Avis sur mon tableau ELEC
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.540 fois
Env. 60 message Tours (37)
Bonjour à toutes et à tous,
Merci de laisser vos commentaires sur mon futur tableau electrique ci apres.
[img]http://dl.free.fr/pcYfnkzKi[/img]
Merci d avance
Starudy
De : Tours (37)
Sad Sad
De : Tours (37)
Env. 800 message Toulouse (31)
starudy a écrit:Sad Sad
Pas de panique, les pros bossent le vendredi... Les avis vont arriver Wink !
Pour moi, tout à l'air bien. Tu n'as pas à faire de ligne spécialiser pour micro-onde et frigo. Surtout que tu as un congélateur à part.
Pour être plus précis, il faudrait le diamètre des fils.
Clairement, ton chauffage n'utilise pas l'électricité Tongue ...
@+, J.-C.
je ne vois pas le schéma j'arrive sur une page free avec un lien a telecharger Sad .
peux-tu le mettre direct sur le forum ?
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
sur le type A, 2 circuits spécialisés ok, mais y'a beaucoup de non spécialisés non? 6...
Surtout qu'un des AC est quasi vide.
(hum, et oui si tu peux le mettre en direct, deux fois que je ferme l'aperçu par erreur ;)).
De : Nord De Rennes (35)
@JC31320 : pour la ligne spécialisée micro-onde, peut etre qu à l avenir, nous prendrons un four à cuisson vapeur d'où ligne spécialisée
voici un lien direct vers l'image de mon tableau que j ai modifié suite à vos posts!
merci pour vos futurs avis
Starudy
De : Tours (37)
il y une petite erreur sur ton tableau ... la colonne "diametre en mm" devrait s'appeler "surface en mm²"
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:il y une petite erreur sur ton tableau ... la colonne "diametre en mm" devrait s'appeler "surface en mm²"
Pas fô
Dans les points obligatoires :
- Il faut alimenter l'ID 63A avec du 16²
- Si jamais l'éclairage extérieur est non attenant au bâtiment, il faut un ID dédié aux circuit extérieurs.
Quelques remarques facultatives :
- il vaut mieux répartir les volets roulant sur 2 ID différents. Si un des 2 saute, tu peux quand même ouvrir la moitié des volets de la maison.
- éviter de mettre d'entrée 8 PC sur un circuit. C'est bon normativement mais cela empêche toute possibilité d'ajout ultérieur de prises
- pas d'obligation d'avoir des circuits spécialisés pour hotte et frigo (mais pas interdit)
- du 1,5² 16A suffit pour les prises GTL
- du 1,5² 10A suffit pour le sèche serviette sdb
- certains ID sont peu chargés (en particulier groupe 6). Tu pourrais essayer d'en supprimer un en répartissant mieux.
- A l'inverse il serait intéressant de mettre un ID à immunité renforcée dédié au congélateur.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonjour Carminas,
merci pour tes précisions et tes conseils.
je vais regarder ce que je peux deplacer de l ID6 vers un autre ID.
De : Tours (37)
les parafoudres peuvent être placés dansun coffret dédié. En effet, si la foudre tombe sur les lignes EDF (cas le plus fréquent), tu ne mettras pas le feu à l'ensemble de ton tableau. il faut penser à le relier directement à la terre de ta maison (50² minimum, je te conseille 30x2mm en cuivre étamé ou 50² multibrin gainé).
Je ne comprend le type A et AC de tes disjoncteurs. ce sont les courbes?
Les type A et AC sont des type de différentiel, cela n'a rien à voir avec des courbes.
CEla a à voir avec le type de défaut qu'ils détectent (composante alternative pour le AC, composante alternative et continue pour le type A)
Il n'y a aucune obligation à mettre les parafoudres dans des coffrets dédiés, mettre un 50mm² n'avancera pas à grand chose (ce n'est normativement pas demandé), cependant il sera préférable de mettre un fil souple et de l'amener dans un compartiment dédié jusqu'à la barrette de terre.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Bonsoir,
Justement j ai une question à propos du parafoudre que je souhaitais placé dans le tableau.
Mon tableau elec est composé de 2 tableaux hager :
- 1 tableau de 4 * 18 modules qui a une taille de 60 cm de haut
- 1 tableau de 2 * 18 modules (taille = 30 cm de haut) accolé au 1er tableau
D apres la notice du parafoudre, il faut que la distance [bornier de phase - parafoudre - Bornier de terre] soit inférieure ou égale à 50 cm!!
Puis je comme dans le schéma ci après placer le parafoudre dans le petit tableau du haut et reprendre la terre de mon second tableau depuis le bornier du premier ?? Sans annihiler la fonction du parafoudre ??
Je pense que je peux faire ainsi mais vos avis effacereont les doutes de mon esprit!!
merci par avance pour vos commentaires
Starudy
De : Tours (37)
La C17-100 impose une section une section minimale de 50² pour les descentes foudres et les conducteurs foudres.
Elle n'impose pas de mettre des parafoudres dans des coffrets dédiés, mais par expériénce je te le conseille fortement si tu ne veux pas que ton tableau ressemble à un cratère aprés un coup de foudre.
je te conseille des parafoudes de type 1+2 encapsulés et coordonés.
a+
Nicolas
nicolas8831 a écrit:(...)
a+
Nicolas
On ne doit pas parler de la même chose, d'autant plus que les type 1 sont rarement installés en domestique.
Il est dommage de ne pas pas signaler également qu'une bonne terre (la plus proche de 0 Ohms est un facteur essentiel dans la mise en oeuvre d'un système de parafoudre.
http://www.fusadee.com/home/index.htm
[/url]
De : Manche (50)
Si un type de parafoudre doit êtr installé, c'est bien le type1 puisu'il est chargé d'évacuer les courants de foudres sur les impacts directs.
Il est vrai que le type 1+2 n'est pas fréquent en domestique mais il est toutafais possible de les installer.
Pour ce qui est de la terre, c'est bien quelle soit faible. (une restriction, cependant, la mesure doit se faire avec un équipement adaté et pas à l'ohmètre)
a+
autant que je saches, un type 1 sans un type 2 ne sert pas à grand chose.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:autant que je saches, un type 1 sans un type 2 ne sert pas à grand chose.
il est largement possible mettre un type 1 seul. les problèmes commencent si tu mais un type2 non coordoné.
a+
