110 cm de hauteur du bar ou plus? + d'autres questions
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 80.440 fois
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Bonjour Smile
ça y est on va enfin construire le muret du bar Wub
j'avais vu 110cm pour la hauteur mais avec mon mari on trouve ça peu Dry 120 cm serait mieux qu'en pensez-vous? vous avez fait combien pour la hauteur totale? ça ne pose pas un problème pour trouver des chaises/tabouret de bar?
sinon j'ai acheté des carreaux de beton cellulaire de 10 cm de large
aurai-je besoin de faire un retour? le bar fait 2m40 de long
De plus faut t'il le fixer au mur? i oui avec quoi?
et dernière question ça à l'air assez friable comme matériaux, avec quoi y fixer les meubles qui le longeront?
voila j'en ai fini avec mes questions (pour le moment
Tongue )
merci Smile
pour la bonne hauteur, tu vas au bistro du coin avec ton mètre Wink
120 cm fini c'est bien ; fini c'est à dire avec le plateau dessus donc si plateau de 38 mm faut l'arrêter à 116 ... souvent, quelque soit la hauteur à quelques cm près, les coudes s'adaptent, les tabourets aussi. ou alors, choisissez vos tabourets et définissez la bonne hauteur en faisant les tests assis Wink
pour le retour oui, j'en ferais un quelque soit la largeur du plateau.
et oui aussi pour le fixer au mur, pour le "avec quoi" tout dépend du mur.
chez moi bar en béton cellulaire contre mur brique : j'ai collé avec la colle béton cellulaire.
mon ancienne maison bar idem contre placo : on avait fait une ouverture dans le placo et le plateau "entrait" dans le mur.
pour les fixations, fonction recherche pour les réponses de stephplr77 mais je ne comprends pas bien la question : les meubles qui longeront le bar ils seront posés au sol ? le plateau va poser dessus ? dans ce cas, pas besoin de retour Wink
merci elisa21 Smile
pour la dernière question en fait je parlais des meubles bas (90cm de hauteur) qui vont loger ce muret coté cuisine
ce sont des ikéa et ils sont livré avec une equerre pour les fixer au mur
ils reposent sur le sol mais je pense qu'il faut les fixer au muret afin que tout ça ne bouge pas
Env. 1000 message Correze
Coucou,
Nous avons 113 bar fini.
J'ai un tabouret bistro pour le moment (recup) Sad , j'ai l'impression que c'est un peu haut... Dry (74 cm de hauteur, ça m'a l'air standard ces choses... sinon, tu vas payer le sur mesure! Ohmy
Dept : Correze
Env. 20 message Hauts De Seine
Je crois que la hauteur max des tabourets de bar, c'est 80cm.
Pour ce qui est de la hauteur du bar, tout dépend de ta taille et de celle de ton mari...
Si vous mesurez tous les deux 1,80m, pas de soucis pour une hauteur de bar de 1,20m...
Je pense, qu'1,10m, c'est mieux. Wink
Dept : Hauts De Seine
Env. 70 message Finistere
Je me pose la même question.
J'installe actuellement une cuisine, j'ai utilisé trois pieds Leroy Merlin de 1100 mm réglable jusqu'à 1130 mm (pour mise à niveau). Le plan de travail fait 38 mm. J'ai réglé mes pieds à 1110 mm pour pouvoir régler le niveau dans les deux sens. Mon bar fini fait donc 650 x 1800 sur 1148 mm de hauteur, ma femme trouve ça un peu trop haut, mais pour descendre à 1100 il faut couper les pieds en inox (c'est possible après démontage de l'embase en plastique rentrée en force). Je ne sais plus quoi faire ? De plus j'ai fixé le bar au mur (cloison en placo sans renforts avec trois chevilles Molly vis M5), j'ai peur d'un arrachement possible car le bar bouge légèrement en latérale, je pense donc pour solidariser le bar des meubles de cuisine placer sur le plan de travail deux petites colonnette inclinées pour maintenir le bar sur 650 mm, mais je n'ai trouvé que des hauteurs de 200 mm alors que mon plan de travail ce trouve déjà à 915 mm de hauteur (915 + 200 + 38 = 1153) il faut remonter de 5 mm mon bar déjà trop haut ?
Le bar termine la cuisine en "G"
Il n'y a aucun meuble sous le bar, seulement un chevauchement sur 120 mm du plan de travail.
À votre avis 1150 c'est trop haut ?
J'aimerais lancer un sondage !
Quelle hauteur font vos bars de cuisines ?
Cordialement.
Bonjour, en général, un bar est à 1100/1150 mm de haut, pour pouvoir s'accouder.
Pour la tenue, si vous le pouvez encore, rentrez-le dans le placo. Après, sur des pieds, ce n'est jamais tip top en tenue.
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour, en général, un bar est à 1100/1150 mm de haut, pour pouvoir s'accouder.
C'est toujours possible de percer la cloison, mais j'aimerais éviter ! Le placo est terminé et déjà peint, de plus c'est une maison RT2012, donc j'évite de percer la cloison pour atteindre les parpaings derrière, d'où l'idée des colonnettes pour renforcer le déplacement latéral toujours possible, mais pas obligatoire si je fait attention, mais je ne suis pas seul !!! J'ai trouvé un seul rail derrière la table.
Cordialement.
Non, juste entailler sur l'épaisseur du placo, donc encastrement de 13, nul besoin d'aller jusqu'au parpaing.
Tracer la découpe, et hop, au cutter ou scie à guichet ! Puis joint acrylique pour la finition.
Pour l'autre côté, ben... même réponse qu'auparavant, les pieds c'est pas top. Une joue de la même profondeur que le plan, jusqu'au sol, bien collée au carrelage, aurait été mieux.
Une photo de l'ensemble, ça permettra de mieux visualiser, il se peut aussi que je n'aie pas bien compris ! 😂
Ci-joint deux photos sur la position du bar !
Ce dernier recouvre le dernier meuble sur 120 mm, pour le solidariser avec le bar ?
Avec deux colonnettes, fixées dessous le bar ainsi que sur le plan de travail du dernier meuble.
Colonnettes de 150 à 200 mm suivant la hauteur définitive du bar ?
Merci de cliquer sur la photo pour l'afficher en grand !
Le bar est donc actuellement fixé uniquement au Placo-plâtre, via une cornière en aluminium de 30x30 et trois chevilles Molly M5, c'est justement l'arrachement possible de ces chevilles qui me pose problème !
Pour ce qui est de la résistance du bar lui-même elle est confiée à trois pieds en inox de 1100 mm de hauteur supportant chacun 100 kg en vertical, mais si je bute dans le bar l,arrachement est toujours possible. Où alors le rendre totalement indépendant du "mur", mais dans ce cas il faut au moins cinq pieds pour une stabilité parfaite ?
Cordialement.
OK, je comprends mieux.
J'enlèverais la cornière, un bon cordon de PU ou colle high tack puis revisser la cornière.
Un autre cordon de colle et remettre le plan en place en écrasant bien la colle, puis revisser à la cornière. Ne pas toucher pendant une journée et, à moins d'y aller très franchement, ça ne devrait plus bouger.
Si le cœur vous en dit, mettez la cornière dans l'autre sens, elle sera alors presque invisible, mais cela suppose d'enlever de la matière sur le plan pour qu'il "s'encastre" dans la cornière, évitant ainsi un trop gros joint acrylique.
C'est ma solution, il y en a peut-être d'autre ! 😂
Merci pour cette réponse !
J'avais même pensé à posé le bar avec ce type de fixation, car si elle ne permettent qu'un support de 10 kg maximum, les pieds supportent le reste ?
https://www.alexis-robert-bricolage.com/fixation-invisible-p[...]aAvjdEALw_wcB#ectrans=1
Fixation totalement invisible, mais ça oblige à percer le plan de travail sur le chant, avec un affaiblissement de solidité du plan ?
Bonjour, il n'y a absolument aucun affaiblissement avec ce type de quincaillerie, il faut défoncer le plan de l'épaisseur de la fixation, un trou de 10 ou 12, et le tour est joué, mais ça revient à votre système de cornière, que j'aurai retournée ! 😂 😂 😂
Je vais probablement placer une cornière retourné de 40 extérieur, soit 38 intérieur sans l'encastrer dans le plan du bar j'encastrerais uniquement les têtes de vis, ça fera un petit liserai de 2 mm au niveau de la cloison (c'est dommage de supprimer le placage de chant sur ce plan de travail sur mesure côté cloison), de ce fait je peux le baisser de 40 mm maximum pour utiliser les mêmes chevilles, donc le bar fini ce trouverait à 1110 du sol. J'aimerais avoir votre avis sur les pieds, j'en ai placé 3 pour éviter une flèche trop importante entre eux, je me demande si 2 ne seraient pas suffisant (distant de 1150 mm) ? L'axe des pieds côté cloison et en bout de bar ce trouvent à 325 mm (la moitié de la largeur du bar), sur une longueur totale de 1800 mm ?
Cordialement.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
