Couler une dalle en plusieurs fois
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 41.795 fois
10
Env. 20 message Landes
Bjr,
J'ai une dalle de 16m² à couler, je suis seul et je n'ai qu'une petite betonniere de 125l.
Puis je couler la dalle en plusieurs fois ( jours)? Je mettrai un joint de dilatation au milieu ( deux parties de 2.40 sur 3.60m.
Merci d'une réponse claire, comment faire pour le mieux et le plus solide??
Erudiet
Dept : Landes
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Bonjour à toi et bienvenue Wink
Tu peux tout à fait couler une dalle en plusieurs fois. Tu places ton joint de dilatation, qui te sert en plus pour tirer le béton, et l'affaire est jouée. N'oublie pas de mettre tes fers (treillis soudés) avant le joint de dilatation, et de le faire dépasser par rapport au joint.
Voilà, bon courage.
De : Sens (89)
d'accord, une demi dalle est de 3.60m longueuer sur 2.40 largeur.
Le joint est 3.60m, est ce que je peux couleur 1.80 sur 2.40 aujourd'hui et puis demain 1.80 sur 2.40? Et comment je fais?
Ou esy ce que je peux mettre une couche de 5 cm, puis la treilli, m'arreter et coule une couche a hauteur le lendemain, c'est ca mon probleme.
Dept : Landes
Ta première solution est la bonne. Tu coule d'abord une partie (1,80x2,40), et après l'autre partie. Sinon, le treillis risque de ne pas être super solidarisé.
De : Sens (89)
Env. 100 message 13 (13)
Bonjour, Crying
J'ai eu le même problème....
Cause crise de sciatique .... eh oui ! Mad
J'ai employé du SIKAFLEX.
Rechercher sur le site de SIKA la notice technique.
En gros! vous réalisez une enduction avec ce produit et vous faites la 2ème partie le lendemain ! La reprise ne se voit pas. Wink
De : 13 (13)
Env. 600 message Vaucluse (84)
yaka13 a écrit:Bonjour, Crying
Ne s'agissait t il pas plutot de Sicalatex ?
-promesse unilatérale de vente signée le 13/11/07
-propriétaires du terrain fin juin 2008...Champagne
-permis de construire obtenu le 21/07/08
-Ca creuse le 24/07/08 ! Le 25/07/08 ça coule ! Le 29/07/08 1ers parpaings ! Le 30/07/08 3 rangs !
De : Vaucluse (84)
Bonjour, Biggrin
Manon écrit : Ne s'agissait t il pas plutot de Sicalatex ?
Oui, erreur, il s'agit bien de Sikalatex. Huh
La notice technique à ce lien :
http://www.sika.fr/construct[...]t/nt900.pdf
De : 13 (13)
Env. 20 message Cotes D'armor
Je déterre un peu ce sujet car j'ai exactement le même problème mais en plus grand. J'ai un projet d'extension de 30 à 40 m², mais l'endroit est totalement inaccessible pour faire livrer du béton prêt à l'emploi (sauf avec une toupie avec pompe, mais ça coûte cher). Donc, ça se fera à la bétonnière.
En ce qui concerne la solution avec joints de dilatation, on fait comment : on les positionne sur des plots en béton en faisant passer le treillis par dessous ?
Par contre, pour le Sikalatex, j'espère qu'on peut s'en passer parce qu'à 45€ les 5 litres, ça fait mal ! Sur le site de Cast....a, ils disent qu'il faut 175 l d'eau pour 1m³ de béton. Sur le site de Sika, ils disent 50% d'eau pour 50% de Sikalatex. Donc; pour 1m³, il faut 90l de résine soit 18 bidons de 5L = 900€ (et 3 ou 4 fois ça à faire !) . Dans ce cas, il vaut mieux se faire livrer le béton avec la pompe.
Merci d'avance pour vos conseils .
J'édite mon message car j'ai trouvé une partie de la réponse ici : https://www.youtube.com/watc[...]vM-Vx77yhh8
Reste le problème du Sikalatex ...
Dept : Cotes D'armor
Il ne s'agit pas d'en mettre dans tout le béton mais de faire ce qu'on appelle une barbotine d'accrochage, uniquement sur la reprise de coulage. Donc très peu suffit.
Mieux que le Sikalatex, le Sika Viscobond : http://fra.sika.com/fr/group/videos/Applications/sika-viscobond.html
Dept : Eure
On coule une dalle en autant de fois que l'on veut, il suffit d'arrêter le coulage sur un élément porteur et que les aciers dépassent .
Je ne vois pas l'intérêt du Sikalatex , il suffit de faire une reprise soigneuse en utilisant la "creme" du béton et un morceau de polystyrène .
Il faut éviter de couler une dalle en plusieurs fois dans le sens de l'épaisseur , vous risquez d'avoir un millefeuilles .
Maître d'oeuvre - CSPS
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
jpaul a écrit:On coule une dalle en autant de fois que l'on veut, il suffit d'arrêter le coulage sur un élément porteur et que les aciers dépassent .
Bonjour, jpaul,si je comprends bien sur une dalle en terre plein, on peut s'arrêter là où l'on veut, car partout est un élément porteur.
Cela est impératif sur une dalle de compression par exemple ?
De : Rang Du Fliers (62)
Oui.
Env. 10 message Savoie
Je tombe sur ce sujet un peu ancien à un moment où j'aurais un peu le même problème, sauf que moi c'est dans le sens de l'épaisseur que je veux reprendre une dalle pour mon abri de jardin... Est ce que dans le cas de certaines dalles comme pour cet abri de jardin, le "mille-feuilles" n'a pas d'importance du fait que le risque est moindre que dans une habitation ? si quelqu'un passe par là et veut bien le répondre, merci d'avance. .
Dept : Savoie
Le mille feuille dans le sens de l'épaisseur, c'est la pire des choses qu'on peut faire avec du béton.
Maintenant, c'est le dallage de TON abri de jardin...
Ne t'inquiète pas, ça ne tombera pas mais tu risques d'avoir tout à refaire d'ici quelques temps...
Dept : Eure
Env. 200 message Allier
Nous avons coulé une dalle pour réaliser une allée en carrelage extérieur. La dalle a été coulée en 3 fois le seul soucis c'est qu'au bout d'un certain temps le carrelage qui était à cheval entre les deux dalles (non coulées en même temps) un côté s'est affaissé et le carrelage a donc fissuré en deux ! Donc attention ...
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h44
11
10
