Génoise et charpente traditionnelle.....soucis....
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.877 fois
Env. 1000 message Loire
bonjour à tous.....
je ne savais pas trop ou poster car mon problème concerne aussi la charpente..... Unsure
alors voilà.....on va faire une génoise sur la partie haute de la maison avec 2 rang et sous le 1er un rang de brique....
le problème est que l'on met une charpente tradi et qu'on a un toit 4 pants....donc la génoise va faire le tour de la maison....
MAIS le charpentier nous a dit que les pannes doivent reposer de 17 cm sur les moellons (20cm)....donc comment faire pour la génoise???? elle ne peut pas reposer QUE DE 3 CM surtout que les tuiles font 20 ou 25 (je sais plus !!! Blush ).........ça fait pas assez ??????!!!!!
le souci c'est surtout pour les angles...... Crying
on a beau chercher partout sur le net pas d'explication claire..... Crying
est-ce que quelqu'un a LA technique pour la génoise avec un toit 4 pants...???
merci pour vos réponses..... Smile
Dept : Loire
Env. 700 message Tarn
En principe, aucun problème, surtout si ceci a été prévu à l'avance.
En fait, je n'ai pas compris la composition de votre génoise.
Essayez de l'expliquer en commençant par exemple à partir du bas.
Exemple
1 brique hauteur et débord
1 tuile hauteur et débord
1 tiule etc
De : Tarn
Env. 1000 message 69 (69)
Huh la génoise, c'est une spécialité de la Loire ??? j'savais po... Laugh
De : 69 (69)
bonjour henri81....
alors il y a la brique dite "pare-feuille" qui doit faire entre 3 et 5 cm de haut....et débord de 4 cm
puis le 1er rang de tuiles débord de 10 cm en +
puis 2nd rang avec débord de 10 encore en +
le souci : comment faire tenir les briques sur 3 cm ce moellon?????? Unsure Crying
car les pannes et les fermes débordent de 17 cm sur les moellons .....
Dept : Loire
obi1 a écrit:Huh la génoise, c'est une spécialité de la Loire ??? j'savais po... Laugh
il est ou le souci ???? Unsure
Dept : Loire
Donc en commençant par le bas :
Brique
1 rang de tuiles
1 rang de tuiles
Pas de brique pour terminer??
La gouttière sera placée devant la dernière rangée ou dessus??
De : Tarn
bonsoir,
alors je me suis un peu trompée.... Blush
en fait c'est brique , tuiles , brique et tuiles....et la goutière est dessus le dernier rang de tuiles....
Dept : Loire
ptitoun042 a écrit:bonsoir,
bonsoir "ptitoun"
Effectivement là est la diffèrence, et il reste en principe ce que l'on appelle le bandeau à couler qui recevra la gouttière, il sera d'une certaine épaisseur pour ne pas cacher la génoise et surtout la derniere brique.
mais comme le dit "Henri" le tout est en général calculé d'avance car les hauteur diffèrent suivant la façon de procéder et la charpente en dépend !!
Par contre ce que je ne comprend pas s'est comment est il possible que des pannes arrivent sur les mur alors que tuas un 4 pans???????? car mis à part les arrietiers et les chevrons je ne vois rien d'autre.
Cordialement Ludovic.
bonjour ludovic
en fait je ne sais pas si cela s'appelle les pannes (c'est ce que j'ai compris de l'explication du charpentier) mais c'est ce qui arrive dans chaque angle..... Blush Unsure
donc si j'ai bien compris notre charpentier n'est pas un spécialiste .....
en fait il nous a dit que pour lui les fermes feront tant et toute la charpente ainsi "comme toujours"...;donc pas de changement qu'il y ait génoise ou pas..... Crying
voilà on nous en sommes....pas très avancés !!!! Rolleyes
merci....
Dept : Loire
Lorsque je fais une génoise (plutôt que de faire un contre poids) :
Je mets en attente des tiges (vers le haut) sur la partie arrière du chaînage.
Au fur et à mesure que je place les briques ou tuiles je coule avec du béton (largeur environ 10 cm).
Je recourbe les fers en attente sur la partie haute de la dallette au dessus de la génoise. La dallette doit être légèrement en pente vers l'extérieur, au cas ou la gouttière déborde.
Je fais des crosses et je place 2 à 3 filants dans cette dallette (y compris dans les angles). Je ferraille pour liaisonner les filants aux angles.
Les bois ne touchent pas le béton.
Pas de problèmes çà tient.
De : Tarn
bonjour henri...
quand vous dites...:
henri81 a écrit:Les bois ne touchent pas le béton.
ça veut dire quoi???? excusez-moi mais comme je ne suis pas maçon je ne comprend pas tout et je dois "expliquer" à mon mari ensuite.....
les fermes ne reposent pas sur le béton??? ni sur le moellon?? alors dans ce cas il faut mettre des sabots..... Sad
merci...
ps: pour plus d'info je peux vous mettre le plan du charpentier....
Dept : Loire
Les bois reposent sur le béton du chaînage, mais il faut éviter de les sceller dans la génoise, sinon à la moindre déformation du bois çà peut fissurer la génoise.
De : Tarn
ok merci....
désolée d'insister mais pour les briques ça pose pas de problème si elles ne reposent que sur 3 cm du moellon ......
car mème cellées avec du mortier ça fait pas beaucoup et j'ai peur que ça fasse contre balance et que du coup (vu qu'elles doivent légèrement penchées en dehors) tout tombe..... Crying
Dept : Loire
ptitoun042 a écrit:bonjour ludovic
merci....
Bonsoir "jeune fille"
Pour le plan du charpentier je suis d'accord, pour le rest, ton charpentier à dû te parler des arbas ou bois d'arrêtier, mais pas de pannes dans les angles, car se sont ces bois qui reçoivent les pannes ???
Aurais tu mal compris ses propos??
bonjour ludovic....
alors après renseignements pris auprès de Mr....j'ai effectivement un peu mélangé les thermes (disons aussi que le charpentier a voulu simplifié pour la "pauvre femme" que je suis..... Dry )...
c'est bien "arrètiers" dans les angles....
désolée de vous avoir induit en erreur.... Blush
voila...pour le plan...je le poste d'ici peu....
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 21h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
