Chape trop épaisse, que faire pour la réduire ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.900 fois
Env. 20 message Versailles (78)
Le chapiste vient de nous couler une chape anhydrite sur les 3 niveaux de l'agrandissement de notre maison (70 m² par niveau). Du fait que la partie existante communique avec l'agrandissement, il était prévu que les revêtements de sol soient parfaitement alignés, et toutes les précautions avaient été prises, y compris des traits de niveau un peu partout pour que le chapiste ne se trompe pas.
Problème : après la prise, j'ai été vérifier les hauteurs. Au RdC, la chape est trop haute de 4cm, et à l'étage, de 2cm (le 2e étage est ok). Mad
En dehors des aspects juridiques (recours etc.), je souhaiterais savoir ce qui est techniquement possible afin de négocier une solution amiable :
- soit tout casser pour refaire (!!)
- soit poncer, mais un ponceur spécialisé pour la pierre que je connais me dit qu'il n'a jamais raboté une épaisseur aussi forte, que ça risque d'être très long, bref il doute de la faisabilité.
Merci de vos conseils...
De : Versailles (78)
Env. 400 message Eure Et Loir
pour les connaisseurs ya pas un risque que la dalle soit trop lourde?
Dept : Eure Et Loir
Je pense qu'il n'y a pas de risque, l'épaisseur totale reste dans les cotes habituelles.
Une solution pourrait être de "raboter" la chape seulement du côté de la maison existante pour créer une légère pente. Le problème est que le chapiste avait déjà fait une pente de 2 cm sur 6m de longueur environ, de façon à rattrapper un mauvais niveau de la dalle. Si je rabote encore 2cm, ça fera 5cm sur 6m, soit près de 1%, ce qui me semble anormal dans un séjour : existe-t-il des normes de tolérance de pente pour un plancher d'habitation ?
J'ai lu dans un cahier des charges la valeur de 5mm pour 2m avec un maxi de 8mm pour une pièce : est-ce une norme officielle ?
En cache depuis hier à 18h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
