Hauteur mitigeur baignoire....
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 80.684 fois
6
Env. 100 message Moselle (57)
Bonjours a tous,
Petite question, je souhaite encastrer dans le mur , le mitigeur baignoire,
A quelle hauteur par rapport a la baignoire????
de la baignoire jusqu'au mitigeur combien de cm ????
De : Moselle (57)
Env. 2000 message Dijon (21)
une baignoire si elle n'est pas encastrer dans la chape monte a 53-55cm (en fonction s'il y a des pieds reglables etc).
bon apres la hauteur du mitigeur par rapport a la baignoire je ne sais pas du tout combien prévoir mais je dirais environ 10cm
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci pour ta réponse,
je vais le mettre 10 cm par rapport a la baignoire....
De : Moselle (57)
Env. 200 message
PLus tu le mets haut, plus tu risque d'avoir des eclaboussures. Par contre pour la hauteur de baignoire sur pied, j'ai delafon (que je ne recommande pas du tout) c'est 56 cm mini, chez Villery et Boch (que je plussoie), c'est 60 cm et ainsi de suite en fonction du fabricant, donc pas de "standard"... donc dur de faire un encastrement avant d'avoir les données techniques de ta baignoire!
ouai en gros c'est mieux d'acheter sa baignoire avant de faire la plomberie !!!!!
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
je remonte le post car j'ai besoin d'encastrer mon mitigeur de baignoire, et comme je ne sais pas encore le modèle que l'on va prendre
Aux vues de ce qui avait été dit plus haut, je me dis que je vais monter à 65cm le mitigeur! ça peut aller ou pas?
Merci pour vos réponses....
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
55 + 10 = 65 oui ca peut le faire
lunik a écrit:55 + 10 = 65 oui ca peut le faire
merci Lunik,
je vais partir sur ça alors, à défaut d'autres réponses
Je crois pas qu'il y ait de normes, sachant que tu peux régler la hauteur de la baignoire et du mitigeur séparément.
Je dirais que tout dépend de la forme du mitigeur (commandes sur le côté ou sur le dessus) et du confort d'utilisation qui va avec.
Pour ma part, je dois avoir vers les 12-13cm au dessus du rebord de la baignoire.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Je crois pas qu'il y ait de normes, sachant que tu peux régler la hauteur de la baignoire et du mitigeur séparément.
c'est ce que je pense aussi , à priori on prendra un thermostatique alors pas de soucis dessous mais on n'a pas encore décidé
de tout façon, je pense que si il y a 5 ou 10cm ça change pas grand chose, car quand on prend la douche on coupe l'eau quand on se lave ( économie et pour l'environnement )
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Et bien detrompez vous ça change tout ! , on à mis 10 cm et c'est la M....  ,VOIR PHOTO .
 le tuyau qui sort dessous pour remonter à la douche ne passe pas , il "bloque" sur la baignoire , ce qui nous oblige a racheter un coude et malgré cela ça ne va pas etre top , de plus debout dans la baignoire ça  n'est pas super confortable car trop bas, il faut se pencher plus pour ouvrir le robinet.
Du coup je vous conseille vivement de METTRE 20 CM !! , de quoi installer le robinet confortablement , au final avec l'epaisseur du robinet vous n'aurez que 15cm entre la baignoire et le robinet.
Env. 10 message Isere
Il suffit de rajouter des colonnettes entre le mur et le mitigeur pour que le flexible de la douche ne soit plus gêné par le bord de la baignoire. Et sachez aussi qu'il existe des colonnettes désaxées qui permettent de monter (ou de descendre) la hauteur du mitigeur.
Dept : Isere
Env. 10 message Pas De Calais
Jusqu'a preuve du contraire non les colonnettes ne sont pas conçu pour mettre dans un mur mais sur la baignoire, pour simplifier la pose et ne pas justement ce posé la question de la hauteur de l'alimentation de baignoire ...
Car effectivement les hauteurs de baignoire dépend du fabricant; je fais ma salle de bain en ce moment, ma baignoire fera 60cm je prévois mes alim à 75cm !
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
