Distance rail placo - mur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 16.948 fois
Env. 30 message Pontchâteau (44)
Je vais isoler mes murs par un doublage intérieur de 100 mm de laine de verre GR32. Je ne sais pas si je dois mettre le bord intérieur du rail de placo à 10 cm, ou le bord extérieur du rail à 10 cm ce qui comprimerait la LDV de l'épaisseur du montant. Si ma question est idiote je m'en excuse d'avance.
Slascher.
De : Pontchâteau (44)
Env. 100 message Ille Et Vilaine
tu prends une chute de BA13 , tu la mets en bas sur le plancher au niveau du montant de la fenetre .tu fais deux marques de part et d'autre de la ba13
sur ton plancher , je te laisse deduire comment mettre ton rail .
j'espere avoir ete clair sinon :
http://www.placo.fr/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/index.aspx
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
+1 avec jo² c est ta fenetre qui determine la distance. Dans mon cas avec isolation de 100mm il fallait mettre le bord exterieur de la lisse à 110mm
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Env. 800 message Toulouse (31)
Chez moi, une isolation de 100mm avec système optima et BA13 = 120mm d'épaisseur tout compris.
@+, J.-C.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h13
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
