Chauffage, reseau non isolé dans garage non chauffé ?????
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.622 fois
Nouvel Aviseur Env. 500 message Auxerre (89)
bonjours a tous
juste une question technique, voila mon installation est dans la garage , donc non chauffé
et je constate que le pe multicouche n'est pas isolé pour tout ce qui est apparant , n'y a t'il pas obligation d'isolation des tuyaux en local non chauffé de ce type
de plus , il on passé les tuyaux dans la dalle du garage qui n'est pas isolée , et idem , pe multucouche sans isolant directement comme ça
et pareil pour le tuyaux exterieur ( robinet de jardin) le pe traverse le murs, est decouvert sur quelques centimetres .......
est ce normale, risque de gel de l'instalation ????? dtu respecté ?????
De : Auxerre (89)
Env. 1000 message Val De Loire
Env. 2000 message Loiret (45)
Ma chaudière est positionnée dans le cellier car le commercial de ton constructeur rencontré à l'époque m'avait parlé de "l'obligation" de créer une chaufferie si je souhaitais la mettre dans le garage.
PS mon cellier n'est chauffé que par la (forte) chaleur dégagée par la chaudière.
Les photos de ta chaudière montrent deux murs blancs, s'agit il de panneaux de doublage ?
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Wink oui ce sont deux panneaux de doublage que j'ai posé moi meme avant qu'il pose la chaudiere Tongue
De : Auxerre (89)
Alors il ne te reste plus qu'à fermer pour faire une chaufferie Sleep
Chez moi et chez d'autres les tuyaux PER pour les robinets de puisage (robinets ext) courrent dans le vide sanitaire sous le plancher....
Je ne pense pas que le tout gèle mais sinon il existe bien les manchons en mousse Rolleyes
De : Loiret (45)
Il faut mettre hors gel les alimentations et distributions d'eau du local garage non chauffé (calorifugeage) et calorifuger les canalisations d'eau chaude.
C'est dans les prestations forfaitaires du constructeur, conformément au CCH :
Citation: "travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'utilisation de l'immeuble"
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Devis pompe à chaleurArtisan
