Choix Disjoncteur Div pour groupe clim aide svp :)
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 21.627 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'ai une climatisation daikin avec un groupe 5 sorties allant jusqu'à a peu près 16,5KW
Dessus je vais y brancher 1 Unité Intérieure de 5Kw, 1UI de 3,5KW et 2UI de 2,5KW
J'arrive donc à 13,5KW dessus, je vais le placer sous un 63A type AC mais quel calibre de disjoncteur dois-je prendre pour assurer la protection du groupe ? et calibre D je pense pour le démarage ?
Puis je egalement placer sous cet ID63A la gestion du chauffe eau + le radiateur seche serviette de la salle de bain ? ou sera t'il trop surchargé?
Voila voila je vous remercie de votre attention a bientot
Env. 600 message Meuse
slt sylvain
suis pas un pro en clim, corrige moi si je fais une erreur
c est ton groupe qui a une puissance elec de 16,5kw sa fait quand meme 75A W00t rien quand clim ?en mono ou tri ?
Dept : Meuse
re bonsoir,
Oui le groupe accepte jusqu'a 16K5 environ mais on ne vas brancher 4clim pour un total de 13,5kw
vi en mono ? aurais je un intéret a pensé au tri?
Sylvain1324 a écrit:re bonsoir,
W00t whaou même en mono sa te fait quand meme 61A rien que pour ta clim !!! je suis pas spécialiste en clim mais je trouve sa énorme comme puissance.Il va te falloir un sacrè abonnement meme avec un abo mini de 18kw
si c est bien puissance electrique ,pour alimenter tes clim il te faute une alim par clim ou une alim pour le groupe ,si c est pour le groupe uniquement il va te falloir un c60 vigi 30mA 2*63A (merlin)
Dept : Meuse
Env. 70 message Cestas (33) (33)
La puissance nominale de ta clim fait 16.5KW mais avec un rendement de 4 environ. Soit une puissance consommée de 4.5KW environ. Mets du 25A bipolaire courbe D (un peu plus chère) et tu n'auras pas de problème c'est garantie.
De : Cestas (33) (33)
Env. 70 message Alpes Maritimes
Bonjour, Crying
Je crains qu'il y est une belle erreur sur ce sujet a puissance annoncé est certainement la puissance développé et comme il a été dit au dernier message il faut diviser cette puissance par 4 ou 3,5 car le COP de ce type de matériel est en moyenne de 3,5 avec le système Inverter surtout Daikin a un bon COP.
Par contre je ne suis pas d'avis de mettre un courbe D qui est normalement utilisé pour les moteurs mais dans le cas d'Inverter il n'en a pas besoin car la puissance absorbé est par palier Dry
J'espère avoir un peu éclaircir le problème.
Dept : Alpes Maritimes
Biggrin a ben sa me conforte ,ji connais rien en clim mais 61A sa me faisait peur quand meme
juste une question ,sa pourras tjr me servir un jour pourquoi diviser cette puissance par 3 ou 4 ,au lieu de donner la puissance réelle
Dept : Meuse
Comme je vous l'ai expliqué avec un COP de 3,5 vous divisez la valeur frigorifique développé pour avoir la puissance absorbé.
D'ailleurs sur la notice de Daikin de votre clim il y a la vrai puissance absorbé. Dry
bonsoir,
car si on fait un calcul des besoins thermiques on obtient la puissance à installer (que ce soit en convecteurs, chaudière fuel ou pac...) et comme on parle "chauffage" on parle de cette puissance restituée .
C'est vrai que si on parle install elec, il faudrait prendre la puissance consommée.
ps : la puissance restituée correspond à la puissance réelle X COP sauf que... le COP est basé sur une température extérieure de +7° Wink
Env. 100 message Var (83)
Si tu regardes sur la plaque signalétique de ton groupe froid, tu as les puissances restituées en chaud et en froid, puis la puissance electrique absorbée .... C'est de celle-là qu'il faut tenir compte !
Le chemin est long du projet à la chose.
Molière
CCMI signé le 21 juin 2008
De : Var (83)
Merci beaucoup, j'y vois plus clair, en faisant mes calculs je partais egalement sur les puissances restituées et non consommées et cela me paraissait enorme.
je pense finalement mettre un 25A ou 32A en courbe D
regarde plutot sur ta doc s'il ne te conseille pas de te mettre sur un ID type A
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
sur notre clim mono split on avais comme préconisation un 32A sans préciser un D, j'ai juste mis un AC et aucun soucis depuis plusieurs années.
De : Nantes (44)
je n'en doute pas jedge, mais tu parles de quoi exactement ? du disjoncteur ou du différentiel ?
ma remarque porte sur le fait que c'est du multisplit daikin, à priori inverter. Est ce ton cas jedge ?
le disjoncteur type D ne s'impose pas sur de l'inverter, il n'y a pas de fort courant d'appel, ce pour quoi un type D est utile. Un type C convient en général.
par contre voici ce que dit par exemple la notice de mes pompes :
Citation: lors de la pose du disjoncteur de fuite à la terre, veiller à ce qu'il soit compatible avec l'inverter (résistant aux parasites électriques haute fréquence) pour éviter un déclenchement inutile du disjoncteur de fuite à la terre
j'en déduis type A ou Si pour le DD ou ID. Par exemple, mes pompes sont sur un disjoncteur différentiel de type Si.
freddyelec a écrit:Bonjour, Crying
C'est ce que je me tue à dire depuis le début Mad
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h47
