Question sur la pose d'un drain peripherique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.348 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Voila j'avais posé la question ailleurs, mais on ma dit qu'elle serait mieux aproprié dans cette rubrique donc me voila:
J'ai une petite question concernant le drainage peripherique: j'ai bien suivit le principe expliqué dans un autre sujet (voir schéma ci-dessous)
maintenant je me demandais pour la hauteur des galets; j'ai mis une hauteur d'environ 80 cm placé contre le DELTA MS avec une pente d'environ 45° (comme le schéma), et j'ai enveloppé le tous dans un géothextile (passant sous le tuyau et sur les galets)
Je voulais s'avoir la hauteur est-elle suffisante ou aurais-je du mettre plus de galets?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Bas Rhin
C'est peut-être une connerie, mais moi, j'aurais remonté un peu ton drain pour qu'il soit au-dessus de ta semelle de fondation, et non au même niveau.
Attendons l'avis d'expert.
David
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Non, c'est bien comme cela, le drain doit être au niveau de la semelle de fondation.
Pour les galets, il faut en mettre dans le géotextile puis par dessus.
80 cm de galets, c'est déjà très bien. Cela dit fais attention à la nature du remblais que tu mets par dessus, plus il sera drainant, mieux ce sera. Ton Delta MS doit descendre sur le drain et pas en dessous.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Merci pour l'info, moi j'ai fait tomber le delta ms dans la rigiole ou se trouve le drain mais sans le faire passer dessous, doncca ca devrait etre bon.
Par contre audessus du geothextile je n'ais pas mis de galet mais un melange de galet et de terre et enfin la terre dessus, est-ce grave?
Dept : Bas Rhin
gs67 a écrit:Merci pour l'info, moi j'ai fait tomber le delta ms dans la rigiole ou se trouve le drain mais sans le faire passer dessous, doncca ca devrait etre bon.
Pour les galets ce n'est pas gênant, tant que la terre ne peut pas arriver en contact avec le drain et colmater ce dernier.
Jean-Philippe
Voila mon trou est fermé ,fini avec cette misère de drainage, passons à la suite W00t
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 19h47
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
