Besoin d'aide montage cuisine ,c'est quoi ça ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.697 fois
Env. 50 message Pyrenees Orientales
salut !
je suis en train de poser ma cuisine et y'a des trucs je vois pas trop à quoi ca sert Blush
je vous mets une photo :
a gauche c'est une petite plaque en plastique grise comme les socles de la cuisine (mais je vois pas quoi en faire)
au milieu des petits autocolants rond et transparant qui ressemble à des gouttes (pour cacher des vis pitetre ,mais bon j'en ai pas l'utilité)
à droite je pense que c'est ce qui va me servir à fixer mes socles au pieds ,mais je captes pas le système Huh
il y'a rien au dos de mes socles Huh
merci à ce qui pourront m'aider Biggrin
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 70 message Cestas (33) (33)
A gauche, je pense que c'est un cache pour le système coulissant de tes tiroirs. Pour le reste je ne sais pas.
De : Cestas (33) (33)
Nouvel Aviseur Env. 500 message En Plein Muscadet, Hips ! (44)
Les petites gouutes transparentes, c'est à coller sur l'envers de tes portes et tiroirs, le long des chants des caissons, pour éviter qu'ils ne claquent quand tu les fermes un peu fort, ça amortit. J'sais pas si je suis très claire là !
Pour le reste, je ne sais pas !
De : En Plein Muscadet, Hips ! (44)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Allez je me lance :
A gauche, un cache qui se met sur le côté d'un coulissant. de l'autre côté du cache, il y a surement le nom du cuisiniste, non ? c'est pas indispensable à mettre, c'est juste une question d'esthétique lorsque le tiroir est ouvert.
Au milieu, il faut coller ces pastilles sur la façade d'un tiroir, côté intérieur, sur chaque coin : ça amortit quand tu fermes le tiroir.
A droite, je dirais un système de fixation des plinthes ; cela permet par ressort de les plaquer au sol en les éloignat du bas du meuble. Fais attention ça pète au c**, euh au doigts... W00t
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
jp4810 a écrit:Salut,
Allez je me lance :
+1 avec JP Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
ok ,merci beaucoup Wub
par contre pour les pieds ,je vois pas comment ca peut plaquer au sol si j'entoure le rond autour du pied Mellow je n'ai aucune autre pièces a fixer à la plinthe Huh
c'est bon j'ai trouvé comment ca marche le truc en ferraille Biggrin merciiiiii Sleep
par contre sur la decoupe du plan pour l'evier et la table induction ,vous avez passez un produit sur le bois au niveau de la coupe ?
je pensais badigeonner du silicone Rolleyes
sapétocu a écrit:c'est bon j'ai trouvé comment ca marche le truc en ferraille Biggrin merciiiiii Sleep
En principe on met plutôt de la colle hydrofuge sur la section du plan de travail.
Jean-Philippe
ok .. "colle hydrofuge" ,j'irai en acheter demain alors ,merci Wink
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 05h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
