Placo sur hauteur de 4.90m
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.551 fois
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
je dois plaquer sur une hauteur de 4.90m donc quasiment 2 plaques a mettre l une sur l autre.
Je me demande donc s il faut que je mettre un rail horizontal a la jonction des 2 plaques?
merci pour vos reponses.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.c[...]php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Non, pas forcement, en revanche il faut renforcer l'ossature a 1.50m et à 3 m.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 7000 message Mayenne
Flaverflav a écrit:Bonjour,
Il vaut mieux Cool
De : Mayenne
bonsoir,
comme Amakou j'en mettrais un, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait.
Mais en plus, il y a des normes à partir d'une certaine hauteur : Warziff dit "renforcer l'ossature" je crois même que les M48 ne sont pas autorisés.
site bpbplaco peut-être.
***** a écrit:bonsoir,
Dans les fiches techniques placo, il est vrai que pour cette hauteur, il faut passer en M70 double espacé de 40 cm. Dans la pratique je doute que beaucoup de plaquiste opte pour cette solution trop couteuse.
C'est pour ca que je ferais ça en M48 double espacé de 60 cm. Mais avec des renforts. Un F530 glissé le long de l'ossature derrière,vissé sur les montants espacé de la hauteur d'un panneau de laine. (135)
Donc un 530 a 135mm puis 270mm et 405mm. De ce 530, il faut faire des équerres avec des chutes de rails ou des grandes suspentes par exemple puis visser sur le 530 et aller s'accrocher dans le parpaing derrière. En espaçant de 120mm De ce fait, l'ossature devient beaucoup plus rigide et on évite l'achat de M70 et R70. Au final, je suis sur que la ridité est la meme et je dirais meme meilleur avec les R48.
Puisqu'a la base, les calculs placoplatre sont faits sans renforts, c'est pour ca qu'ils préconisent des M70.
Pour ce qui est de mettre deux rails dos a dos a la jonction des plaques, je ne ferait pas pour la simple et bonne raison q'une très légère surépaisseur va se créer a l'emmanchement des montants du haut et du bas dans le rail, de plus les tetes de vis créées aussi une boursouflure qui risque de se voir meme avec les bandes, c'est pour ca que pour un alignement parfait je ne ferait pas ça. J'ai d'ailleurs eu a le faire chez un ami et je n'ai pas de rail aux jointures de plaques.
Pour éviter les tetes de vis qui cassent les angles des plaques, Pince a seritr ou vis autoforeuse TRPF.
merci pour vos reponses, au final j ai fait qq chose qui ressemble à la technique à warziff.
De : Ruaudin (72)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
