voisin sa toiture dépasse d'au moins 8 cm et est donc sur mon terrain.Je lui ai déjà signalé mais il prétend qu'on n'est pas à quelques centimètres près(ce que je conçois).Puis-je jouer sur ceci s'il me fait des problèmes?
Des querelles de voisinages qui vont vite degenerer...
De : Un Coin De Seine Et Marne (77)
***** a écrit:bonjour,
Poun66 waw
Salut élisa !! Désolé pour cette réponse tardive mais malgré le sujet surveillé, je ne reçois pas d'alerte.. Comprends pas :-((
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Salut Pounn66
waw
Citation: je ne reçois pas d'alerte.. Comprends pas
Là, je ne sais pas trop ; à voir avec Jc_fc
De : Cannes (6)
Salut Mafioso,
Bon apparement, ça re-marche puisque j'ai été prévenu de ta réponse...
Bizarre...bizarre... Dry Dry Dry
Env. 1000 message Loire
Poun66 a écrit:Salut Mafioso,
je crois que c'est si on ne lit pas le message lors d'une notification....ensuite on n'est plus prévenu jusqu'à qu'on relise le topic...
je suis pas super clair mais c'est ça !!!! Biggrin Blush
Dept : Loire
ptitoun042 a écrit:je crois que c'est si on ne lit pas le message lors d'une notification....ensuite on n'est plus prévenu jusqu'à qu'on relise le topic...je suis pas super clair mais c'est ça !!!! Biggrin Blush
Si si, c'est trés clair !! Mais pour pouvoir lire un message, ou une réponse encore faut-il avoir reçu une notification... Dry Huh
Maintenant je les reçois, avant....non Wink
peut-ètre que tu as raté une notification (un jour ou tu en as eu beaucoup....) et v'là....plus de notification ensuite !!!! Sad Wink
Dept : Loire
ptitoun042 a écrit:peut-ètre que tu as raté une notification (un jour ou tu en as eu beaucoup....) et v'là....plus de notification ensuite !!!! Sad Wink
Hé! ptitoun W00t Le môssieu te dit qu'il n'a pas reçu de notification, donc il n'a pas pu en recevoir beaucoup et en rater une !!! (Une factrice blonde... j'y crois pas) Laugh Laugh Laugh
Le prends pas mal STP, c'est juste une boutade pour rigoler Wink
J'adoooore les factrices Wub
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h05
